Свечи зажигания, обзоры и отзывы |
17.1.2009, 3:49
#61
Про зазор свічок А17ДВРМ-1,0 написано на самій свічці 1мм такщо тут питань немає бути. Завжди ставлю такі свічки, які йдуть з заводу. Заміна 15 000 км або коли вмирають. Нетреба видумувати собі проблем. Краще такі частіше поміняти, аніж купувати дорогі на наш ЕВРОбензин.
17.1.2009, 12:17
#62
У меня BOSCH Platinum, взял у официалов.
вот ссылка на почитать о свечах из их рекламы Цитата Быстрый пуск двигателя, фантастическое ускорение и заметная экономия бензина - это то, что дают свечи BOSCH серии Platinum: BOSCH Platinum, BOSCH Platinum2 и BOSCH Platinum+4.
Только платиновые свечи Бош обладают "чистым" платиновый центральным электродом, который плавно переходит в керамический изолятор. Оригинальная конструкция позволяет быстрее достичь температуры самоочистки свечи. Используя меньшее напряжение при зажигании, свечи BOSCH Platinum обеспечивают надежный пуск двигателя в жару и холод, обеспечивает более надежную искру при высоких оборотах. |
17.1.2009, 22:08
#63
А у меня NGK!поменял штат на 30000км,особой разницы не почувствовал!
ПОМЕНЯЛ ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ,ОКАЗАЛОСЬ-НЕ СВЕЧИ! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
17.1.2009, 22:13
#64
А у меня NGK!поменял штат на 30000км,особой разницы не почувствовал! ПОМЕНЯЛ ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ,ОКАЗАЛОСЬ-НЕ СВЕЧИ! Аналогичная ситуция, правда менял BOSCH WR78 SUPER 4 на NGK -------------------- |
17.1.2009, 22:14
#65
У меня BOSCH Platinum, взял у официалов. из их рекламы Быстрый пуск двигателя, фантастическое ускорение и заметная экономия бензина - это то, что дают свечи BOSCH серии Platinum: BOSCH Platinum, BOSCH Platinum2 и BOSCH Platinum+4. Только пишут это писатели фантасты На ~5000км штатные поменял на Денсо, на 20000 вернулся опять к новым штатным Э3 17ДРВМ 1,0 и вполне доволен.... |
17.1.2009, 22:21
#66
Цитата Только пишут это писатели фантасты +1 Цитата На ~5000км штатные поменял на Денсо, на 20000 вернулся опять к новым штатным Э3 17ДРВМ 1,0 и вполне доволен.... все они ничего,пока новые,и бензин хорошый! Но если что не так,то штатные подохнут первые! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
17.1.2009, 22:25
#67
17.1.2009, 22:28
#68
Цитата Но если что не так,то штатные подохнут первые! Почти 17000км.-штатные в норме. -------------------- |
17.1.2009, 22:53
#69
Цитата Думаю это у тебя просто предвзятое предположение... возможно ето и правда!но уверен что на ВАЗе,по причине всеобщей економии не сильно замарачивались над качеством и долговечьностью етого девайса! Цитата Почти 17000км.-штатные в норме. у меня и на 30000проблем небыло! я не утверждаю, что штатние свечи являютса полным "гавном",но уверен,что они не могут быть лучше чем аналогичьные,но производителя с большым именем(имеетса в виду не подделка от Китайцо) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
17.1.2009, 23:52
#70
возможно ето и правда!но уверен что на ВАЗе,по причине всеобщей економии не сильно замарачивались над качеством и долговечьностью етого девайса! я не утверждаю, что штатние свечи являютса полным "гавном",но уверен,что они не могут быть лучше чем аналогичьные,но производителя с большым именем(имеетса в виду не подделка от Китайцо) Особенно если учесть, что все бренды перемещают производства в третие страны по все той же причине всеобщей экономии расходов на оплату труда и стоимости материалов. Свечи Э3 17ДРВМ 1,0 абсолютно адекватны соотношению качество-цена. |
18.1.2009, 0:06
#71
Цитата Свечи Э3 17ДРВМ 1,0 абсолютно адекватны соотношению качество-цена не спорю,но с остальными,более дорогими вариантами и в сравнение не идут! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
18.1.2009, 1:07
#72
не спорю,но с остальными,более дорогими вариантами и в сравнение не идут! Проездил 15 тыс на Денсо в 3,5 раза дороже, ничего на 3,5 раза лучше-фантастичней не ощутил кроме начальной эйфории. На мой взгляд, разницы вообще не было, а когда поставил новые штатные, то машина работать стала лучше (ровнее ХХ на холодную, мягче по звуку). Но это улучшение связываю только с тем, что Денсо уже проехали 15 тыс, а штатные были новыми. |
18.1.2009, 1:13
#73
Цитата Проездил 15 тыс на Денсо в 3,5 раза дороже, ничего на 3,5 раза лучше-фантастичней не ощутил кроме начальной эйфории. На мой взгляд, разницы вообще не было, а когда поставил новые штатные, то машина работать стала лучше (ровнее ХХ на холодную, мягче по звуку). Но это улучшение связываю только с тем, что Денсо уже проехали 15 тыс, а штатные были новыми не,ну я согласен,что свеча,она и в африке свеча! Цитата все они ничего,пока новые,и бензин хорошый! Но если что не так,то штатные подохнут первые! и первые проблемы в топлевной ето покажут! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
23.1.2009, 22:52
#74
Свечи действительно неплохие. Я практически сразу сменил стоковые на них. Поспешил, конечно, можно было и покататься. Фантастического ничего не заметил, немного расход стал меньше. Пока 12000- работают. На предыдущей машине(4-ке) как движок откапиталили, поставили бесконтактное зажигание тоже их поставил. Прошел около 20000, продал соседу по гаражу. У него быстро повылетали,и 5000 не проехал.Сам водитель на Газели в предприятии, ну и бензинчик соответственно казенный. Это подтверждает, что ни одна мастевая свеча,Бош,НЖК,Денсо и пр. не кстоит перед нашим иногда не очень хорошим топливом. -------------------- |
23.1.2009, 23:22
#75
24.1.2009, 13:08
#76
Цитата А что ты думаешь в африке свечей нет или они другие? я думаю,что есть...и как везде-Китайские! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
24.1.2009, 21:04
#77
Китай, не Китай- главное конечный результат, чтобы свеча нормально работала. Покупал ВRISК, Сhеmpiоn, NGК, Dеnso и разницы не ощутил. Откуда они родом и не поймешь, а если верить всем байкам то может они и наши. На инжекторной 20 тыс. и на полку- независимо в каком состоянии. На карбюраторной тянул до 30 тыс., но следил за зазором, и тоже на полку. Самое интересное: видел свечи родные на Славуте с пробегом 95.000 км, так там центральный электрод почти в ровень с керамикой был, конечно это не хорошо, но машина как то заводилась и еще и ездила.
24.1.2009, 21:25
#78
BRISK- Чехия. Есть дорогие (на Шкоду, там под ихнюю катушку специальные идут), есть дешевые, обычные одноэлектродные,30-40 грн. комплект. Довольно неплохие.
24.1.2009, 23:00
#79
Вчора поставив DENSO, так порекомендували на Бош-сервісі. Пише на них "мейд ін Япан". Доречі двигун став працювати рівномірно.
24.1.2009, 23:27
#80
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Я на 23000, во время 3-го ТО (сам делал), поменял родные на DENSO, машина при разгоне стала больше "хавать" бензик, а когда уже розогнался то меньше по сравнению со стоковыми. но естли смотреть на росход по БК то расход не изменился.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:17 |
