9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Лампочка ДВИГАТЕЛЬ
Вад
сообщение 18.12.2008, 11:13
Сообщение #61
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Цитата(ven @ 17.12.2008, 19:30) *
Всем приветъ!
Причин может быть масса. И даже не по электро-электронной части. Назавать не буду дабы не пускать по ложному следу. Одно могу сказать уверенно-сымать клемы (наконечники ВВпроводов)при работающем двигателе крайне опасно в плане попандоса на 1-е МЗ(модуль зажиг.) 2-е ремонт ЭБУ. По старым ценам МЗ-от120грн(Рязань)до250(БОШ) ремонт ЭБУ от150грн и далее(по счетчику 1кВт/ч=10у.е). Так шо один фиг причина Вам не ясна-дешевле будет заплатить за диагнозу. И или поставте(или попросите у кого нить на время БК типа ГАММА(моно и другой,моно и не с КАЛИНЫ!).
УДАЧИ!
Спасибо за совет. Провода я выдергиваю при выключенном моторе, а что такое БК, где и у кого он стоит (я немного деревянный в этих премудростях)
ven
сообщение 18.12.2008, 21:44
Сообщение #62
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Выдергивать провода(как и делать любую другую работу) от нех. это либо шаманство либо дурная работа. БК-он же бортовой (некоторые называют маршрутный(МК) что тоже верно) компьютер (хотя больше как на стукача он нетянет, так себе,информатор,памосчник) Есть он у тех кто его приобрел( и или у тех кто ими торгует) .Устанавливается в зависимости от модельного ряда авто и прихотей владельца. Не факт шо СТОИТ даже у тех кто выполнил эти условия. wink.gif
УДАЧИ!
066 56 777 60
Вад
сообщение 19.12.2008, 9:53
Сообщение #63
Цитата(ven @ 18.12.2008, 21:44) *
Всем приветъ!
УДАЧИ!
Спасибо за разъяснения, как говорили древние греки: Сенкью вери мач wink.gif . На выходных схожу к нам на базар на Лепсе-поинтересуюсь dance4.gif .
Lonesame
сообщение 19.12.2008, 12:12
Сообщение #64
Из: Донецк
Пользователь №: 2.053
Из: Донецк
Авто: ЛАДА-1119
Добрый день всем одноклубникам, у меня такая же проблема была, лампочка двигателя загорелась, при этом обороты как на холостом ходу так и при езде начинали прыгать, первым делом заглушил двигатель, постояла она у меня мин 3, завел, тоже самое происходило, зная по опыту езды на карбёрных авто решил про газовать, эффекта не последовало, после этого моя машина самопроизвольно подняла обороты до 5000 и резко опустила до 1000, лампочка потухла, сразу мысли были о не качественном бензине, после этого случая примерно через 800 км ситуация повторилась, тогда мои догадки подтвердились, всему виной был некачественны
всему виной был не качественный бензин, совет всем - не заливайте бензин на заправках где цена бензина по сравнению с другими заправками выше, цена не всегда гарантирует качество, убедился на личном опыте. don-t_mention.gif
Den Corso
сообщение 22.12.2008, 13:59
Сообщение #65
Группа: Киевляне
Пользователь №: 295
Из: пл. Ленинградская
Авто: ВАЗ 11193 Хетчбечек
Блін, якась фігня робиться.
Ситуаця така, у мене запалюється чек та починаються перебої з двигуном, два раза був на СТО , перший раз чистив форсунки а другий почистив інжектор, перевірка показала що не подається суміш в 3 та 4 (на Братилаській). Сказали що все прочистили (це було вчора) а сьогодні зранку їхав і та ж фігня, спочатку чек потм двигун працює цикічними ривками, вимкнув ввімкнув запалення двигун почав працювати нормальна та чек ще пару хвилин горів.
В кого які думки, що це може бути та як від цього здихатись?
alex_poltava
сообщение 22.12.2008, 14:11
Сообщение #66
Пользователь №: 51
Из: Полтава, Сады-2- Алмазный
Авто: 11183, 2007, 1.6 Седан
Цитата(Tem`4ik @ 2.2.2008, 13:55) *
У моего знакомого на калине что-то на подобе то загоралась. то тухла! Лампочка бенза горела ...топлива было мало.! Потом потухла! прошол максимум час и что то странное случилось с приборама- поточнее датчик темпераьтуры вместо 90 слал на отметке 130 и при выключении зажигания опускался на отметку 85 ..и не падал на ноль!! тоже и с тахометром - на тысячю больше показыват!!
У меня такое было после замены щитка приборов. А оказалось все до банального просто... Стрелочки ручками выставил в нулевые положения- и все. Благодаря доп. БК- проверил параметры- все ок!
Вадимк
сообщение 22.12.2008, 19:23
Сообщение #67
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Возможно клинит РХХ(регулятор холостого хода).Если он не закрылся и много воздуха,то соответственно "наливается" и бензин.В результате двигатель выходит из режима "холостой ход" по оборотам(превышение).Но т.к. сигнал от датчика положения дросселя равен нулю,ЭБУ дает команду на уменьшение оборотов.Из-за этого двигатель работает цикличными рывками.После выключения зажигания и последующего его включения РХХ позиционируется и работа двигателя нормализуется.Это мое предположение.Лучше провести диагностику.
096-376-95-99
Igor23
сообщение 27.12.2008, 23:31
Сообщение #68
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
А что значит "прочистили инжектор"? Что они кроме форсунок еще могли чистить, воздушный фильтр или датчики, или контроллер????
Что -то мне кажется, что работники СТО малоквалифицированны, если не могут определить неисправность. Что-то мне кажется, что они вовсе ничего и не чистили.
Вад
сообщение 9.1.2009, 22:34
Сообщение #69
Сегодня включилась лампочка мотора, движок работал нормально. Остановился на светофоре, выключил зажигание, далее повернул ключ в замке, но не заводил, нажал на педаль газа раза 3 до упора-продул форсунки, завел мотор и О ЧУДО - лампочка погасла. Далее по пути следования она не загоралась.
Valent
сообщение 10.1.2009, 1:18
Сообщение #70
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Не понял про форсунки чего сделал, как?
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Вад
сообщение 10.1.2009, 18:34
Сообщение #71
Сегодня такая же беда произошла. Что сделал: на светофоре вынул ключ с замка зажигания, через 3 сек. вставил, повернул ключ не заводя мотор и нажал на педаль газа 2-3 раза, далее довернул ключ и завел двигатель. Лампа потухла.
ven
сообщение 10.1.2009, 19:25
Сообщение #72
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Этого моно не делать если имеешь шаманский бубен. 2 раза ударил и 3 раза оббежал вокруг машины. Крайняк постучать по колесу! Чек ишшо вылезеть!
Удачи!
Если серьозно скорее всего регистрировались пропуски зажигалова по достижении верхнего парамера счетчика была (програмно ЭБУ) отключена соотств. форса. при новом цикле(запуске) опять до предела отключения!!!!!
Всем УДАЧИ!
066 56 777 60
Zulus
сообщение 10.1.2009, 21:10
Сообщение #73
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Цитата(ven @ 10.1.2009, 19:25) *
Всем приветъ!
Удачи!
6 с +.... Улыбнул шо капец. Но самое то, по другому я б и не выразился.
Вапрос к ВАДу: ты на неработающем двиге продувал форсунки путем нажатия на педаль газа, я так понял с твоего поста?
_________________________
ven
сообщение 10.1.2009, 21:47
Сообщение #74
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
ДУ, РДВ.
Удачи!
066 56 777 60
Вад
сообщение 11.1.2009, 13:09
Сообщение #75
[/quote]
Совершенно верно
Jeka_A
сообщение 11.1.2009, 15:05
Сообщение #76
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
и не включая стартер????
ven
сообщение 11.1.2009, 17:06
Сообщение #77
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Всем приветъ!
Удачи!
Всем УДАЧИ!
Совершенно верно
Уважаемый Вад, поймите то что описал в своем посту о танце с бубном и что делаете Вы по сути одинаково. Да и на перспективу если Вы и делаете продувку манипупулируя газом и ключем дык апятьже дуете не форсы а продувка цилиндров от изликов ТВС.
066 56 777 60
Вад
сообщение 11.1.2009, 22:10
Сообщение #78
Цитата(ven @ 11.1.2009, 17:06) *
Всем приветъ!
Вот когда у меня будет ГАММА, тогда я смогу смотреть и понимать, что есть что, но пока у меня ее нет, как и многих других,Ven, я делаю так, как машина себя слушает и сбрасывает эту гребаную лампочку. Если есть у кого возможность, так сказать встретиться, подключить агрегат и рассказать мне "серому" в этих заумных делах перспективу "Разоружения стран НАТО" и ентой лампочки - буду благодарен. Вроде бы и понятно.
alex_poltava
сообщение 11.1.2009, 23:47
Сообщение #79
Пользователь №: 51
У меня лампочка загорается если дрянью на случайной заправке " подкормлю". Код ошибки- сбой датчика хх. Еще было, когда аккумик был "подуставшим" и я случайно завел авто- БК написал о низком вольтаже в системе. После выкл и вкл зажигания все стало на свои места, ошибку принудительно удалил. А вообще, я так понял "мозги" запоминают ошибки и регулируют работу для минимизации их влияния на общую работу. Т.о, если не очищать память, то возможны перебои в работе "лошадки". Мнение мое, прошу не сильно обсуждать.
ven
сообщение 12.1.2009, 0:24
Сообщение #80
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
А на хрена? Просто ездите в кайф.
Удачи!
066 56 777 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 11:35
