Безопасно ли так ездить, опять стойки |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 29.6.2008 Из: Kfar Saba Пользователь №: 1.160 Из: г.Львов Авто: 1119 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Господа-ситуация знакомая всем-но я нуждаюсь в вашем совете все равно!!!
Итак,стучат стойки,сильно отдает грохот при езде по неровностям на рулевую колонку....(на гарантийном СТО сказали что это грохот от стоек передается) Скажите,безопасно ли так ездить?Можно ли так ехать в Карпаты?Или желательно для безопасной езды вначале поменять стойки и уж потом ехать в Карпаты? Спасибо!!!! -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 14.1.2008 Из: чернигов Пользователь №: 287 Из: Чернигов Авто: ваз11193 хетчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
это когда по брусчатке львовской ездишь стучит? как на нормальной дороге себя ходовая ведет? если нормально то смело можно ехать
Стойки стойками, а у тебя (как и у всех
Стучать может много чего. Пока точно не установишь причину - лучше далеко от гаража/стоянки не уезжать
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 9.4.2008 Из: 14 ua Пользователь №: 675 Из: Львов Авто: 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Заметил (не заметить было трудно) при случайном проезде ям с острым краем или соскока с невысокого бардюра, при ПРОВАЛИВАНИИ колеса вниз, если глубина ямы достаточно большая, раздается дикий удар, причем по всему кузову. Пока такое явление замечено только справа. При езде по брусчатке и мелким неровностям ничего такого не замечалось. Но пару раз испугался!
Подскажите, это тот грохот стоек о котором тут неоднократно писалось? -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
Заметил (не заметить было трудно) при случайном проезде ям с острым краем или соскока с невысокого бардюра, при ПРОВАЛИВАНИИ колеса вниз, если глубина ямы достаточно большая, раздается дикий удар, причем по всему кузову. Пока такое явление замечено только справа. При езде по брусчатке и мелким неровностям ничего такого не замечалось. Но пару раз испугался! Подскажите, это тот грохот стоек о котором тут неоднократно писалось? Вообще сложно что-то дистанционно посоветовать. Но вот у меня был случай: на скорости 60-70 км/ч въехал левым колесом в ямку, которую вырезали перед заделкой асфальта (длина см 50, глубина см 4-5). Так вот когда я ее проехал был только громкий грохот от удара. На управление никак не повлияло. А потом вечером посмотрел на левое переднее колесо, а на диске в ободе с внешней стороны прогиб на 2-3 см. Пришлось потом прокатить колесо.... |
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Господа-ситуация знакомая всем-но я нуждаюсь в вашем совете все равно!!! Итак,стучат стойки,сильно отдает грохот при езде по неровностям на рулевую колонку....(на гарантийном СТО сказали что это грохот от стоек передается) Скажите,безопасно ли так ездить?Можно ли так ехать в Карпаты?Или желательно для безопасной езды вначале поменять стойки и уж потом ехать в Карпаты? Спасибо!!!! Сто пудов рейка дребезжит (если передает на руль)! Недавно поменял свою рейку - тишина - никаких стуков - как на новой машине! Ездить на убитой рейке опасно, руль можно повернуть в одну сторону а колеса поедут прямо. Читай http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1506 -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
если отдаёт в руль, то может не только рейка стучать
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 2.072 Из: Киев Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А если на новой машине предок стучит то ет может предпродажную подготовку плохо провели? А на новой машыне может рейка стучать???
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 16.11.2007 Из: Київ Пользователь №: 83 Из: Київ Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
// А на новой машыне может рейка стучать???
новой машИне Lada что-то может стучать, скрепеть и подтекать ;•) главное это быстро и вовремя профиксить и радоваться! -------------------- Kalina's far, far away...
Заметил (не заметить было трудно) при случайном проезде ям с острым краем или соскока с невысокого бардюра, при ПРОВАЛИВАНИИ колеса вниз, если глубина ямы достаточно большая, раздается дикий удар, причем по всему кузову. Пока такое явление замечено только справа. При езде по брусчатке и мелким неровностям ничего такого не замечалось. Но пару раз испугался! Подскажите, это тот грохот стоек о котором тут неоднократно писалось? обычный отстрел стойки!!! при случайном проезде ям с острым краем или соскока с невысокого бардюра, при ПРОВАЛИВАНИИ колеса вниз, если глубина ямы достаточно большая, раздается дикий удар, причем по всему кузову. например этим же страдает и таврия, но лечится установкой переднего стабилизатора. был не приятно удивлен этим в калине после покупки((( но теперь ежжю, привык уже. а если передается по брусчатке так это тарахтит рейка, поджал стало потише!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 18:21 |
