как разобрать кришку багажника на хетч бяке, не знаю как разбирается
FIRE FOX
сообщение 2.1.2009, 20:22
Пользователь №: 2.042
Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ
Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК
подскажыте люди как снимается карта багажника хетча желательно фото ели мона буду признателен.ато мне кажется что она гримит немного даи сама какаято звонкая хочу обклеять ее чтоб не гремела
пашка
сообщение 3.1.2009, 17:11
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
сфоткаю выложу но там ничего сложного 2 болта на ручке закрытия багажника (внутреней) и пласмасовые заклёпки не помню как называются, 2 по бокам и штук 5 сверху но зимой тяжело будет снимать разве што в тёплом гараже
093-422-62-62
067-287-35-74
Zulus
сообщение 3.1.2009, 21:00
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Не так уж и ничего сложного если делаеш сам и впервые. По порядку примерно так только без фоток. Откручиваеш два болта крепления ручки закрывания ляды. Далее поддеваеш два черных, незнаю как правильно называются , я их называю пистоны, справа и слева. А потом начинаеш потихоньку сверху, или правельней сказать со стороны стекла вынимать с держателей ( там четыре светлых) опять же пистоны эти. Они идут вдоль стекла но так что их фиг видно где поддевать, поэтому поосторожней что-бы не сламать все крышку. И потом выводиш ее из зацеплений внизу. Действительно лучше всем этим заниматься в теплом гараже. Я назад как ее ставил так этот один светлый фиксатор так на место и не посадил, правда темно уже было, да и наморозе, побоялся стучать что-бы крышку не растрощить. Ну вообщем приблизительно так.
_________________________
ven
сообщение 3.1.2009, 23:33
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всех с новымъ годом!
Добавить практически не чего. Все верно! Разве что мин+15(и или фен) и ни чё небойся! D)
Зри в корень. Проблема не в ней!
Удачи!
066 56 777 60
Zulus
сообщение 4.1.2009, 9:06
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Валера вопрос к тебю. Подскажи, что может вибрировать в заду wink.gif Сразу скажу, что это не та самая штука о которой идет речь высше. (потому как такой звук появляется когда накладки ляды нету, так как я ездил день без нее. Саммммм этот вввибрирующе скрипящий звук появляется в момент трогания с менста если газку мало даш. Я грешу на саму ляду, так как звук такой с резиновым приглушенным присмаком. А может и не оная, вообщем если есть опыт в излавливании такой гадости в задней части хетча делись?
FIRE FOX
сообщение 4.1.2009, 19:43
всем спасиба что не оставили без внимания!и еще один момент по етому вопросу пистоны что по бокам чорные они одноразовые?да исли можете скажите как снимать чорную панельку на торпеде возле лобовухи и боковие серинькие пласмаски на стойках connie_crazyperson.gif
Zulus
сообщение 4.1.2009, 22:34
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Цитата(FIRE FOX @ 4.1.2009, 19:43) *
всем спасиба что не оставили без внимания!и еще один момент по етому вопросу пистоны что по бокам чорные они одноразовые? - нет;
да исли можете скажите как снимать чорную панельку на торпеде возле лобовухи ( снимаеш накладки стоек белые, далее два самореза под ними держут енту панельку) и боковие серинькие пласмаски ???? на стойках connie_crazyperson.gif
Кроныч
сообщение 5.1.2009, 14:00
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Поддеть отверткой, можно руками и аккуратно снять, крепится на 3-х, пистонах.
Открутить два самореза по краям после снятия "сереньких пластмасок" поддеть отверткой и она в твоих руках. Я так нашел и "убил" наповал два "сверчка" поскольку "черная панелька" крепится а-ля защелки крышки блока предохранителей из которых две железки гнутых "под пружину" испарились. Прикрепленный файл  wink.gif ( 834 байт ) Кол-во скачиваний: 5
FIRE FOX
сообщение 5.1.2009, 21:02
вот и у меня ента панелька неслабо дребезжит на мозги!всем спасиба за инфу теперь подожду пока потеплеет ато на морозе не решился работать спластиком!
да после того как моя машина побывала на сто на замене печки ,то там наверное добрая половина запчастей испарилась!
FIRE FOX
сообщение 6.1.2009, 18:50
снял чорную панельку у меня там аля все зщащелки после СТО испарились +нету одного шурупа ето ужо 5 будет connie_beatdeadhorse.gif
FIRE FOX
сообщение 11.1.2009, 20:25
всем спасиба все разобрал проклеял и собрал!вот фото
МАЯК 758
сообщение 11.6.2009, 11:43
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Добрался и я до карты багажника. Пистоны разболтались и начала греметь. Карту по краям по всему периметру проклеял антискрипом, замок в местах прилегающих к карте тоже проклеял антискрипом. Пистоны нижние поменял на разборные, по примеру IgorS, только он сам высверливал отверстие под саморез, а я нашел на авторынке готовые разной длинны и диаметра. С таким пистоном проще, спокойно ставится, прижимается и вкручивается саморез, после чего они стоят и не болтаются. Верхние пистоны оставил родные, но буду высверливать в карте отверстия и ставить разборные, а на отверстие поищу декоративную заглушку. Родные пистоны при установке в штатные места болтаются, а при надавливании на карту тарахтят. Основной источник шума судя по потертостям краски, карта в местах соприкосновения с металлом двери внизу и замком, ну и разбитый пистон.
Андрей - С
сообщение 31.8.2009, 13:40
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
У мене плюс до всього вищевказаного гриміла пласмаска закривання багажника (яка повертається ключом при закриванні/відкриванні) Усунув люфт/дребезг підмотуванням шнура (якийсь попався під руки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:47
