Плохо обдувается ветровое стекло |
7.1.2009, 20:56
Плохо обдувается лобовое стекло, особенно со стороны пассажира, хотя к печке вопросов нет - в салоне "ташкент". Поездки с Теремков на Поздняки не хватает для оттаивания льда. На советы типа выбора скорости вентилятора или режима обдува прошу времени не тратить
22.1.2009, 19:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 2.042 Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК Предупреждения: (10%)
Плохо обдувается лобовое стекло, особенно со стороны пассажира, хотя к печке вопросов нет - в салоне "ташкент". Поездки с Теремков на Поздняки не хватает для оттаивания льда. На советы типа выбора скорости вентилятора или режима обдува прошу времени не тратить у мня такая проблема када в машине больше 3 чел сидит печка не висушует лобовое стекло полностю.а боковие так вобще .но када сам или вдвоем то порядок стекла сухие и боковие почти полностю отходят.машина хетч .скажите ето у меня одного так или у всех? |
23.1.2009, 10:47
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%)
у мня такая проблема када в машине больше 3 чел сидит печка не висушует лобовое стекло полностю.а боковие так вобще .но када сам или вдвоем то порядок стекла сухие и боковие почти полностю отходят.машина хетч .скажите ето у меня одного так или у всех? +1 Такая же хрень, побеждается вытиранием "спец." тряпочки - 12 грн. ( состав - фибра и еще чего-то там), эффект-берешь ее в руки - через 5 сек. кожа на руках настолько сухая, как будто в цементе весь день ковырялся, сохнет быстро... |
23.1.2009, 17:48
+1 Такая же хрень, побеждается вытиранием "спец." тряпочки - 12 грн. ( состав - фибра и еще чего-то там), эффект-берешь ее в руки - через 5 сек. кожа на руках настолько сухая, как будто в цементе весь день ковырялся, сохнет быстро... хреново так как тряпочкой не намахаешся када летиш по трасе ночю.ну значит ето не у меня одного ет радует |
24.1.2009, 18:44
Как поживает салонный фильтр? Рециркуляция?
24.1.2009, 18:54
24.1.2009, 21:25
На рециркуляции однозначно запотевание и обледенение, включаешь подачу с улицы все исчезает. Если пришел в негодность салонный фильтр так же повышается вероятность запотевания и обледенения плюс еще и воздух может стать не очень приятным. Не обратил внимания - может появилось ощущение, что обдув не такой как раньше? 10-15 тыс. и фильтр меняю, когда новый стоит разница видна.
25.1.2009, 20:31
10-15 тысч это круто, это если ездяить по девственному городу. Все зависит от условий окружающей среды. Если Вы к примету Голова колхоза и приходится проверять как идет уборка урожая это одно, а если Вы пенсионер и приходится только в булошную.... лирика, но во всем этом зерно правды, нету хорошего движения воздуха. Либо фильтру скажем мы пока, либо будем искать почему вентиляцию в багажнике спецы заантикорили
26.1.2009, 10:59
На рециркуляции однозначно запотевание и обледенение, включаешь подачу с улицы все исчезает. Если пришел в негодность салонный фильтр так же повышается вероятность запотевания и обледенения плюс еще и воздух может стать не очень приятным. Не обратил внимания - может появилось ощущение, что обдув не такой как раньше? 10-15 тыс. и фильтр меняю, когда новый стоит разница видна. Угу, подача с улицы когда за бортом -20 - минус в салоне, только печка почти на максимум спасает, + не забываем о "хронической" болезни радиатора печки ВАЗ (составляющие - пластмасса+аллюминий), возможно подтекание(протекание, вытекание тосола...) сугубо индивидуальные наблюдения... |
10.5.2009, 20:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 3.650 Из: Россия. Московская область Авто: Ваз 11184 Седан Предупреждения: (0%)
У меня Калина 4 года. И с такой проблемой я тоже сталкивался. Тут дело в следующем: Во первых эксплуатация машины с постоянной рециркуляцией воздуха в салоне не рекомендуется заводом. Рециркуляция это временная мера при движении по сильно запыленным или загазованным участкам. В штатном режиме забор воздуха должен осуществяться с улицы. Во вторых 10-15 тыс.км для салонного фильтра - это немножко крутовато. Если обратили внимание то на упаковке фильтра есть надпись не более 5тыс.км. А если учесть неочень удачное расположение данного фильтра (малейший дождь или мойка авто и производительность фильтра значительно снижается из-за попадания туда влаги и слипания пыли). Короче итог такой, чаще менять фильтр и осуществлять забор воздуха с улицы и стекла потеть небудут!
29.6.2009, 20:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2008 Пользователь №: 1.248 Из: Луганская Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Проблема с запотеванием лобового стекла!
Горячий воздух при любых положениях преключателя на стекло не дул... Залез под торпеду подергал тросики. На переключателе направлений (правый) их два. Обнаружил что один из тросов ходит вместе с кожухом!!! Разобрал панель. Кожухи тросов крепятся к пластмассовому механизму их передвижения металлическими скобами (ранее выпавшими из под торпеды см фото) Что за штуковина в центре не знаю, подскажите кто знает? Оказалось что откололись кусочки пластмассы под которую вставляются скобы и трос ходил вместе с кожухом. Кулибинскими методами закрепил кожух. Заслонка в воздуховоде заработала должным образом, стекло стало обдуваться СИЛЬНЫМ потоком теплого воздуха, и настало счастье!
14.2.2010, 19:23
Такая же херня!!! Еслиб не кондёр то ездить вообще нельзя было!!! От я недоганяю как люди на таких же калинах, только без кондёра. Наверное вообще ничего невидно!
15.2.2010, 18:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2009 Из: Одесса Пользователь №: 4.873 Из: Одесса Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Кондиционером зимой можно пользоваться(теплым воздухом)? Говорят, что он быстрее обдувает лобовое стекло и осушает воздух.
15.2.2010, 19:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
У самого Калинко с кондеем - зимой не пользуюсь. Слушайте, что умные люди говорят:
На рециркуляции однозначно запотевание и обледенение, включаешь подачу с улицы все исчезает. Если пришел в негодность салонный фильтр так же повышается вероятность запотевания и обледенения плюс еще и воздух может стать не очень приятным. Не обратил внимания - может появилось ощущение, что обдув не такой как раньше? 10-15 тыс. и фильтр меняю, когда новый стоит разница видна. +1) -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
15.2.2010, 19:20
Сегодня 15 минут стоял обдувал лобовое стекло на 3. Подача воздуха всегда идет с улицы. Со стороны пассажира нормально обдувает, а с водителя на половину.
25.1.2012, 18:46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Проблема с запотеванием лобового стекла! Горячий воздух при любых положениях преключателя на стекло не дул... Залез под торпеду подергал тросики. На переключателе направлений (правый) их два. Обнаружил что один из тросов ходит вместе с кожухом!!! Разобрал панель. Кожухи тросов крепятся к пластмассовому механизму их передвижения металлическими скобами (ранее выпавшими из под торпеды см фото) Что за штуковина в центре не знаю, подскажите кто знает? Оказалось что откололись кусочки пластмассы под которую вставляются скобы и трос ходил вместе с кожухом. Кулибинскими методами закрепил кожух. Заслонка в воздуховоде заработала должным образом, стекло стало обдуваться СИЛЬНЫМ потоком теплого воздуха, и настало счастье! Этой штуковиной шумовка крепится за панелью. |
26.1.2012, 21:23
У меня тоже обдувает у пасса отлично, а вот водило место галимо -паршыво... Я тут не один такой..
Добавлено: у знакомого на новой нексии, тоже наблюдалось, так он поехал и ему сделали что обдувает -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
27.1.2012, 9:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Проблема может быть в попадании в воздуховод посторонних предметов (талон ТО, например, у меня падал). Но чаще такая халепа происходит из-за деформации стыков воздуховодов. Я эту проблему решил попутно, когда менял радиатор печки. Снимал торпеду и изолировал стыки металлизированным скотчем. Пару фоток здесь:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...=641&st=480 # 498 Сейчас обдув отличный и по равномерности и по температуре. Ранее виноваты были воздуховоды 100%, ну и "прохладный" воздух на холостых. |
27.1.2012, 10:41
Вот с боковыми стеклами,что то решить,обдув у самых зеркал неважнец....
27.1.2012, 12:23
Вот с боковыми стеклами,что то решить,обдув у самых зеркал неважнец.... Там проблемы теже. Во-первых, если они снимались, то 90%, что на место полностью не стали. Во-вторых, пока теплый воздух до них дойдет, он проходит 2 стыка: первый возле корпуса печки, второй непосредственно перед заборником- регулятором (сопло вентиляции в каталоге). На каждом стыке идет подсос относительно холодного воздуха из салона. Лечение одно: изолировать стыки. Я после снятия-установки торпеды и изолировки ВСЕХ стыков воздуховодов проблем с недостаточным обдувом-прогревом не наблюдаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 10:28 |
