2 страниц V   1 2 >
Индикатор"Check Engine" -Проверь Двигатель, Коды неисправностей
Igorkru
сообщение 11.11.2008, 22:43
Из: Кременчуг
Пользователь №: 1.156
Из: Полтавская обл. г.Кременчуг
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119
Привет! Такая проблема:
Только выехал за город, включаю 5-ю, загорается Индикатор"Check", провал, машина начинает тупить,
остановился, заглушил двигатель, у меня в машине стоит бортовой компьютер, смотрю код ошибки "171" бедная смесь, а ехать еще км так 400, завел поехал "Check" горит, прошло где-то минут 30, погас проехал 400 км все нормально (Поездка была Луганск-Кременчуг) Проходит неделя, выехал за город опять только до 100 км/час
опять индикатор "Check" провал, машина тупит, ошибка таже 171 бедная смесь, через время индикатор погас, машина вернулась в норму. Сегодня с утра поехал на диагностику подтвердили ошибку- бедная смесь, убрали с мозгов ошибку, и сказали если еще раз загорится надо чистить форсунки... Вечером опять ошибка.
Я уже два раза форсунки чистил, последний раз месяц назад... Машина прошла 25000 км
Может кто-то сталкивался с такой проблемой.... И что делать опять чистить форсунки?
сообщение 12.11.2008, 0:07
А сеточку бензонасоса пробовал менять?
топливный фильтр менял?
и как там поживает безонасос?
может лямда выделывается?
а может ДМРВ
а может гдето плохой контакт?
ну и наконец - сам ЭБУ выделывается (просто глючит или тосол с печки попал)
гадать можно долго - нужно к диагносту подъехать и на работающей машине желательно заглючившей просмотреть показания датчиков.
Thomas
сообщение 12.11.2008, 0:14
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Залей присадку ЛиквиМолли для чистки инжектора номер 3, полный флакон на полный бак и выкатай треть, потом опять долей до полный (тогда получятся совсем правильные пропорциии присадки и топлива, до этого было несколько больше присадки чем нужно, но это допускается ЛиквиМолли) и катай весь бак до красной зоны.
растворишь, сожешь и выпустишь в воздух все отложения по топливной системе, в том числе сеточках, фильтрах и т.д.
Испытано неоднократно и не одним челом. У сотрудника на 99 по утрам плохо заводилась, особенно постояв пару дней, сейчас "бжик" и потом тихое равномерное жжжжжжжжжж и поехал smile.gif
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...erformance.html
краниосакральная терапия
Igorkru
сообщение 12.11.2008, 10:40
Из: Кременчуг
Привет!
сеточку бензонасоса я чистил, вместе с форсунками месяц назад
топливному фильтру тока 5000 км
был на диагностике все в норме, тока ошибка "бедная смесь", с мозгов убрали
говорили что бывает зависает в ЭБУ
бензонасос нормально качает проверяли
тока лямд пытается обогатить смесь, значит он работает, если бы что с ним, разход топлива был бы бешанный...
осталось проверить контакты, и проверить ЭБУ на тосол,
попробую залить присадку
а потом поглядим...
а проверить при глюке очень тяжело, надо его поймать если он был постоянно
то не вопрос...и я думаю все равно показал бы бедная смесь, туже самую ошибку...
Димок
сообщение 30.11.2008, 9:38
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
у меня тоже загорался чек енжин из-за бедной смеси, потом начали прыгать обороты. потом опять загорался чек енжин, но в этот раз я уже не проверял код ошибки.
вобщем, проверил свечи - две из четырех под давлением в 12 атмосфер не держали искру, были пробитые. на базаре при покупке проверил новые свечи - все хорошие. заменил - колбасня обороов прошла, Чек не загорается. ни на газе, ни на бензине.
проверяй свечи в первую очередь, тем более, если ты их вообще ехще не менял.
Igorkru
сообщение 3.12.2008, 16:47
Из: Кременчуг
Привет!
а какие ты свечи поставил? у меня уже стоит третий комплект Bosh Platina,
до этого стояли, Denso и обычные Bosh.
у меня ошибка ушла, провали со второй на третью тоже пропали, залил присадку, заправляюсь 95, машинка как-то по веселее стала,
в командировку ездил, 500 км нормально
Иногда, немного на холостых троит, скорее всего свечи надо менять, эффект после присадки.
Димок
сообщение 4.12.2008, 0:24
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Цитата(Igorkru @ 3.12.2008, 16:47) *
Привет!
свечи ставил точно такие же как и стоковые, название точно не помню, однако в нем присутствует "17" astronomer1.gif
ven
сообщение 4.12.2008, 18:31
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
А17ДВ? Если так то это Россия.
Удачи
066 56 777 60
Sashaliko
сообщение 23.12.2008, 15:31
Пользователь №: 2.371
Из: Киев Голосеево
Авто: Лада Калина 11183 2006г
Сейчас нормальних свечей нет, 20-25тыс. и меняю, ставил разные больше 25тыс. не выхаживают.
Igorkru
сообщение 9.1.2009, 13:04
Из: Кременчуг
Привет! Всех с Новым Годом и Рождеством!!!!!
Кто сталкивался с ошибкой "300" множественный пропуск зажигания....
загорелся "чек" потом через время погас...
Что это значит?
Димок
сообщение 9.1.2009, 13:41
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
а значит это то, что надо смотреть свечи и провода.
свечи лучше проверить на стенде, как я писал несколькими постами выше
Igorkru
сообщение 9.1.2009, 17:54
Из: Кременчуг
а может это форсунки? менял два комплекта свечей, одно и тоже, поменяю еще провода, а там посмотрим
есть подозрение на левый бензин, заправился на заправке Татнафта проехал 200 км постояла ночь в гараже,
утром нормально завелась, приехал на работу, потом часа через два завожу троит и загорелся "чек" и так сегодня
целый день то горит то нет, тяга пропала...
Asodoman
сообщение 9.1.2009, 21:10
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
мое мнение поставь нормальные свечи...понял одно что вот эти 17 работают лучше всего... бошь и денсо пустая трата денег...я первый комплект сменил при 33000 так они все коричневые даже ка то и менять не хотел...хотя частенько заправляюсь фиговым бензином...один раз у меня машина троила из за провода. и все так что можно читать любую рекламу. но только в свечах я доверяю заводским
ven
сообщение 9.1.2009, 21:16
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Ващета свечи при раскладах меняюццо через 15000 пробога. А17ДВ комплект до доллара стоял 25-30 грн . Не слишком ли экономим???!!! Имеется ввиду эвакуатор+диагноза+собсно покупка и замена? Не проще ли в плановое ТО поменять свечи по цене 5-7 баксовъ????!!!!
Удачи!
066 56 777 60
Igorkru
сообщение 10.1.2009, 12:34
Из: Кременчуг
Привет!
я думаю тут дело не свечах и проводах, менялись свечи, провода проверялись
осталось еще проверить катушку зажигания и форсунки, ошибки на "300" это как правило
форсунки, свечи, провода, катушка зажигания, у меня уже была ошибка 304 пропуск зажигания в четвертом цилиндре
но борт компьютер может ошибаться на счет в каком цилиндре пропуск, итог чистка форсунок- и все ок.
в этот раз попробую присадку ,....
Может кто-то уже испытывал присадки... хочу попробовать Ликви Моли
ven
сообщение 10.1.2009, 13:28
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(Igorkru @ 10.1.2009, 12:34) *
Привет!
Да можетъ и так. Почистили, заплатили,не помогло. Шо дальше? Меняем МЗ? Не помогает. А дык еще может клапан??? Меряем компресию!
Уважаемый перечисленных Вами причин мало! И действуя методом тыка Вы попадаете не деньги.
Удачи!
Прикрепленный файл  kniga_inj_siste.rar ( 4.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22609
066 56 777 60
Вадимк
сообщение 10.1.2009, 16:04
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
А че,так трудно поменять провода с наконечниками и свечами местами между 1 и 4 цилиндром?Если появится ошибка (300)+301 вместо 304,то поменять местами провода с наконечниками.И вот тут уже и будет понятно,что не работает.Делов на 15 минут.P.S.За исключением компрессии...
096-376-95-99
николас
сообщение 24.1.2009, 11:43
Пользователь №: 2.679
Из: киев
Авто: 119хачбек
Бедная смесь ето полетел дачик кислорода на катколекторе. У меня недавно было точно такоеже!
Igorkru
сообщение 28.1.2009, 9:28
Из: Кременчуг
Привет!
нет датчики тут не причем....
Я уже записался на чистку форсунок, мне уже как постоянному клиенту сделали скидку..
И чисто случайно "механик-профессор"которого я не один год знаю, у которого постоянно обслуживаюсь, померил компрессию, и результат во втором цилиндре давило 6,5.
Итог ремонт головки, замена клапанов, направляющих и т.д., зазоры были как у "мамы" машина прошла 30 тысяч + сдохла помпа. Сборка головики на заводе полный "пиз..." я не знаю как так можно относится к клиентам.
Вот вам и ошибки 300,301,302,303,304.
Если свечи,провода, норма проверяйте компрессию...
Серж
сообщение 18.8.2010, 20:38
Сообщение #20
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Вже з тиждень моя птіца підсвічує "Чікен Джин" - з різною періодичністю він загорається й тухне (останнім часом правда більше світиться) при цьому ніяких явних змін роботі движка немає: тягне так само, не тупить, не троїть, заводиться норм. і etc - як їздила до "Чека" так і зараз.
Заїхав на СТО на Кіровоградській (комп.діагностика 60грн.) - видало єдиний код "0340 - датчик фаз". Подвились ремінь ГРМ - сказав натяжка в нормі. Кажу давай заодно компресію замірь, вийшло: 12 • 7-8 • 12 • 11.
Поки нічого не робили, тільки гіпотези:
власне сам датчик фаз під заміну
прогорає клапан 2го цил., й через то може двиг вже не так плавно крутить і тому може й "Чек" 340,
компресія менше норми ще й через поршневі кольца чи прокладки з сальніками (якісь, які не знаю 8 ) )
Завтра якщо на зборищі яка добра дуща дасть свій датчик фаз(він легко дістаєтсья) на "потестить" буду вдячний 8)
Kalina's far, far away...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 15:23
