Нужно делать 3 ТО на сервс не хочу ехать |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 826 Из: Киев, Троещина Авто: хечбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
подскажите где можно сделать ТО....на каком СТО....
наприме сколко раз ездила 3 раза на сервисную станцию на салюной - ну нечего так и не сделали....как задняя через раз включалась так и включаеться....едали росила под тянуть сказали не входит в услиги....и цена 950 грн. ...не понятно за что что масло слили и новое залили.... -------------------- |
подскажите где можно сделать ТО....на каком СТО.... наприме сколко раз ездила 3 раза на сервисную станцию на салюной - ну нечего так и не сделали....как задняя через раз включалась так и включаеться....едали росила под тянуть сказали не входит в услиги....и цена 950 грн. ...не понятно за что что масло слили и новое залили.... кроме салютной у них есть другое СТО, где я уже не помню и давал уже тебе адрес. Добавлено: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=13553 хотя туполева и салютная рядом может кто перепутал ![]() Добавлено: замену масла делают даже на некоторых заправках и шиномонтажах ИМХО педали не регулируются, развечто сделать полегче педаль газа, а сцепление саморегулируемое. заднюю я могу посмотреть, если не механика то могу и починить. -------------------- |
Всем приветъ!
И вечно "молодой" пробегъ! -------------------- 066 56 777 60
у меня сейчас пробег 19 200 - прошлый раз (гдето на 10 000 были проблемы) тогда я ездила на салютную - у меня была проблема машина не заводилась, а потом сама посебе завелась) они не обнаружили не чего и практически не чего не сделали поэтому я думаю что нужно менять сервис....
мне говорили что через каждыъ 10 000 нужно менять масло - поэтому я думаю что уже пора........ Добавлено: у меня сейчас пробег 19 200 - прошлый раз (гдето на 10 000 были проблемы) тогда я ездила на салютную - у меня была проблема машина не заводилась, а потом сама посебе завелась) они не обнаружили не чего и практически не чего не сделали поэтому я думаю что нужно менять сервис.... мне говорили что через каждыъ 10 000 нужно менять масло - поэтому я думаю что уже пора........ -------------------- |
посмотри внимательно что в сервисной книжке написанно про сроки прохождения ТО, а то у меня разнятся данные (1 - 2500, 2- 15000, 3-25000, 4-35000).
сказали правду - масло менять нуно на 10 тыщ при спокойной езде. -------------------- |
А у меня написано:
ТО-1 - 3000 км, ТО-2- 15000км, ТО-3- 30000км, ТО-4- 45000км, и т.д. каждые 15000км и далекие ТО еще с календарем связаны (что наступит раньше). Чего и собираюсь придерживаться пока машина на гарантии и застрахована. Откуда беруться рекомендации о замене масла каждые 10000 км, если завод изготовитель дает пробег каждые 15000 км. Почему масло не менять каждую 1000 км или 5000 км - будет еще лучше (это относительно 10 тыс. км). |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 22.7.2008 Из: киев Пользователь №: 1.291 Из: киев райончик Троещинка Авто: калино-хетчбек 1119 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ребята я тоже ездил на ТО по гарантии, но так как там за каждуую замену масла не меньше 700-1000гривень то я решил на...ер
посмотри внимательно что в сервисной книжке написанно про сроки прохождения ТО, а то у меня разнятся данные (1 - 2500, 2- 15000, 3-25000, 4-35000). сказали правду - масло менять нуно на 10 тыщ при спокойной езде. Я 2 ТО делала на 10 000 поэтому и сказал на 20 000 делять ТО 3............ -------------------- |
ЗАЧЕМ ФИЛОСОВСКИЕ ВОПРОСЫ? 10000 -ЭТО ВАМ НА ЛЮБОМ сто СКАЖУТ! ![]() А куда сейчас без философии ![]() Каждый производитель пытается увеличить межрегламентный пробег (и кстати использует это в рекламных целях как положительное свойтсво своего изделия). Каждый эксплуатант (потребитель) хочет, чтобы эксплуатационные расходы были минимальны, а межрегламентные сроки максимальные. И в общем цели изготовителя и потребителя в данном аспекте соответствуют друг другу. Другое дело, что во взаимоотношениях между производителем и потребителем возникает третий элемент, в данном случае дилер со своим прекрепленным СТО, и который необходим как производителю , так и потребителю. Но кроме положенных на СТО обязаностей оно пытается срубить халявных доходов, путем уменьшения сроков (пробегов) между ТО. Интересно посмотреть на регламент с укороченными сроками и согласованный с заводом. А философия тут простая: зачем платить больше? И кстати у тебя тоже такая же философия, ты же ушел с гарантии. Но одно дело то, что написано черным по белому у меня в сервис. книжке и другое дело личное решение человека. А по существу я думаю, что при заложенном заводом минимальном эксплуатационном ресурсе 120 тыс. км или 8 лет, Калина вполне может обойтись ТО (качественным) через 15 тыс. км, а все остальное это разводы комбинаторов разного уровня (очень мягко говоря). Таке життя ![]() |
кто как хочет а я при агресивной езде меняю масла и фильтры раз в 5тыщ, потомучто при спокойной езде масло темнеет на 2тыщ а у меня на 500км уже чёрное.
Добавлено: и кстати тоже считаю что для среднего обывателя следует делать ТО (замена масла) не больше и не меньше 10тыщ, а поломки решать при первых признаках вне ТО. -------------------- |
кто как хочет а я при агресивной езде меняю масла и фильтры раз в 5тыщ, потомучто при спокойной езде масло темнеет на 2тыщ а у меня на 500км уже чёрное. Добавлено: и кстати тоже считаю что для среднего обывателя следует делать ТО (замена масла) не больше и не меньше 10тыщ, а поломки решать при первых признаках вне ТО. совершенно согласен!!!!!!!!! ![]() я и сам разок прошел ТО через 15 тыщ, и пожалел об этом! так как только сделел своей машинке хуже! Добавлено: А куда сейчас без философии ![]() Каждый производитель пытается увеличить межрегламентный пробег (и кстати использует это в рекламных целях как положительное свойтсво своего изделия). Каждый эксплуатант (потребитель) хочет, чтобы эксплуатационные расходы были минимальны, а межрегламентные сроки максимальные. И в общем цели изготовителя и потребителя в данном аспекте соответствуют друг другу. Другое дело, что во взаимоотношениях между производителем и потребителем возникает третий элемент, в данном случае дилер со своим прекрепленным СТО, и который необходим как производителю , так и потребителю. Но кроме положенных на СТО обязаностей оно пытается срубить халявных доходов, путем уменьшения сроков (пробегов) между ТО. Интересно посмотреть на регламент с укороченными сроками и согласованный с заводом. А философия тут простая: зачем платить больше? И кстати у тебя тоже такая же философия, ты же ушел с гарантии. Но одно дело то, что написано черным по белому у меня в сервис. книжке и другое дело личное решение человека. А по существу я думаю, что при заложенном заводом минимальном эксплуатационном ресурсе 120 тыс. км или 8 лет, Калина вполне может обойтись ТО (качественным) через 15 тыс. км, а все остальное это разводы комбинаторов разного уровня (очень мягко говоря). Таке життя ![]() на самом деле хотелось бы тебе верить,но только породистые машнки типа форда фольса вольво и др. могут проходить ТО чуть ли не каждые 30 тыщ! а наши лучше так не испытывать! ![]() |
ехал я и ни стого ни сего машина выключается(в прямом смысле),я же как ни пытался ни хрена не выходило,даже водилы которые были рядом только рукками разводили!!!!!!!!!!
не зря кто то писал калина_ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. На следующий день на буксире отвезли на ближайшее СТО, там мастер ковырялся где-то 2 часа и ЗАРАБОТАЛА! Но это только было начало... выехал я от него и у меня метров через 300 загорелся значок на мониторе(краник типа) ну и поехал я,точнее подпрыгивал на другое СТО более профессиональное! там и прошел долгожданное ТО и отрегурировали мне моторчик,сменили жабку заднего хода ,так как она была сломана,поставили две шайбы в мотор!!!!!!!!!!!!!!! и все это бошлось примерно 1000гр-это ТО и ремонт! вот и вывод-не надо ждать 15тыщ вовремя делать ТО но и главное ЕЗДИТЬ АКУРАТНО!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.023 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 105 Из: г.Киев Авто: Калина 1119 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
идеал - 8-10 тысяч. При постоянной езде в городе, я бы менял раз в 5 тысяч. Аргументов более чем достаточно. Высокие нагрузки на двигатель, высокие температурные нагрузки, постоянно хреновое топливо, все это очень быстро сказывается на свойствах масла. + неизвестно какого качество это масло :-) и не надо ля-ля что только у Вас залито самое "качественное" масло , от самого "лучшего" производителя на самом "официальнейшем " СТО в мире - НИПАВЕРЮ (в качество)!!!! Посему - не жлобиться и менять чаще
![]() з.ы самому на Озерной залили такое же гов-но :-), через полторы тысячи - уже коричневое... а не должно... |
ДА Я ХОТЬ БЫ КАЖДУЮ ТЫЩУ МЕНЯЛ МАСЛО И ПРОЧЕЕ...ВОТ ТОЛЬКО КАЛИНКА НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТАКИХ ЗАТРАТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТЫ БЫ ЗАЕЗЖАЛ НА НОРМАЛЬНОЕ СТО И ТАМ МЕНЯЛ БЫ МАСЛО . ВСЕ ТАКИ ГАРАНТИЯ -ТАКАЯ ХЕРНЯ! у МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ КУПИЛ ТОЙОТУ И СРАЗУ ЖЕ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ГАРАНТИЙКИ , ПО ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЕТ ДО СИХ ПОР ![]() А КАКИМ ТЫ БЕНЗИКОМ КОРМИШ МАШИНКУ? |
немного отошли от темы - на какое нормальное СТО в Киеве отправить девчёнку чтобы делали по человеческим ценам ТО и качественно !!!
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 13:25 |
