Как надеть колпаки? |
18.10.2008, 19:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кривой Рог Пользователь №: 1.234 Из: Кривой Рог Авто: лада калина-седан Предупреждения: (0%)
Блевстящие(типа-хромированые,никелированные,85-105гр. одноразовые)отрываються,пружина-крепление остаються в диске-колпак-в руках.Но штобы не снимался------это лажа.
18.10.2008, 20:29
#22
Блевстящие(типа-хромированые,никелированные,85-105гр. одноразовые)отрываються,пружина-крепление остаються в диске-колпак-в руках.Но штобы не снимался------это лажа. Когда покупаешь колпаки, то покупай либо оригинальные (типа - родные), либо из мягкого пластика, а не хрупкую фигню, котрая на вид уже подозрительна....... -------------------- |
2.12.2008, 20:32
#23
Проблему решил на сто возле работы в течении 10 минут.Откусили на месте стыка порядка 7-8 мм. пружины и заварили заново-встали как влитые.Есть подозрение что пружины были либо какието некондиционные или может от другого радиус-т.к. даже в колпак влазили с большим трудом.Но на этом эпопея не закончилась-одна пружинка как видно была нормальной и колпак держался неплотно,хотел заехать купить хомуток,неуспел на чудесном пер.Монтажников колпак слетел-пока развернулся и проехал обратно его ессесвено кто то уже замылил.Думаю теперь где бы взять колпачек-уж очень они мне нравятся.Неохота ставить другие. Слишком геморройно откусывать, заваривать, уже кто-то писал об уменьшении диаметра металлического кольца путем сгибания, у меня была такая история, описывал здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=31495 -------------------- |
4.12.2008, 15:00
#24
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Слишком геморройно откусывать, заваривать, уже кто-то писал об уменьшении диаметра металлического кольца путем сгибания, у меня была такая история, описывал здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=31495 Нинада откусывать. Выше ж человек писал, взять пласкогубцы и погнуть П-образный изгиб! Я сам долго мучился не мог надеть на передние колёса, а когда погнул - стало всё ок! -------------------- |
4.12.2008, 18:04
#25
У меня тоже проблемы с сниманием колпаков, диски R14 Можно конечно что то вставлять, типа отверток и т.п., но нужно здоровье иметь и пальцы качать в тренажерном зале После всех вариантах остановился на снятии без инструмента. Приседаешь напротив колеса вставляешь пальцы двух рук в соседнии две дырки на колпаке и тянешь на себя с рывком. Главное пальцы не оторвать А ставятся обратно методом удара ноги, при этом рукой поддерживаешь противоположную сторону колпака и так по кругу удара три ногой и колпак на месте..... +1 Cам 2 раза на задницу садился!!! Зато какие крепкие пальцы!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
4.12.2008, 18:15
#26
+1 Cам 2 раза на задницу садился!!! Зато какие крепкие пальцы!!! Но сейчас я поумнел |
24.1.2009, 15:41
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.12.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 223 Из: Краматорск Авто: Калина универсал черника Предупреждения: (0%)
А чтобы пальцы не вымазывать и не отрывать не пробывали кусок верёвки в отверстия вставить и дёрнуть за два края???????????
26.1.2009, 11:00
#28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Бред какой то. На заводе же их как то поставили, значит и самому можно и снять и поставить. Колпаки 14-е из мягкого пластика сделаны, поэтому их не сломаешь. При снятии нужно дёрнуть резче, а при установке ударить сильнее. Лично у меня проблем с этим не было, и снимаю и ставлю без всяких приспособлений. Ничего не гнул, не варил, зато когда влетел в яму и погнул 2 диска, колпаки на месте остались.
20.5.2009, 15:31
#29
Впихнул минут за 20. Без длинной отвертки вряд ли бы вышло.
Оказывается я пружинку не в ту сторону поставил. Нужно "П"-образным выступом внутрь. Ставится-снимаются туго, но вполне приемлемо. Зато на неровностях фиг вылетят |
20.5.2009, 18:09
#30
Снимаю за 5 секунд. Длинная отвертка и место, где сосок, в этом месте пружина колпака изогнута. Между колпаком и диском просовуем выкрутку, цепляем за изогнутую часть пружины и опочки.
Ставим за 0,5 сек. заводим пружину (противоположную часть от изогнутого места) в пазы диска, а затем равномерно в обе стороны максимально запихивает остальную пружину. Когда дальше не идет сильно бьем кулаком по центру оставшейся торчащей пружины и колпак сам туда впрыгивает. При этом смотрим за пластмассовые защелки (здуру мона и х... сламать) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.5.2009, 20:03
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 4.10.2008 Из: [харьковская ОБ. Пользователь №: 1.733 Из: харьковская об. Авто: лада-калина 11173 Предупреждения: (0%)
Есть такое с колпаками р14. первий раз совсем туго.после нескольких вставок легче.
Добавлено: Есть такое с колпаками р14. первий раз совсем туго.после нескольких вставок легче. -------------------- [font="Arial Black"][/font][size="6"][/size][color="#A
23.5.2009, 2:12
#32
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 15.12.2008 Из: Kiev Пользователь №: 2.311 Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды. Авто: Kalina_sedan_11183 Предупреждения: (0%)
Снимаю за 5 секунд. Длинная отвертка и место, где сосок, в этом месте пружина колпака изогнута. Между колпаком и диском просовуем выкрутку, цепляем за изогнутую часть пружины и опочки. Ставим за 0,5 сек. заводим пружину (противоположную часть от изогнутого места) в пазы диска, а затем равномерно в обе стороны максимально запихивает остальную пружину. Когда дальше не идет сильно бьем кулаком по центру оставшейся торчащей пружины и колпак сам туда впрыгивает. При этом смотрим за пластмассовые защелки (здуру мона и х... сламать) +1 Только быстрее и без ВЫКРУТКИ -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 12:07 |
