пробег 30000км и более, отзыв |
22.12.2008, 12:44
На минулому тижні перейшов через позначку 35 тис. км.
Підтікає радіатор, решту все гут. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
22.12.2008, 12:55
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
11 000 км - поки без проблем.
Задовбує поскрипування салону. Мабуть, буду робити шумоізоляцію. -------------------- |
22.12.2008, 13:13
#23
Цитата 11 000 км - поки без проблем. Задовбує поскрипування салону. Мабуть, буду робити шумоізоляцію. если скрипит в салоне,то ето дело проходящее......... у меня тоже скрипело,но прошло все само. как??? сам не знаю.....парадокс.... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.12.2008, 13:24
#24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%)
Пробег 60 тис. особых проблем небыло, менял наконечники рулевых тяг (дороги хреновые) а все остальное так мелочи
22.12.2008, 15:56
#25
кстати по поводу заводской сборки......
у меня знакомый приобрел форд фиеста,практически в одно время с покупкой мной калины.... проездил пол года и собрался на море(на машыне); доехал до Белой Церкви и у него разлителась коробка; в салоновском сервисе пояснили,что внизу его коробки есть болт слива масла,который был недокручен на заводе; и того:все масло вытекло и коробке кабздец; а теперь по поводу сервиса....... експертизу неисправности,коробку и ее установку он ждал 3 месяца(хотя сделали бесплатно) на ТО он ездил регулярно.....почему недосмотрели??? так что наша калинка рулит...... будьте бдительны...... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
23.12.2008, 16:12
#26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.371 Из: Киев Голосеево Авто: Лада Калина 11183 2006г Предупреждения: (0%)
95ххх каждые 20000 свечи, на 42000 застучал наконечник, заменил оба,и поменял шаровые, левый стоп (лампочка) регулярно( поставил барашки, меняю без ключа), и левый ближний свет(менял 4 раза). Теперь пришло время менять стойки-шаровые-наконечники. Да на 80000 поменял левую наружную гранату.
23.12.2008, 20:34
#27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
40800 "політ нормальний"
-------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
24.12.2008, 0:07
#28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.11.2008 Пользователь №: 1.977 Из: г. Киев Деснянский р-н Лесной Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (0%)
Пробег 32000 км. На 15000 и 29000 чистка топливной системы, после заправки на Лукойле возле м.Черниговская. Первый раз подумал, что случайность, но второй раз... больше там никогда не заправлюсь! И что-то начала позванивать левая полуось, при проезде неровностей, такое впечатление, что гремит крышка на пустой кастрюле. А так, в принципе, полет нормальный.
15.1.2009, 20:30
#29
42000 - надоело менять лампочки стопов, уже раза 4 по кругу менял В тебе виключена додаткова підсвітка стопів,вона вкл. в погану видимість і стопи горять яснійше, може це і причина чиму лампочки горять. -------------------- |
16.1.2009, 2:35
#30
В тебе виключена додаткова підсвітка стопів,вона вкл. в погану видимість і стопи горять яснійше, може це і причина чиму лампочки горять. это что значит??? вы имеете в виду противотуманки задние, так в калине они вместе с габаритами, стоп отдельная лампа!!! пробег 14500 менял два раза справа лампочку стопа -------------------- |
16.1.2009, 13:11
#31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
это что значит??? вы имеете в виду противотуманки задние, так в калине они вместе с габаритами, стоп отдельная лампа!!! пробег 14500 менял два раза справа лампочку стопа У меня было тоже самое, поставил лампочки "бош" по 2.5 грн. отъездил 6 месяцев (18000 км) все гуд. -------------------- |
16.1.2009, 13:25
#32
На сегодня 36000 км. Регламентные работы согласно расписанию. Дополнительно: замена тосола (залил антифриз бизол), свечей денсо, втулки стабилизаторов, передние колодки, устранение скрипов шаровых опор, замена радиатора, два термостата ( оба заклинили по малому кругу), три пробки расширительного бачка. Сгорело: две лампы габаритов, 4 лампы ближнего света- из них две оsrаm nb. Разъем карлсона сломан - еще не делал (держится на молитвах). Стекла задних дверей дребезжат. Дважды регулировалась рейка. Форсунки омывателя на 4 струи. Начинает греметь и скрипеть пластик- собираю инфу и с потеплением буду разбираться.
18.11.2009, 21:39
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.2.2009 Из: Мироновка Киевская обл. Пользователь №: 2.883 Из: Киевская обл. Мироновка Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
32000 - наеб......улся генератор.. Чистка инжектора на 25000. 15000 - Замена переключателя вентилятора отопления салона. 8000 - замена подшипников зад. ступицы. 17000 - вышел из строя датчик спидометра. мелочей не пишу.
3000 - ремонт стеклоподёмников движков. Полет отличный - ПИКИРУЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
11.2.2010, 15:29
#34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.6.2008 Пользователь №: 1.065 Из: Донецк Авто: 11173 Предупреждения: (0%)
Калина Универсал 1,6 с кондеем 27500 км.
В основном по городу, летом по выходным на природу и в моря с семьей. попробую по порядку: реле поворотов (замена), лампочка стопа (обе) поставил Bosh лампочки габаритов (передние) обе. лампочка багажника. смазка обоих стеклоподъемников, замена шестерни стеклоподъемника. (известный глюк но в сервисном сказали что при работающих подъемниках смажут их только за мои деньги). Реле вентилятора (которое заменил тоже выбрыкивается) в барадачке лежит новое но пока не менял, хватает постукиванию по реле когда вентилятор отказывается отключатся. замена водительского зеркала (левое) сам дурак :-( приложил силу ! Хотел сложить зимой во время мороза. этой зимой лопнула крепление рамки чехла рукоятки передач (на морозе чехол и ушки рамки поломались при попытке вставить рамку на место) с зарплаты куплю новый чехол. Лопнули от мороза (натянулись при уменьшении) резиновые (или пластовые) тяги которые подымают заднюю полку (напоминаю у меня универсал) пошел купил черный шнур и за 2 минуты сделал новые. Начал глючить имобилайзер (думал дело в нем. ан нет - брелок) открутил еще на 1 оборот винт - и все ! (тоже известная фича) ну еще был недовар петли задней левой двери (заводской брак. верху петли не было шва только замазка герметиком). а так как один редиска въехал мне в двери (несильно но краску подер), то при перекраске сразу и заварили петлю. А неделю назад одни лихой хлопец на 2104 не успел сзади затормозить и .. бампер, балка бампера, задняя левая фара и чуток рихтануть панель фары да и под вытащить глушитель (ушел вперед на 1-2 см- сыграл за счет труб). ну тут жду пока страховые снесутся, эксперты оценят убытки и буду ремонтировать. пока ориентировочно 3,500 грн. :-( машина на ходу лампы фары горят, но стекло разбито, и куска бампера нет Машинкой доволен, двигатель не подводил. Сразу сделал обработку кузова. Масло только Castrol Magnatec 10w40, в коробке Сastrol taf-x. на фильтрах сильно не экономлю. свечи на первом То поставил 4-х электродные. и еще поменял тормозные колодки. скрипы после установки музыки не особо напрягают, потом как нибудь займусь. В плане покупка бортового компа типа Gamma 218 (все жаба давит), противотуманки, и подогрев зеркал (осенью не купил значит летом надо). С моим ростом под 190 в Приору и 111 не влезть, а в Калинке я себя неплохо чувствую. Просторно и удобно. Аналоги сразу дороже, да и не во все я комфортно влажу. (например банальный наклон рулевой колонки не везде есть). Калинка рулит ! |
11.2.2010, 15:37
#35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 2.380 Из: Киев Авто: LADA 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
За свои 38500 км перегорел только один правий стоп и все. А так меняю только масло.
22.2.2010, 23:00
#36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 117 Из: Днепропетровск, Калиновая стрит Авто: Лада Калина 11193 Предупреждения: (10%)
29 тыс, не топил, не крутил до красной зоны, не перегружал
потеря компрессии 4го цилиндра, прогар клапана и разрыв кольца, на всех поршнях задиры на юбках. Проведена замена всех поршней (поставлен класс Е вместо В), замена клапанов, втулок клапанов (клапана сильно люфтили во втулках), замена колец. Гарантийное СТО сильно морозилось от ремонта, но после долгих разборок решили что работа их а запчасти мои. Отака фигня со сборкой двигателей на ВАЗе. Но Калину свою я таки люблю. -------------------- |
23.2.2010, 9:18
#37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Kiev Пользователь №: 1.027 Из: Kiev Авто: Kalina 1117 Предупреждения: (0%)
71тык, полет нормальный, 4 раза объехал украину, немного заё... ходовая
24.2.2010, 18:10
#38
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 30.1.2009 Из: Івано-Франківськ, Мукачево Пользователь №: 2.756 Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца Предупреждения: (30%)
41 000 км. поміняв лампочки майже всі, датчик холостого ходу, гальмівні колодки, опорні підшипники з подушками (хоч можна було б і не міняти ). і УСЬО!!!!!!!!! але зараз маю міняти........ на бус вантажний
27.2.2010, 23:16
#39
79 100 км.
Грядет замена наружных гранат... эта зима их прикончила... а так все гуд. менялись только расходники. В целом Калина оказалась достаточно надежным аппаратом, но пора задуматься о ее замене... возможно на такую же, только новую... -------------------- |
10.6.2010, 14:17
#40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Киев, Оболонский р-н. Пользователь №: 3.974 Из: г.Киев Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника" Предупреждения: (0%)
Пробег 135000км
До 65000 было всё хорошо... поменял: обломалось крепление передней подушки движка слетел венец с маховика накрылся стартер 2шт накрылся генератор 2шт накрылся аккум 2шт замена термостата замена амортизаторов: передок 94000км, зад 105000км замена клапанов 94000км замена сцепления 4 раза ремонт коробки 3 раза регулеровка клапанов 3 раза тросик стекорподьёмника водителя задние барабаны резинки на глушитель, резонатор... свечи... много провада... много патрубки часто пересыхали и рвались (особенно тосольные) менял датчик холостого хода 4 раза датчик дроселя датчик температуры ну вот в принципе всё, может чтото забыл -------------------- СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 11:54 |
