22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Обороты двигателя
Asodoman
сообщение 8.1.2009, 22:38
Сообщение #81
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
а у меня редко бывает трабла. Едешь себе никого не трогаешь и вдруг машина начинает сама газовать с 800 оборотов до 2500. глушишь и потом заводишь все нормально. Бывает редко может раз в месяц когда похолодало то больше такого не случается... так что калина загадачная машина!!!
valxp
сообщение 9.1.2009, 10:04
Сообщение #82
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Не залипаний высоких оборотов нет. Я поэкспериментировал вчера на своей. Если с 1500-2000 выжимаю сцепление - то все ок, если 1000-1200, то при выжимании сцепления обороты падают до 600, тускнеет свет фар, тише начинает работать печка (ну это понято, на таких низких оборотах гена не тянет всех потребителей). 100% случаев.
Списываю на баг прошивки, если в прошивке кроме топлевных карт и УОЗ, есть еще инфа о РХХ.
А по проблеме залипания высоких оборотов, не знаю как в калинах, а в фиатах обычно лечится заменой дроселя заслонки, там проблемы с резистивными дорожками, может и здесь также...
scorpion_vp
сообщение 9.1.2009, 10:24
Сообщение #83
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(R_S @ 8.1.2009, 20:24) *
У меня с РХХ тоже траблы случаются. Раза четыре-пять за эту зиму было, что после запуска холодной машины обороты ХХ становились на 1500 и с прогревом не падали. Обычно я это замечал уже в дороге при остановке на светофоре по неестественно шумной работе двигателя на ХХ. (Обычно машину не грею долго, еду сразу). Сегодня это повторилось. Машина тянет нормально, но как только сцепление выжимаешь с любых оборотов выше и ниже сразу в 1500 и стоит. Лечится остановкой мотора и повторным запуском. После повторного запуска на горячей машине обороты сразу на 1500 и плавно, относительно быстро, на 800 и даллее все штатно.Вопрос к знатокам: что может быть? Подозреваю в РХХ наличие влаги, которая замерзает и не дает ходу иглы. Жду коментов. (Чек двигателя не загорался, пробег более 23000км).
Було таке ж. Схиляюсь на 99% - волога в ДХХ яка замерзає на морозі, при прогріві двигуна випаровується.
Звернисьдо ВЕНа, висока ймовірність, що це проблеми з електронною, або електричною частиною.
Игорёня
сообщение 14.2.2009, 20:52
Сообщение #84
Пользователь №: 2.961
Из: Одесса.Таирово.
Авто: Калина 1183
Всем привет!!!омогите пожалуйста не могу въехать!!!У меня Калина 8кл.,1,6.,Прошла 7000.Интересно ведёт себя двиг.Заводишь, едешь всё норма, как попадаю в пробки, двиг начинает греться включаеться вентилятор т.е. температура выше 90 начинаут плавать обороты-падают, поднимаються т.е. дви работает волнами, потом проехал-всё норма, как машина постояла температура поднялась, начинаеться таже история.Подскажите не знаю что думать!!!На сервисе как об стену, они типа сделали, но ничего не сделали
сообщение 14.2.2009, 22:12
Сообщение #85
Прежде всего проверить на тосол в мозгах http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=206
правильная диагностика и она должна показать что не так по датчикам и т.д.
а тема про плаванья оборотов уже есть http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=416
очень тяжело пользоватся поиском?
Игорёня
сообщение 20.2.2009, 18:55
Сообщение #86
Из: Одесса.Таирово.
Авто: Калина 1183
Спасибо, что подсказали!!!Очень всем благодарен!!!
DAlexandr
сообщение 1.5.2009, 13:20
Сообщение #87
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Вчера пришлось постоять в пробках. Датчик температуры показывал 110 град, и все бы ничего НО- обороты падали с 800 до 550-600 (пробка длинная, я и рассматривал что же будет), дождался - где то на 500об/мин двигатель заглох. Запустил его сразу же, но обороты так и продолжали плавать в тех же пределах, я иногда прижимал газ до 1,3-1,8 об, так, на всяк случай. Вырвался из пробки - дал газу, при переключении передачи (температура 95-98), снова глохну. За день такое было раз 5.
Как бороться? (кроме - не стоять в пробках)
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
сообщение 1.5.2009, 20:36
Сообщение #88
всё тоже - почистить дросель, проверить мозги на тосол, регулятор холостого хода, подсос воздуха, наличие чеков на приборке и т.д.
А генератор работает нормально?
проверить в моторном отсеке визуально на обрыв проводов присостыковки клем на датчики и т.д.
DAlexandr
сообщение 2.5.2009, 14:41
Сообщение #89
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
абсолютно все нормально работает пока температура не повысится до 110 (кстати это с первого месяца машины).
Спасибо за совет - просмотрю
сообщение 2.5.2009, 16:36
Сообщение #90
если только на горячую плавают обороты то посмотри ещё в сторону датчика положения дросельной заслонки (были у меня прикольчики) это лучше смотреть на диагностике на компе ессно. При этом чек не загорается подробнее здесь http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=24744
сообщение 2.5.2009, 17:29
Сообщение #91
Тоже плавали на горячую. Штат показывал что скачет РХХ . Проценты открытия дрос заслонки растут ровно без рывков.
Где то вычитал что контакт на РХХ плохой. Снял акуратно подогнул. Все уже работает ровно.
Может мне так показалось в этом причина. Но такое было.
Igorkru
сообщение 6.5.2009, 19:30
Сообщение #92
Из: Кременчуг
Пользователь №: 1.156
Из: Полтавская обл. г.Кременчуг
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119
Всем привет!
У меня такая проблема, иногда зависают обороты не просто плавают
а стрелка стала на 1000-1100 оборотов и висит, заглушил машину, завел норма 830-860
поездил опять зависли на 1000, во время движения на светофоре стал, медлено могут сами опустится в норму..
и опускаются как то медлено и рывками...
Я так думаю приходит конец регулятору холостого хода, или еще что-то может быть...
Калинка прошла 37000тысяч
E1ectronic
сообщение 6.5.2009, 19:36
Сообщение #93
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
ДАТЧИК РХХ походу выдразниваеться - 85гр стоит у нас
Igorkru
сообщение 6.5.2009, 20:23
Сообщение #94
Из: Кременчуг
а кто производитель этого РХХ
завтра поеду узнаю скоко у нас он стоит
может что-то из импортного есть...
а дросельной заслонки скоко у вас стоит?
и еще одну фишку заметил зависли обороты, тока включился вентилятор
сразу обороты норма.
Zulus
сообщение 6.5.2009, 20:58
Сообщение #95
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Тосола в мозгах часом нету?
_________________________
Igorkru
сообщение 6.5.2009, 22:02
Сообщение #96
Из: Кременчуг
нету, эбу перенес уже давно в другое месте...
capo
сообщение 21.7.2009, 23:12
Сообщение #97
Из: Киев-Житомир
Пользователь №: 3.093
Из: киев
Авто: Калина 11183
возник трабл
машина с утра на холодную без нажатия педали газа не заводиться
приходиться заводить с нажатой педалью, после этого не держит холостые т.е. сразу глохнет
но после езды на повышенных оборотах всё встает на свои места(проехаться нужно гдето 2 км) чек не высвечиваеться
был на гсто-почистили форсунки, проверили блок и вот эту шнягу которая сразу за фильтром(камасутрились полдня ничё не нашли)
давление насоса нормальное
кто подскажет что может быть???
когда постоит полчаса снова таже мля проблема
Жги резину, а не душу!
063 567 00 11
сообщение 22.7.2009, 8:18
Сообщение #98
Меняем РХХ на пр-ва Москва (с мет.након)
capo
сообщение 22.7.2009, 17:21
Сообщение #99
Из: Киев-Житомир
Из: киев
Авто: Калина 11183
сегодня весь день тока постоит машинка полчаса и холостых нема ваще
кто может помочь разобраться с данным траблом? как устранить?
на гсто не знают как разобраться с сим траблом
063 567 00 11
МАЯК 758
сообщение 22.7.2009, 17:33
Сообщение #100
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
датчик РХХ меняли? Еще может быть подсос постороннего воздуха через неплотные соединения шлангов корпуса дроссельной заслонки- хомуты подтяни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 15:36
