5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Не включается задняя передача, способі устранения поломки
Serega
сообщение 27.12.2008, 21:47
Сообщение #21
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
ZZZ расказал, что у него тоже провода перегнили внизу там где пережатый хомут к брызгозащите, саму брызгозащиту он снял два года назад а хомут не срезал и перетянутый хомут повредил изоляцию и провода подгнили и в ответственный момент (срочно нужно ехать) подвел.
Срезайте этот хомут сразу, а то фанатов на заводе хватает!!!
HatcH!
сообщение 7.1.2009, 14:19
Сообщение #22
Из: Днепр.обл.Петропавловка
Пользователь №: 2.198
Из: Петропавловка,Петропавловский р-н.
Авто: ВАЗ-11193 ...
Не включалась задняя,причина - окислился провод в самом штекере на входе в соленоид и отвалился.Спасибо одноклубникам - помогли.Счастливого Рождества!
tesny
сообщение 21.1.2009, 19:08
Сообщение #23
Пользователь №: 71
Вот и меня посетила данная трабла.
Перетерся, или лучше сказать струх плюсовой провод, и как всегда в самом неподходящем месте. Спасибо клубу и постуючим - сам бы долго искал.
Фотка никудышная, мобилой и под машиной, но оборваный провод видно.
И падлюка внешний осмотр ничего не дал. Пока не потянул провод из под гофры.
scorpion_vp
сообщение 24.1.2009, 22:44
Сообщение #24
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
От і в мене сталася така ж проблема. Під"їхав мордою під паркан і треба було здати назад. Оп, а задня не втикається. Колись мав таку ж проблему, під кожухом ручки КПП переламався дріт, зробив. Сьогодні розібрав, там все добре, дроти дзвоняться. Пошукав на форумі, і ось тобі, виявляється є ще одна причина. Все зробив за 1год, задня знову працює. Доречі все можна зробити в польових умовах, головне мати кусок дроту, ізоленту і ніж, захист картера не знімав, машину не піддонкрачував. Зробив деякі фото телефоном, пізніше постараюсь викласти. Хотів би подякувати AlMiGu і ZZZ за пояснення, бо інакше довго б шукав причину.
scorpion_vp
сообщение 25.1.2009, 19:15
Сообщение #25
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Два штекери, лівий в датчик заднього ходу, правий в блокиратор заднього ходу (ЗХ). Обидва треба витягувати.
Це власне розрив одного з дротів, які йдуть до блокиратора включення ЗХ.
[attachment=3468:Зобр040.jpg][attachment=3469:Зобр042.jpg]
Берем кусок дроту, зачищаєм кінці і вставляєм в місце розриву, ізолюєм добре все.
[attachment=3470:Зобр043.jpg][attachment=3471:Зобр044.jpg]
Повертаєм штекери на свої місця.
[attachment=3472:Зобр045.jpg][attachment=3473:Зобр046.jpg][attachment=3474:Зобр0
47.jpg]
Думав що проблема знову тут, але тут виявилось все добре, після останнього ремонту пів року тому.
Розібрав все, бо думав проблема в кнопці (яка перед ввімкненням ЗХ двома пальцями вверх підтягується).
[attachment=3475:Зобр048.jpg][attachment=3476:Зобр053.jpg]
[attachment=3477:Зобр054.jpg][attachment=3478:Зобр055.jpg]
Може кому пригодиться фотозвіт. Вибачайте що не дуже якісно, знімав телефоном ще й ввечері при лампі-переносці.
mastergid
сообщение 25.1.2009, 23:22
Сообщение #26
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
доречі цей провід можна ще обмотати ізолентою і пітягнути трохи щоб не валявся що я зробив ще коли но купив.
vovanz77
сообщение 13.11.2009, 12:15
Сообщение #27
Пользователь №: 2.328
Из: Черниговская обл
Авто: Лада калина хетчбек
проблема с задней передачей приезжаю домой глушу движок, и пробую включить заднюю передачу не включаеться решил проверить тестором провода которие идут к гильзе на коробке передач значит показывают 7,5В потом через 3 мин набирет обороты 9В, потом минут через 10 уже за 12В, и вот потом дает включить заднюю передачу, я то понимаю что соленоид не включиться до 12 В но почему так в чем проблема, как авто постоит минут 10-15 приходит то напряжение и включаеться соленоид, если ето обрыв так почему позже включаеться передача на холодный движок. если у кого такое было подскажите как вы устранили ету проблему с задним ходом?
AlMiGu
Сообщение #28
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Провод окислился, вот и "то пробивает, то нет...." – смотри, что писалось раньше wink.gif
vovanz77
сообщение 13.11.2009, 14:53
Сообщение #29
да уже все прочитал по всех форумах, лазил к соленоиду и проверял все вроде в норме, ну полезу еще прощуплю все спасибо
** Андрей**
сообщение 14.11.2009, 20:41
Сообщение #30
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
я не говорю что это так а не иначе но в книжке написано что выжмете кольцо и3 сек подождите а потом выжимайте сцепление а если не получилось сделайте операцию еще раз не спеши делать плохие выводы с перва посмотри предохранители
Алек
сообщение 19.11.2009, 10:52
Сообщение #31
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Цитата(vovanz77 @ 19.11.2009, 10:50) *
та выжимал и сцепление и прозванивал тестором предохранитель все норма, вот кто знает вот ето гильза на рычаге переключения передач как она обустроена это просто как перемычкой служит или там в том выключателе чтото устроено (разобрать не могу чтобы провереть). и еще откуда идут провода к етой гильзе, один я так понял к предохранителю ето минус, а вот другой незнаю хочу прозвонить так вот незнаю с чего начать.
Да как перемычка. А куда идут не знаю.
vovanz77
сообщение 19.11.2009, 11:31
Сообщение #32
Моей машинке нету еще года и пропала задняя прочитал весь форум по етой теме проверил возле гильзи(на рычаге переключение передач ) ток то 7,5В то 9В то 12В и все время постоянного нет вот когда 12В то включаеться задняя, ну и подумал из вышесказаного на форуме что дело в проводке провода прощупал возле рычага передач(гильзы) вроде нормальные, возле соленоида ну вроде в норме неужели могли струхнуть в том месте за 1 год где все описивают, там все сухо пока чистенько провода нормальние, ну ето вроде, надото проверить тестором ну незнаю откуда надо прозванивать так как провода прячутьяся в чехлы и куда идут незнаю. хочу спросить у Вас калиноводы куда идут проводагде же может быть обрыв?. И еще кто знает гильза на рычаге переключения передач как она обустроена это просто как перемычкой служит лишь всего, или там в том выключателе чтото устроено (разобрать не могу чтобы провереть), ведь если перемичка то почему идет к ней + и -, где же может быть обрыв? так как на моей машинке стоит защита хочеться прозвонить провода, а то обидно будет когда раскручу защиту а обрыв не там. За ранее благодарен.
сообщение 19.11.2009, 18:18
Сообщение #33
прозвонка тестером как правило определяет полный обрыв, если провода подтрухли возле соленоида то тестер ничего не покажет, цепь будет а вот когда будет нагрузка то в подтрухнувшем месте возникает сопротивление и в следствии нехватает тока для соленоида.
Не поленись возле соленоида срезать хомут и снять гофру с провода и проверить визуально...
пашка
сообщение 19.11.2009, 18:25
Сообщение #34
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
я уже сделал соленоид без конектора, подпаял провода залил канифолем и одел наверх термоусадку получилось как с завода)))
093-422-62-62
067-287-35-74
vovanz77
сообщение 20.11.2009, 8:54
Сообщение #35
ну прощупал ничего такого приблезительно не нашел, обрежу провода и что дальше, а вдруг не там обрыв и буду все время резать и искать вот почему я хочу знать куда идут провода если тестором нельзя то буду проверять лампочкой на 12В если + провод то буду к массе, если - то к плюсу
сообщение 21.11.2009, 0:45
Сообщение #36
провода не режь без надобности, говорю срежь хомут, если не то то на будущее проще будет.
проверь контакт на окислении на соленоиде, проверь соленоид на сопротивление, проверь кнопку, проверь провода визуально возле ручки кпп и там где есть хомут возле соленоида на брызгозащите(характерный для меди зелёный с синим купоросный налёт на изоляции провода), проверь напряжение на соленоиде(под нагрузкой) когда кнопку нажимаешь(если напряжение гораздо ниже бортового плохой контакт и или протрухли провода)
ven
сообщение 21.11.2009, 8:13
Сообщение #37
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Вам до г.Конотоп далеко? Приезжайте-починим. По предъявлению клубной карты, практически, за пиво. Приобретайте карты в киосках ОСАВИАХИМ!!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Удачи!
066 56 777 60
vovanz77
сообщение 23.11.2009, 8:57
Сообщение #38
Ура починил. всем спасибо, кто помагал мне решать проблему из задней передачей. причина была всегото в жгутах заднего и переднего соеденения. во прикол... вот почему я был уверен что все таки проблема в електрике и и почему я у Вас у калиноводов распрашивал о проводке как и куда идут провода и ви мне помогли, все облазил и полез к жгуту соеденений и там представляете он был не полностю подключен (папка в мамку не полностю были подключены) представляете как я ездил почти целый год ведь там почти вся проводка на 33 контакта, а дело в чем наверное на заводе впихали и они согнули одну клемку и изза этого он не всунулся но ели ели клеми подключени то были, подумали аж работает ну и все так что вот такие еще могут быть проблемы. еще раз всем спасибо за дискусию
Draiver
сообщение 30.12.2009, 14:56
Сообщение #39
Пользователь №: 5.278
Из: Ukrein Donezk
Авто: lada kalina sedan
на рычаг должен выходить и + и - ?
Должно ли выходить питание + - на рычаг КПП?
Кроныч
сообщение 31.12.2009, 14:06
Сообщение #40
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
В смысле на рычаг КПП? На самом рычаге находиться выключатель заднего хода, когда снять или приподнять чехол рукоятки КПП ты его увидишь, с него идут два "дротика" к колодке выключателя соленоида блокировки заднего хода, ну если их два то по идее один + второй -. И вообще друже описал-бы в чем проблема , ато как пальцем в небо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 17:05
