9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Брелок
NVO
сообщение 3.11.2008, 14:13
Сообщение #21
Пользователь №: 64
Тоже потихоньку начал отказывать пульт. Светодиодик моргает при нажатии на кнопки, а замки не срабатывают, или срабативают раза с 5-го : 10-го. Пока вышел из положения следующим образом. Разобрал брелок и срезал по пол-миллиметра острым ножиком опоры для платы. Три на одной части брелка (по краям) о одну посредине на части брелка, где кнопки (именно пластмассу, а не мягкую прокладку). Три дня все работает с первого нажатия. Думаю или пайка где-то или трещина на плате. Брелок уже второй. Первый поменял через год и 4 месяца. Второй проходил без проблем столько-же.
Удачи.
Vr_
сообщение 3.11.2008, 15:09
Сообщение #22
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
+1, також з 5 - 10 разу відкриває замки.
NVO
сообщение 4.11.2008, 10:38
Сообщение #23
Пользователь №: 64
Паять не спеши. Разрыв может быть в многослойной плате. Попробуй то, что я предлагал постом выше. У меня работает.
Romchik777
сообщение 10.11.2008, 12:24
Сообщение #24
Пользователь №: 2.022
Из: Харьков, Основа
Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic
Согласен, после перепайки чуток поработает, реальный выход из положения менять брелок (цена - 120 грн. Лоск, Харьков)
tesny
сообщение 10.11.2008, 19:45
Сообщение #25
Пользователь №: 71
На второй половинке ключа, см. фото, есть посадочное место для самореза, при сборке ключа край этой пластмассовой площадочки, ложится прямо рядом с контактами, возможно он и является причиной микротрещинок на припое, его лучше срезать на всякий случай.
Aqua_Marina
сообщение 8.12.2008, 19:30
Сообщение #26
Первая Леди Одесского Клуба
Группа: Одесситы
Пользователь №: 524
Приморский р-н
Авто: Калина 1.4 16v
Брелок отказал через 7 мес. эксплуатации.Была на СТО по другому вопросу, пожаловалась на брелок.Его разобрали, проверили заряд батарейки- был в норме,собрали-брелок заработал.Через месяц работы отказал навсегда.Надоело играться- открываю ключом.
ICQ: 372-714-924
NVO
сообщение 9.12.2008, 8:30
Сообщение #27
Пользователь №: 64
Цитирую сам себя :-(. Уже не работает. Второй брелок. Симптомы теже. Хватает на год и три месяца нормальной работы.
mobi
сообщение 9.12.2008, 9:59
Сообщение #28
Пользователь №: 1.994
Из: Кировоград
Авто: Калино-седан 1.4 16V
Цитата(Matador @ 10.3.2008, 12:13) *
Двери открываются-закрываются с брелка нормально. Вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь - начинает мигать лампочка иммобилайзера. машина не заводится.
Аналогичная ситуация.
Авто в эксплуатации с 23.10.2008.
Сейчас езжу с установочным ключем. Кнопочный использую как ДУ для ЦЗ и сигналки(штатной).
Пробовали перепрописать ключ, нет сигнала зуммера после того как вынимаешь установочный с замка зажигания.
В чем трабл?
Менять ключ кнопочный?
Или лечить онный?
Aqua_Marina
сообщение 17.1.2009, 19:05
Сообщение #29
Группа: Одесситы
Пользователь №: 524
Приморский р-н
Надоело открывать машину ключом,наконец-то заехала на ГСТО и поменяла пульт ДУ.Гарантийный случай,электрик переобучил ключ за 1 мин.
ICQ: 372-714-924
NVO
сообщение 20.1.2009, 11:13
Сообщение #30
Пользователь №: 64
Очередная попытка реанимировать брелок.
На данный момент увенчалась успехом. Насколько долго, поживем - увидим. Буду надеяться, что насовсем.
После тщательного изучения, обнаружил следующее. Контакт (на рисунке "Брелок 1") сквозной через плату, упирается в пластмассовую площадку.
Видно даже кружек на пластмассе (рисунок "Брелок 3"). Срезал в этом месте пластмассу. Хотя нужно было просто высверлить сверлом, где то на 4. И на последок пропаял тонким жалом с обратной стороны платы (рисунок "Брелок 2"). Брелок вновь ожил. Даже перепрограммировать не пришлось. Работает с первого нажатия.
Удачи.
Вад
сообщение 23.5.2009, 20:36
Сообщение #31
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Цитата(Matador @ 10.3.2008, 13:13) *
Двери открываются-закрываются с брелка нормально. Вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь - начинает мигать лампочка иммобилайзера. машина не заводится. был на сто сказали брелок под замену.
Добрый день! У меня началась та же ерунда с рабочим ключем: кнопки на ключе работают, но ключ не заводит-мигает иммо. Прочитал, что у вас когда-то была та же история. Мне интересно-что вам пришлось сделать, что бы этот ключ заработал?
Вад
сообщение 25.5.2009, 9:52
Сообщение #32
Все о'кей! Поменяли брелок, обучили ключ-все работает, как часы!
yurko
сообщение 8.6.2009, 15:55
Сообщение #33
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Несколько раз пропаевал я свой брелок. Помогало на пару дней. После опять все повторялось - то не открывает, то не закрывает. Склоняюсь к мысли, что микро-трещина возникает внутри корпуса трансмиттера! Надоело мне все это - поехал на гарантийку и поменял брелок. Новый брелок производства 01.09 года имеет новую плату! Большой трансмиттер заменили на маленький и отнесли его из проблемного места возле самонареза. См. фото:
сообщение 8.6.2009, 19:50
Сообщение #34
Видимо правильно мне на ГСТо не активировали иммо.!!! Прийдется выставится..............
yurko
сообщение 9.6.2009, 7:23
Сообщение #35
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Ничего "правильного" в этом не вижу. Иммо не глючило никогда. Глючили кнопочки на ключе проработав больше года вполне исправно. Новый брелок был заменен и переобучен за 5 мин. Нового хватит ещё минимум на год. За этот год гарантия на машину ещё не закончится, то есть можно будет поменять бесплатно ещё-раз. А вот теперь представь, как и сколько прейдется мучаться, когда аналогичный глюк произойдет в доп.сигналке? А если она вдобавок установлена криворукими мастерами? Отож бо. Да и не стоит забывать - активированное иммо защищает от пуска двигателя отмычкой!
сообщение 9.6.2009, 19:52
Сообщение #36
Запомнил. Гарантия нужна для замены раз в год глючных брелков smile.gif. Брелок-лучшая защита от лома взломщика smile.gif.
пацталом
DAlexandr
сообщение 26.7.2009, 20:31
Сообщение #37
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
После 1года и 3мес. активного "использования" брелка - сдох. Был проездом в Киеве (в Белой Церкви на СТО, которая поддерживает гарантию Калины (не моей а вообще) - глаза округлились при вопросе о брелке, ничего толком не смогли мне сказать, не сталкивались с таким) обратился к "VEN", он помог как с покупкой, так и в on line сразу же переобучили брелок (возле рынка Перова). За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Профессионализм и опыт на высшем уровне!!!!! На все ушло 15 мин (от покупки до переобучения).
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
Doc-surgeon
сообщение 28.7.2009, 19:09
Сообщение #38
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Нельзя исключить, что глюк брелка наступает из-за регулярного открывания замка багажника ключом, что может приводить к появлению микротрещин на плате и ее деталях, из-за получения нагрузки кручения в момент открывания замка... Возможно, ошибаюсь, но изучая тему, так же и на российском форуме, часто приводится слабое место, где проходит саморез. Если это так, тогда есть два способа продлить жизнь брелка: поставить электропривод для открывания замка багажника через брелок родной или доп. сигналки, второй вариант, сделать дубликат ключа и использовать его для открывания замков.
сообщение 28.7.2009, 19:46
Сообщение #39
Поддерживаю на все 1000 процентов. При чем не только кручение ключа, а неокоторые товарищи (не будем называть ники) даже навят на кнопку через ключ.
Вадимк
сообщение 28.7.2009, 20:21
Сообщение #40
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
У моего дружбана Субару Трибека...Так вот:У него два ключика.Закрывать закрывают, а открывать - один раз из двадцати.Я их открыл ... и посмеялся.Кнопка открытия просто отпала.На обо(е)их.Она SMD-шная.Отпаялась(типа).Так что - ничего удивительного.Япона(мать) такая же.
096-376-95-99
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 20:02
