Питание Сабвуфера |
Питание Сабвуфера |
4.1.2009, 19:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
Уважаемые Калиноводы, подскажите кто как протягивал плюсовой каюель от саба из салона в моторный отсек.
А то сегодня хотел протянуть, да не тут то было, не нашол где его можна протянуть, все резиновые уплотнители на проводах задубевшие, а больше никаких не нашол. подскажите, есть ли варианты как протянуть по мимо того что б сверлить новые дыры. Зарание спасибо. Добавлено: А ответ был близок, и нефишг было мне пол машины разбрать и искать где дыры(акум снял что б все просматривалось). Спасибо росийскому ресурсу : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=9475 -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
5.1.2009, 0:38
А мне протянули под крылом...таким образом кабель оказался кароче почти на 1.5 метра и ничего не надо было откручивать и протыкать...если у кого то возникнут вопросы задавайте я пойду пос мотрю и точно скажу где можно просто протянуть
5.1.2009, 0:56
Asodoman, а кабель снаружи нигде не выпирет?
можно по подробней об установке? -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
24.1.2009, 20:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 1.058 Из: Сумская обл. г. Ромны Авто: vaz111730 Предупреждения: (0%)
Для владельцев хетчей и универсалов ссылка не катит. Делаем так:Снимаем защиту арки левого переднего колеса и видим там жгут проводов, который на входе в подкапотное пространство и на входе в салон имеет резиновые уплотнители большого диаметра. В каждом уплотнителе выдавлено отверстие, заглушенное с одной стороны (т.е. выдавлено не до конца). Вставляем кабель в это отверстие, надавливаем, заглушка прорывается - и дело в шляпе. Кабель крепим к жгуту проводов, по салону тянем под облицовкой порогов, и выводим в багажник.
-------------------- Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
25.1.2009, 1:06
Всем приветъ!
Для владельцев хетчей и универсалов ссылка не катит. Делаем так:Снимаем защиту арки левого переднего колеса и видим там жгут проводов, который на входе в подкапотное пространство и на входе в салон имеет резиновые уплотнители большого диаметра. В каждом уплотнителе выдавлено отверстие, заглушенное с одной стороны (т.е. выдавлено не до конца). Вставляем кабель в это отверстие, надавливаем, заглушка прорывается - и дело в шляпе. Кабель крепим к жгуту проводов, по салону тянем под облицовкой порогов, и выводим в багажник. Технически правильное решение. Сам поступаю такъ!(Вернее Вы поступаете такъ. Раньше началъ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
25.1.2009, 11:39
у меня кабель виден только в багажнике и под капотом...а так хрен поймешь как его проложили одно знаю что он был только проложен ничего не было просверлено..то есть с металлом контакта не будет!!
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 23:44 |
