Сцепление |
Сцепление |
30.10.2008, 1:20
#61
А я стал замечать в последнее время некоторое неудобство в отпускании педали сцепления. Сцепление полностью берет в самом верху, при полностью отжатой педали. Приходится работать полностью ногой, а не голеностопом. Так вопрос: как переместить точку полного включения сцепления ниже по обратному ходу педали? актуальный вопрос -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
29.12.2008, 9:42
#62
У мене тарахтить аналогічно! На холодній, на гарячій, якщо на нейтральній відпустити щеплення, тарахтить. Мій майстер каже, що для російської машини це нормально.... Вірити не хочу...))
29.12.2008, 9:56
#63
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.9.2008 Из: Полтавская область, с. Супруновка Пользователь №: 1.681 Из: Полтавская область, с. Супруновка Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v Предупреждения: (0%)
у меня стал заметно меньше тарахтеть, но все равно тарахтит, что невооруженным ухом слышишь, причем очень сильно из салона,
до весны решил забить, может еще что притрется -------------------- |
5.1.2009, 10:26
#64
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 1.147 Из: Киев, ул. Осенняя, 33 Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон Предупреждения: (0%)
Всем привет и с Новым Годом!
Да, такая же проблема наблюдается, проявилась где-то после 1-ой тысячи и что примечательно - с наступлением осенних холодов. Исчезает шум когда машина прогреется. Надо будет весной на яме посмотреть, пока что придётся так ездить (хотя, как вариант, подкинуть вопрос технарям на СТО). -------------------- |
5.1.2009, 11:30
#65
Могу даже предугадать что они скажут: или ездь пока не развалится, или это же типа ВАЗ.
6.1.2009, 0:46
#66
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2008 Из: Луганск Пользователь №: 729 Из: Луганск (Восток) Авто: Lada kalina седан 11183 8V Предупреждения: (0%)
Проблема таки есть. А кто нибудь эту проблему решить при помощи XADO пробывал ? я собираюсь . По результатам отпищуз.
6.1.2009, 2:05
#67
Цитата Проблема таки есть. А кто нибудь эту проблему решить при помощи XADO пробывал ? я собираюсь . По результатам отпищуз. не обязательно XADO,просто любое хорошее масло залить! то что в каробке-гавно редкое" -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
8.1.2009, 20:38
#68
тоже тарахтить, но скорость не влияет. Большой стук рано или поздно вылезет, а потом вскрытие покажет. Пока не заморачиваюсь и не мешаю механизму работать. Разве что залью с получки полусинтетику Арал, вместо минералки ТНК
9.1.2009, 9:35
#69
Могу даже предугадать что они скажут: или ездь пока не развалится, или это же типа ВАЗ. Совершенно верно!!! Мол, если бы совсем развалился, тогда бы поменяли по гарантии (скорее всего выжимной) а так, хочешь - за свои деньги (снятие коробки, диагностика, устранение и .д., да еще не факт что устранят) поэтому пока и забил а сипмотмы такие на холодную заводишь - отпускаешь сцепу - в 99% случаев сразу начинает тарахтеть, отъедешь чуток, станешь - уже в 50% случаев тарахтит ну и на прогретой машине, в 10-30% случаев тарахтит Проценты условные - но близки к истине чистой логики не вижу, если кто решит проблему, отпишитесь -------------------- |
9.1.2009, 10:23
#70
Я залив масло (Лікві Молі) Загалом коробка працювати набагато легше стала, але тарахтіння залишилось. Одноклубник сказав що це вижимний... Він таксист, поміняв щеплення (загнулось), у нього такого звуку нема(сам сідав і пробував)!!!!! Зато інший одноклубник каже --- що це коробка... Бо вижимний своїми звуками вже б давно замучив! Також каже не паритись покищо.... а взагалі зробити можна (розібрати коробку, все відрегулювати і скласти назад) сказав що робота така 500 грн....
12.1.2009, 22:39
#71
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
Привет!
Да я согласен что сцепление шумит особенно громко на холодной машинке, в холодное время года сильнее, а когда прогреется почти не слышно, опытные спецы советуют, поменять заводскую бодягу на нормальное полусинтетическое масло, вязкостью 75W80, зимой и летом без проблем, коробку не узнаете включается одним пальцем (из личного опыта проверенно) и не обязательно перебирать карабуху если кого-то сильно достал шум, можно просто поменять выжимной подшипник заводской, на импортный фирмы "Люк" Немцы или просто в заводской подшипник добавить хорошей смазки, на Вазе со смазкой проблема... это факт, а потом начинается шрусы, ступичные подшипники, стеклоподьемники и т.д. -------------------- |
12.1.2009, 23:43
#72
Кстати, если после отпускания педали на холостом, выжать и отпустить ещё раз - чаще всего звук пропадает.
13.1.2009, 11:24
#73
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
у кого может и пропадет, а у мну нет.
в коробке техако полусонтетика, а на холодную всеравно гремит. не в масле дело однако... -------------------- |
14.1.2009, 15:32
#74
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.10.2008 Пользователь №: 1.834 Из: г.Остер,Черниговская обл. Авто: LADA KALINA-111840-110-30 седан Предупреждения: (10%)
Всем привет.У меня тоже самое как поменял масло на полусинтетику(Эльф),до этого была минералка (Матадор) и все было нормально.Машина прошла 22140 км.
14.1.2009, 17:53
#75
Ребята, до лампочки какое там масло залито, главное- трансмиссионное!
14.1.2009, 21:58
#76
Всем привет.У меня тоже самое как поменял масло на полусинтетику(Эльф),до этого была минералка (Матадор) и все было нормально.Машина прошла 22140 км. Блин с Эльфом уже более 30 тык. Полет нормальный. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
27.1.2009, 21:41
#77
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2008 Из: г.Киев Пользователь №: 1.888 Из: г.Киев нивки Авто: ВАЗ 11194 Предупреждения: (0%)
30.1.2009, 19:18
#78
Всем здрасти.
1000 км назад разбирали мне коробку (отбил ухо) , ну после собрали. сказали все ОК. залил полусинтетику AGIP недавно тоже что и у всех: тарахтит, выжал сцепление не тарохтит. знакомый на сто говорит что это первичный вал (подшипник), такое может быть??? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
16.2.2009, 22:34
#79
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.059 Из: Kiev Авто: Lada 1118 Предупреждения: (0%)
Често, я даже не ожидал что найду здесь информацию по этой проблеме!
Я купил 1.4 седан в ноябре 2008, и столкнулся с этим "тарахтением" на следующий же день, когда припарковал машину немножко под наклоном (левым колесом заехал на бровку). Вечером, после работы, завёл и услышал этот "чудо-шум". Выжымаеш - тишина, отпускаешь - может тарахтеть, может нет. Если стучать ногой по защите двигла (заводская), то звук вроде похожий, проверил крепление - всё в норме. Так и ездил, пока не допекло. Позвонил знакомым "закалённым" автолюбителям за ответом, сказали - мол выжимной подшипник "убитый". Но, как же так, ведь пробег 150 км! Через пару дней позвонил в Ладушку (Вишнёвое), сказали - приезжайте надо смотреть. Вообщем приехал к ним после Нового года. На следующий день звонят, мол забирайте. На мой вопрос в чём же проблема, сказали что подрихтовали защиту. Завёл - тишина! Но, недолго я радовался - через пару дней таже песня. Так и езжу - когда тарахтит, когда нет. При прогреве, если начинает тарахтеть выжимаю сцепление 1 раз и всё ОК. Надо признать, что в принципе, этот звук я стал слышать реже. На ТО-1 подниму вопрос ещё раз. Пробег на сегодняшний день 850 км. ![]() интересное |
20.3.2009, 11:58
#80
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%)
всем привет!Есть вопрос:люфт педали сцепления,где-то см 3.Пробег 3000.Мож просто подтянуть трос?Подскажите,плс!
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:26 |
