защита картера, специ подскажите |
30.11.2008, 21:45
На лоходроме можно погулять и поспрашивать у дядек которые продают железо на ВАЗы.
Там где продают защиту на все моделе цена будет заоблачная. Поставить и самому не трудно на СТО я думаю возьмут до 50 грн. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
30.11.2008, 21:59
#22
Всем приветъ!
Товарищи одноклубники!!! Загорелся приобрести защиту картера.... Читал на форуме разные отзывы, оценивал каждое мнение.... Посоветуйте где лучше купить эту защиту за разумные деньги, а не за 500-700 гривен. Разумной считаю цену 250-350 грн... Если не сложно, подскажите... Ни гвоздя!!!! Со старых запасовъ ест ШЕРИФ. Правда уже в Конотопе. Если нада-звони попробую доставить. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
22.12.2008, 21:31
#23
А как вам такая защита примерно за 450-550 грн?
ощутимо меньший вес; большая площадь закрываемой поверхности; более высокая упругость и амортизация; равномерное перераспределение механических воздействий на кузов (отсутствие деформации кузова); отсутствует коррозия; отсутствует накопление статического заряда; более надежная защита агрегатов от воздействий внешней среды (воды, грязи, солей); эстетичный внешний вид и рациональные крепления не наносящие ущерба автомобилю; минимально возможные изменения клиренса.
22.12.2008, 21:37
#24
Не плохо, но ко всем отсутствиям не написали еще отсутствие удобного обслуживания авто как там масло слить с коробки и картера?
Снимать каждій раз? -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
22.12.2008, 23:04
#25
А как вам такая защита примерно за 450-550 грн? ощутимо меньший вес; большая площадь закрываемой поверхности; более высокая упругость и амортизация; равномерное перераспределение механических воздействий на кузов (отсутствие деформации кузова); отсутствует коррозия; отсутствует накопление статического заряда; более надежная защита агрегатов от воздействий внешней среды (воды, грязи, солей); эстетичный внешний вид и рациональные крепления не наносящие ущерба автомобилю; минимально возможные изменения клиренса. Больше похожа на защиту от пыли. Для штампованного пластика дороговато будет. Думаю, что лист металла как-то надежней, чем пластик. |
23.12.2008, 14:22
#26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 2.144 Из: Харьков, Салтовка Авто: ВАЗ-11193 1,6л Хетчбек Предупреждения: (0%)
Не плохо, но ко всем отсутствиям не написали еще отсутствие удобного обслуживания авто как там масло слить с коробки и картера? Снимать каждій раз? А там видишь, лючек с надписью Oil есть... -------------------- |
23.12.2008, 20:46
#27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
драсті Народ! рекомендую "Шериф" (гарна якість та нормальні гроші) , поставив як купив машинку луже задоволений (разок протягнув бардюр як бульдозер)
Кол-во скачиваний: 198та естетичний вигляд-нічого знизу неторчить
Кол-во скачиваний: 210-------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
7.1.2009, 14:47
#28
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Фотку с низу кто нибудь показал! Как крепится?
7.1.2009, 15:44
#29
У меня стоит защита называемая в народе КАМАЗОВСКАЯ (делается на заводе камаз).Передняя часть защиты с двух сторон крепится к одному из болтов кронштейна растяжки передней подвески, задняя часть к креплениям рычагов передней подвески которые находятся под пыльником. Пыльник не снимал, а прорезал отверствия под задние крепления защиты. Как ставится ШЕРИФ не знаю. А проще всего на яму заехать и приложить защиту снизу и сразу поймеш где она крепится.
15.2.2009, 14:25
#30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.893 Из: Донецкая область.Артёмовск Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень Предупреждения: (10%)
Когда по времени оптимальнее всего ставить защиту?При обработке антикором?Или после 1 ТО сделать и антикор и защиту поставить?Это в том случае что за всё платить,а не самому делать.Так чтобы не переплачивать.
-------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
15.2.2009, 16:35
#31
Цитата драсті Народ! рекомендую "Шериф" (гарна якість та нормальні гроші) , поставив як купив машинку луже задоволений (разок протягнув бардюр як бульдозер) И сколько ентот шериф по цене? -------------------- |
16.2.2009, 20:29
#32
[/URL] |
9.4.2009, 15:12
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.4.2009 Пользователь №: 3.365 Из: Николаев Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (10%)
А в багажник седана эта защита помещается? Это я о том, как доставить от места покупки.
9.4.2009, 17:13
#34
Цитата А в багажник седана эта защита помещается? Это я о том, как доставить от места покупки. Я думаю его по месту можно и поставить -------------------- |
10.4.2009, 7:14
#35
10.4.2009, 7:37
#36
А в багажник седана эта защита помещается? Это я о том, как доставить от места покупки. Не будет влазить- сложишь заднее сиденье. Добавлено: Не плохо, но ко всем отсутствиям не написали еще отсутствие удобного обслуживания авто как там масло слить с коробки и картера? Снимать каждій раз? Последний раз на гарантийном ТО мне слили масло через этот лючок так, что половина наверное осталась на защите. Приехав в свой гараж(есть яма) я снял ее и промыл солярой. До этого при замене масла снимал, благо совсем несложно, тяжеловатая только чуток. -------------------- |
30.9.2009, 21:56
#37
Леди и Джентльмены! Вот вам некий прайсик по защите движка. Познакомился с ребятами на выставке, побывал у них в гостях - все делают сами. Кстати, там у них я видел и сетку на "морду". Есть желание - звоните!
Схема_и_цена_защит.pdf ( 552.13 килобайт )
ком.предложение.doc ( 661 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63-------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
22.2.2010, 19:16
#38
Так называемая Камазовская защита не закрывает шкив коленвала, а родная брызгозащита отсутствует. Есть задумка по доработке камазовской защиты, поэтому просьба скинуть фото правого брызговика штатной защиты (вид со стороны правого колеса). Можно фото телефоном, т.к. интересует только конфигурация щитка в общих чертах.
22.2.2010, 20:38
#39
Цитата Так называемая Камазовская защита не закрывает шкив коленвала, а родная брызгозащита отсутствует. Есть задумка по доработке камазовской защиты, поэтому просьба скинуть фото правого брызговика штатной защиты (вид со стороны правого колеса). Можно фото телефоном, т.к. интересует только конфигурация щитка в общих чертах. То что интересует, под №-9.
Документ_Microsoft_Word.doc ( 124 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Или вот.
Кол-во скачиваний: 92-------------------- |
22.2.2010, 20:40
#40
Якщо тобі це допоможе, то є тут.
Кол-во скачиваний: 74Добавлено: Кронич, ми думаєм одночасно. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:20 |
