світлов багажнику ВАЗ 1119 |
22.12.2008, 15:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Привіт.
У мене "хетч" в базовій комплектації (без підсилювача руля, 1,6, 8 кл.), в багажнику немає освітлення - воні незручно. Раніше в мене була ВАЗ 2104, там була лампа, яка включається окремо тумблером. Хтось вже "робив" світло в багажнику хетча ? Як не нашкодити "мозгам" машини? Такої теми не знайшов на форумі, якшо прощолкав - виправте. -------------------- |
22.12.2008, 15:41
Цитата Як не нашкодити "мозгам" машини? наверное надо оч сильно постаратса чтобы при установке лампы повредить "мозги" -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.12.2008, 16:12
А взагалі є світло в багажнику в "навороченіших" по відношенню до моєї модифікаціях "хетча" ? Чи приходиться самим доробляти по мірі виникнення необхідності?
22.12.2008, 16:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 22.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.890 Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%)
По моему, свет в багажнике есть только тогда когда габариты включены.....
Проверь! -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
22.12.2008, 16:22
Цитата По моему, свет в багажнике есть только тогда когда габариты включены..... Проверь! у меня тоже самое... но,чесно говоря,света от штатной лампы маловато! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.12.2008, 16:23
У мене нема світла ні з габаритами, ні без них
22.12.2008, 16:30
а слева вверху багажника на боковой стенке есть подготовленое место для светильника???
возможно даже он там есть(просто неработает) посмотри внимательно! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.12.2008, 16:35
ОК, гляну
22.12.2008, 16:35
У мене нема світла ні з габаритами, ні без них проверь наличие лампы! а если вообще ни фига нет то можно от габаритов питание взять и замутить суперсветильник! -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
22.12.2008, 19:21
Як переробити світло в багажнику не від габаритів, а від салоної лампи - на відкривання дверей?
Хтось таке вже робив? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
22.12.2008, 20:17
Блин в седане свет загорается только при открывании самого багажника (при включенных габаритах) в остальных случаях он не горит думаю что лучше всего делать от контактов защелки богажника через реле. ИМХО.
23.12.2008, 9:06
Блин в седане свет загорается только при открывании самого багажника (при включенных габаритах) в остальных случаях он не горит думаю что лучше всего делать от контактов защелки богажника через реле. ИМХО. это да, но пару раз столкнувшись с тем, что вечером, перед тем, как залезть в багажник нужно включить габариты, я пересмотрел заводские установки и подключил дополнительный (постоянный плюс), после этого мне габариты уже включать не нужно-было...... - свет загорался, как-только открывался багажник. единственная проблема проявилась через некоторое время пользования в замке багажника есть очень маленькая клопочка, так вот через некоторое время она началаглючить - то не замыкает контакт, то размыкает, когда захочет, и это проблема, которую решить очень трудно, да и практически невозможно по принципу недоработанной (несовершенной) конструкции выключателя (снимите кожух замка и поймёте, что этот геморрой когда-нибудь может бостать и вас - лечение геморроя разное, но не на долго - на неопределённый срок, что проще сделать, я так и не решил по ричине продажи машины) -------------------- |
23.12.2008, 9:56
Мда... потрібно детальну електросхему...
Думаю, щоби не глючив контакт в замку потрібно через додаткове реле включати... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
23.12.2008, 10:13
вот снимешь кожух замка багажника, тогда и посмотришь, какой там контакт....... - могли-бы что-то всё-таки по-надёжнее придумать.
24.1.2009, 23:56
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
У меня тоже небыло света, но проводка есть, я поставил плафончик с лампочкой, свет есть ))). Но когда включаю сигнализацию, пикает что открыт багажник. что делать
25.1.2009, 0:01
точно багажник? может капот? а то с капотом у многих проблемы!
25.1.2009, 23:11
Я зробив собі щоб було світло в багажнику без габаритів дуже корисна опція.
Добавлено: У меня тоже небыло света, но проводка есть, я поставил плафончик с лампочкой, свет есть ))). Но когда включаю сигнализацию, пикает что открыт багажник. что делать став на виході з лампи діод і будеш щасливим. і обережно бо можна Нормі " СИГРАТЬ В ЯЩИК" -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
21.2.2011, 22:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.5.2009 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 3.629 Из: харьковский р-н Авто: Лада Калина, седан Предупреждения: (0%)
Цитата По моему, свет в багажнике есть только тогда когда габариты включены..... Проверь! у меня тоже самое... но,чесно говоря,света от штатной лампы маловато! я в свою 1118 приклеил 70 см светодиодной полосы теперь там день.... -------------------- |
14.3.2011, 16:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 9.374 Из: Г. тАМБОВ Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%)
Я зробив собі щоб було світло в багажнику без габаритів дуже корисна опція. Добавлено: У меня тоже небыло света, но проводка есть, я поставил плафончик с лампочкой, свет есть ))). Но когда включаю сигнализацию, пикает что открыт багажник. что делать став на виході з лампи діод і будеш щасливим. і обережно бо можна Нормі " СИГРАТЬ В ЯЩИК" Что бы не пикала сигналка надо поставить диод |
14.3.2011, 20:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 5.773 Из: крым куйбышево-севастополь Авто: 118 Предупреждения: (0%)
а чтоб не ставить диод можно поставить светодиодную лампочку
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:03 |
