Ручка КПП туго переключается. что делать? |
4.12.2007, 13:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 17.11.2007 Пользователь №: 87 Из: Киев, Троещина Авто: Калина 11193, Изабелла Предупреждения: (0%)
А если рычаг КПП плохо(туго) переключается, что делать? А заднюю скорость вообще можно с первого раза включить, а иногда можно и с пятого не включить
4.12.2007, 13:40
Какой пробег?
4.12.2007, 13:41
у меня так было в самом начале, разходилась месяца за 3-4 городской езды, щяс плавно, лехко..
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
4.12.2007, 13:56
После замены масла на ТО-1 в КПП, ситуация намного улучшилась, после 4тыщ пробега, всё легко и чётко.
4.12.2007, 15:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%)
Брехня у меня как переключалась туго так и переключается, просто привыкнеш и не будеш замечать
4.12.2007, 19:44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 1.12.2007 Из: Киев, Троещина Пользователь №: 128 Предупреждения: (0%)
А если рычаг КПП плохо(туго) переключается, что делать? А заднюю скорость вообще можно с первого раза включить, а иногда можно и с пятого не включить На счет задней передачи. Под чехлом ручки КПП от верха ручки к коробке идет два проводка на соленоид блокировки задней передачи (наверное так называется), посмотри целы ли они (просто задираеш вверх чехол). У меня один был перебит , сначала через раз включалась, потом раз через 5, потом все... Скрутил проводк и работает без малейших претензий. Удачи! -------------------- |
5.12.2007, 0:05
Пробег уже под 7000 км, ТО уже три раза делала, правда сама, меня с гарантии сняли. А на счет проводков, спасибо, посмотрю, потом напишу сработало или нет
5.12.2007, 0:07
И масло в КПП лучше поменять если не менялось после покупки.
5.12.2007, 21:02
масло меняла и проводки проверила, там все в порядке
5.12.2007, 21:28
можно еще поспотреть втулки крепления кулисы к КПП (могут быть изначально заведомо поставлены плохие...... т.е. ручкаКПП слегка болтается.....)
Добавлено: а может быть и провод перебит, только не под чехлом ручки, а внутри в подкапотном пространстве.... есть вариант того, что он просто перетерся...., и вот то контачит, то нет...... -------------------- |
7.12.2007, 12:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 47 Предупреждения: (0%)
масло меняла и проводки проверила, там все в порядке Как вариант - купить эспандер и тренировать силу рук. У меня плохо втыкается первая, вторая, иногда все остальные, но реже. Ситуация чуть улучшилась после замены масла в коробке на первом ТО. Как будто при движении упирается во чтото, и продавливается если сильнее давить. В городе очень неудобно - теряется время. -------------------- |
7.12.2007, 13:02
[quote name='Playmaker' date='7.12.2007, 10:31' post='3765']
Как вариант - купить эспандер и тренировать силу рук. -------------------- |
17.12.2007, 21:14
Самое первое: Сцепление нормально работает? Если да, то тогда уже надо смотреть рычег, если с ним все в порядке, тогда уже коробка.
26.12.2007, 21:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.12.2007 Из: киев(Сталинка) Пользователь №: 237 Предупреждения: (10%)
А если рычаг КПП плохо(туго) переключается, что делать? А заднюю скорость вообще можно с первого раза включить, а иногда можно и с пятого не включить Попробуй заменить масло в коробке и смазать нормальной смазкой механизм под кулисой.Мне помогло.Хотя со временем,я думаю,должно расходится. |
27.12.2007, 12:03
Я на 2700 залил синтетику мобил 1 - выехал с СТО и сразу же почувствал разницу, намного легче переключается. Сейчас поставил подлокотник и только движением кисти переключаю передачи
P.S. Алешка, попробуй как у других переключается, можем на Троещине встретиться. Может у тебя все отлично, ведь все познается в сравнении -------------------- |
4.1.2008, 23:27
![]() куратор Одесской области ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 843 Регистрация: 9.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 70 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v sedan Предупреждения: (60%)
была такая же проблема - после 1ТО исчезло, но ос временем опять появилась - такое было ощущение, что что то мешает; проверил все что можно - проводки в норме, сцепление тоже и т.д. потом выяснилось что это кожух КПП иногда попадает между кулисой и рамкой и не дает включать передачу:)
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 20:31 |
