Свет заднего хода и зумер, пропали.
Sniket
сообщение 23.10.2008, 21:50
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
Скажите пожалуйста, кто то сталкивался с подобным сабжем? блокировка рабоатет вссе нормально, а света и звукового сигнала нету.
Это с проводкой что то или с какимто датчиком?
зарание спасибо.
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
incognyto
сообщение 24.10.2008, 8:20
Пользователь №: 1.414
Из: Киев. святошино
Авто: Калина 1.6 седан (рислинг)
намедни столкнулся с такой - же ситуацией...
помогло следующее:
снимаешь крышку блока предохранителей, и прижимаешь, придавливаешь пальцем, по очереди все реле, либо может быть сам предохранитель. вытащи и посмотри...
Sniket
сообщение 25.10.2008, 22:18
Из: киев
incognyto, это все делал и кожух снимал, так как грешил что дето что зацепил когда ставил кнопку обогрева зеркал. но нет все там нормально.
на следующий вечер включилось само по себе. парадокс но так и есть.
Александр GT
сообщение 17.3.2010, 15:25
Пользователь №: 6.037
Из: донецк
Авто: 11183 седан
У меня такая же ерунда. замыкаю на прямую все работает. поменял лягушку, но все равно не работает задний свет. Может что-то в каробке?
DAlexandr
сообщение 6.4.2010, 9:24
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
У меня хуже, зимой при включении задней скорости свет и зуммер вообще иногда не работали. А вот вчера проехал 150км с этим зуммером и подсветкой сзади. Скорее всего какой-то датчик включения этого всего залипает. Пока не разбирался (с утра все стало на свои места).
ЗЫ. Перепробовал все предохранители - на этот зуммер и свет влияет только один 10А вверху слева, но если его вытянуть - машину вообще завести нельзя biggrin.gif
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1480
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
сообщение 6.4.2010, 9:35
В коробке есть датчик заднего хода, его можно прозвонить, также проверить контакты к нему, может быть такаяже ситуация с проводами как на блокиратор заднего хода (они рядом)
Кроныч
сообщение 6.4.2010, 9:48
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Одна из функций за которую он отвечает это иммобилайзер.
DrRost
сообщение 26.4.2010, 12:07
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Если задний свет и зуммер работает всевремя - скорее всего ЗАЛИПЛА ЛЯГУШКА (датчик включенной задней передачи), она стоит рядом с соленоидом блокировки заднего хода, немного выше.. поэтому ее можно выкручивать смело-масло из коробки не вытекает. Единственное чтоб добраться до нее ключом надо снимать защиту и брызговик мотора. И нужна торцевая длинная головка .. и мощная трещетка %)
Если не включается зуммер и задний свет тоже эта лягушка виновата, у нее просто носик изнашивается, если спилился больше чем на 2мм - уже не работает ..
Если залипла и постоянно мигает и светит - просто отключите разъем с нее..
Kalina black
сообщение 15.5.2010, 0:08
Из: Харьков
Пользователь №: 6.369
Из: Харьков, Новые Дома
Авто: калина седан 1.4 16V
у меня поутих звук при включении задней... можно его как то восстановить? если не сложно в ЛС, заранее спасибо!!
HEELLI VJ
сообщение 27.5.2011, 21:14
Из: г. Димитров
Пользователь №: 7.163
Из: г ДИМИТРОВ ДОН.ОБЛАСТЬ.
Авто: 1118 СЕДАН
Тоже такой трабл-ПРОПАЛА ЗАДЕЯ-невключается!?да провод перегнил,зачистел и заново соединил включается но зумер и свет задний включается на раз 18ый что моет глючить???
grekus
сообщение 27.5.2011, 21:27
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
зумер и задний свет не привязан к соленоиду..он от другого датчика...
surecom
сообщение 13.10.2012, 15:15
Пользователь №: 13.463
Из: Вінниця
Авто: ВАЗ 11183 1.6
Сегодня перестал работать зумер и свет заднего хода. Подскажите плз подробнее как добраться до этого разъема, с салона нельзя? Я не имею введу замену, просто проверить работает он или нет.
Заранее спс
Tol466
сообщение 14.10.2012, 17:52
Пользователь №: 5.162
Заранее спс
Люди, Вы что прикалываетесь? wink.gif В теме всего 12 сообщений, включая Ваше. В восьмом описана Ваша проблема, в пятом ссылка на тему как решить. "Влом не только печатать", но и читать? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 13:01
