Усилитель рулевой рейки, Вещ говорят хорошая, посему обговорим детали |
26.11.2008, 21:55
Есть желание добраться до рейки, и укрепить ее так называемым усилителем щитка передка, вот только время бы еще найти для сий просидуры.
27.11.2008, 11:07
#22
Честно говоря процедура заняла 30 минут времени, но ожедаемого результата не увидил вот от распорки на стаканы и доп крепление двигателя куда более эффектней отразилось на работе авто и ходовых качествах.
28.11.2008, 13:49
#23
![]() Партнер ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 199 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 14 Из: Киева, частный дом на Борщаговке. Авто: ВАЗ21124 (чёрный хетч) Предупреждения: (0%)
Смотри сюда ![]() представь это в твоей машине с двиглом и ... http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1661/Section=1 усилитель щитка передка Добавлено: З.Ы. Шпильки не посрывайте, если не умеете крутить гайки как я (срываю болты), пускай ставят профи. Я согвал и нах выкинул этот усилитель Могу продать. |
24.3.2009, 15:29
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 29.2.2008 Из: Бердянск, Украина Пользователь №: 483 Из: Бердянск, Украина Авто: ВАЗ 11183 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста, сколько стоит такой усилитель сегодня и есть ли возможность передачи в другой город "Ночным экспрессом" (и т.п.)
8.4.2009, 22:06
#25
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 1.697 Из: Баштанка, Николаевская обл. Авто: 1117-универсал Предупреждения: (0%)
Купил я калиновский усилитель щитка передка - но он чето не такой как на фотке. На фотке справа вниз от прута тянется длинная сопля крепления - а на моем экземпляре просто прут и к нему на двух болтах с разных сторон одинаковые полукольца-хомуты прикручены. И все? или меня кидонули?
-------------------- Меняю персидский ковер 3х4 на аналогичный кусок сала
9.4.2009, 0:44
#26
Подскажите пожалуйста, сколько стоит такой усилитель сегодня и есть ли возможность передачи в другой город "Ночным экспрессом" (и т.п.) вроде таким никто не занимается, спроси в личку у легиона, может ещё не продал. Купил я калиновский усилитель щитка передка - но он чето не такой как на фотке. На фотке справа вниз от прута тянется длинная сопля крепления - а на моем экземпляре просто прут и к нему на двух болтах с разных сторон одинаковые полукольца-хомуты прикручены. И все? или меня кидонули? не киданули, она и есть десятая только без нижнего дополнительного крепежа. -------------------- |
9.4.2009, 11:39
#27
Блин та на рынке валом этого девайса валяется.
Только с той приблудой доп штангой в основном. Цена если мне не изменяет память была около 125 грн. До нового года. Сейчас наверно гдето 150-175 будет. Особой разницы не заметил после установки. Только моральное удовлетворение от того что, что то там усиляется -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
6.1.2012, 9:55
#28
вот сделал я сибе такую штуку . по рынку прошёлся а там десятошная с доп опорой а цена её 330 гр.
я сделал из металла 6 мм и толстостенной трубы , поставил , пока не красил в планах ещё ниднюю растяжку замутить потом и покрашу всё в месте . Когда поставил стало интересно что изменилось , ато долгие читания насчёт процентов улучшения это одно , а попробовать это другое ..... Живу я по улице с грунтовып погрытием , а соотверственно ямки мягкие без острых бортов как в асфальте , так вот раньше приходилось подрулевать , сейчас нет , я выехал на трассу , при 130 и немножко неровном покрытии машина не плавает , бывало проежаеш на скорости наплывы авфальта и ловиш авто после этого , при перестроении , обгоне , ведёт себя как часы ,реагирует резко и чётко на все движения рулём , так что нада будет подпривыкнуть , к тому же у меня стоит : телевизор , домики , пластины развала , уселитель чашки кузова , . Всё это вместе улучшело управляемость и чёткость отклика ...
Кол-во скачиваний: 67-------------------- |
6.1.2012, 10:22
#29
А нико не смущает,что вы этот "Усилитель" прикручиваете напрямую к рейке?. Что усиливаем?
6.1.2012, 10:28
#30
" Уселитель шитка передка "
6.1.2012, 11:27
#31
" Уселитель шитка передка " Спрошу по другому: Как можно усилить "щиток передка" прикрутив эту железяку на ТО ЖЕ МЕСТО что и рулевая рейка? Я бы понял если бы эта железка крепилась где то еще на моторном щите..... Физику процесса можно объяснить? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2012, 12:32
#32
Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных хомутах, существенно улучшает управляемость автомобиля. Применяется для повышения жесткости щитка передка, уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном - в 5 раз.
Открой капот возьмись за корпус рейки и пусть ктонибудь руль выкрутит до упора и физика процесса сама выяснится. -------------------- |
6.1.2012, 12:53
#33
существенно улучшает управляемость автомобиля. Очень спорно. Цитата Применяется для повышения жесткости щитка передка, уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном - в 5 раз. А вот это кто подсчитал и как? На бумажке к желтому ништяку кто то написал? Цитата Открой капот возьмись за корпус рейки и пусть ктонибудь руль выкрутит до упора и физика процесса сама выяснится. А может не зря конструкторы прикрепили рулевую рейку к моторному щиту через резиновые втулки? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2012, 14:03
#34
забирая часть нагрузки на себя ( ущп ) уводит детали кузова из зоны высоких напряжений тем самым снижает вероятность появления усталость метала на кузове .
и просто рулиться лучше -------------------- |
6.1.2012, 15:00
#35
Господа все распорки,усилители,подпорки,телевизоры,подрамники,треугольные рычаги-прошу называть ЖЕЛТЫМИ НИШТЯКАМИ!!!
Ибо ставятся они для понтов и хваставства перед одноклубниками и больше не для чего... Вот и пишем- поставил себе желтый ништяк вчера... Все ну и как? Ответ- та вааще капец машина на трассе как вкопаная!!! Все- у молоток !!!Где взял.... Вот это дело!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2012, 17:04
#36
ты не прав почитай на разных форумах что люди пишут , поставь себе для сравнения , попробуй , а потом и спорь , а если вы уважаемый обсератель , то извините воротит от таких ......
я на некотором форуме поднял тему по поводу гидравлики на станках холодной гибки металла , так на дыбы встало сразу несколько человек мол типа дорого и т.д ну а практичность в разы выше и надёжность лучше , называй как хочеш хоть ништяком хоть желтым хоть красным , я всё сам для машины делаю и ремантирую сам , и тестирую сам а если мне не понравится , то сниму и выкину и не жалко 330 гривен потому что мои проблемы и время хорошо сидеть за компом и сопли жевать " Очень спорно , А вот это кто подсчитал и как? На бумажке к желтому ништяку кто то написал?......" поройся в нэте и удастоверишся , я доказывать тебе ничего небуду Всё это вместе улучшело управляемость и чёткость отклика -------------------- |
6.1.2012, 17:28
#37
Господа все распорки,усилители,подпорки,телевизоры,подрамники,треугольные рычаги-прошу называть ЖЕЛТЫМИ НИШТЯКАМИ!!! Ибо ставятся они для понтов и хваставства перед одноклубниками и больше не для чего... Вот и пишем- поставил себе желтый ништяк вчера... Все ну и как? Ответ- та вааще капец машина на трассе как вкопаная!!! Все- у молоток !!!Где взял.... Вот это дело!!! Вообще-то именно калиновские "ништяки" обычно красные. Желтые - это десятошные. Если есть время - найди и почитай, что я писал о зимней резине до февраля 2009. Издил до этого исключительно на всезезонке. Больше тридцати лет. Но попробовал зимнюю, и точка зрения сразу изменилась. Сам не пробовал - не суди. А то получается типа "Изя, я ещё не видела твоей новой девушки, но она мне уже не нравится..." -------------------- |
6.1.2012, 20:14
#38
хорошо сидеть за компом и сопли жевать " Хорошо ездить и не обвешивать ненужным железом авто.... Настоящие гонщики борятся за каждый килограмм массы авто, а клубные гонщеги борятся -кто больше металлолома на авто повесит... зы- Самое интересное что 99% пользователей этого форума ездят как все,спокойно,иногда резко ускоряясь, иногда по трассе 140 км.ч (по прямой). А вот как поставят желтый(красный) ништяг-все!!! Гонщег!!! И в повороты не так авто входит и в киоск за хлебом приехал быстрее... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2012, 21:44
#39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
хорошо сидеть за компом и сопли жевать " Хорошо ездить и не обвешивать ненужным железом авто.... Настоящие гонщики борятся за каждый килограмм массы авто, а клубные гонщеги борятся -кто больше металлолома на авто повесит... зы- Самое интересное что 99% пользователей этого форума ездят как все,спокойно,иногда резко ускоряясь, иногда по трассе 140 км.ч (по прямой). А вот как поставят желтый(красный) ништяг-все!!! Гонщег!!! И в повороты не так авто входит и в киоск за хлебом приехал быстрее... +1 |
7.1.2012, 11:17
#40
хорошо сидеть за компом и сопли жевать " Хорошо ездить и не обвешивать ненужным железом авто.... Настоящие гонщики борятся за каждый килограмм массы авто, а клубные гонщеги борятся -кто больше металлолома на авто повесит... зы- Самое интересное что 99% пользователей этого форума ездят как все,спокойно,иногда резко ускоряясь, иногда по трассе 140 км.ч (по прямой). А вот как поставят желтый(красный) ништяг-все!!! Гонщег!!! И в повороты не так авто входит и в киоск за хлебом приехал быстрее... Так то воно так, тільки трошечки не так. "Гоночный автомобиль должен иметь мощный двигатель, лёгкий и ЖЕСТКИЙ кузов" - Вальтер Рёрль. Гонщики строят гоночные авто, выбрасывают из кузова всё лишнее, вплоть до ковриков. Нужно это или нет - каждый решает для себя сам. Вам непонятно удовольствие от руления послушной машинкой? А Вы попробуйте. И может изменятся все Ваши предпочтения, как изменились мои два года назад. А повод то был мизерный - на снегу впервые удалось пройти связку из двух поворотов именно так, как хотелось. Но по сравнению с полученным удовольствием от этого простого факта померкли воспоминания о всех подружках молодости, вместе взятых... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:54 |
