9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Лампочка ДВИГАТЕЛЬ
Биленький
сообщение 20.10.2008, 15:23
Сообщение #41
Из: Киев, Святошино
Пользователь №: 1.824
Из: г.Киев, р-н Святошино
Авто: ВАЗ 11183
(20%) X----
Катушку менял, инжектор снимал. Кстати, делал всё это Николай Фёдорович, он мне и предложил снимать головку. Спасибо!
Игорь
сообщение 22.10.2008, 10:26
Сообщение #42
Пользователь №: 634
Из: Одесса Черемушки
Авто: LADA 1118
Был сегодня на СТО по методе,
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии),
высветилось код ошибки 4, на диагностике комп написал ошибок нет. показатели расхода в норме, средний расход по бортовому 12.5 - 13л/100км. Как это все понимать? Alvarin_07.gif
тел. 8067 480 60 32,
Valent
сообщение 22.10.2008, 10:35
Сообщение #43
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Понимать элиментарно.
В памяти прописалась ошибка которая потом перистала иметь место затем вас подключили к диагностическому оборудованию непосредственно ошибок не обноружено а историю не проверяли и не сбрасывали.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Игорь
сообщение 22.10.2008, 16:21
Сообщение #44
Пользователь №: 634
Авто: LADA 1118
Ошибка висит и сейчас, она может исчезнуть после 20 запуска или после обнуления. Если я все правильно понимаю. Мастер СТО утвенждает, что данный метод ни что иное как диагностика самого щитка приборов и не чего болие.
Строитель
сообщение 22.10.2008, 19:22
Сообщение #45
Из: Одесса-мама. Черемушки
Пользователь №: 1.299
Из: Одесса. Черемушки
Авто: ВАЗ-1118 седан
Расказываю шо произошло сегодня со мной. Днем загоралась лампочка "двигатель" гдето по 10 минут раза два кратковременно. Час назад заезжая в гараж поднялась температура ОЖ не доходя до красной зоны попёр тосол через расшир. бачек, карлсон не работал. Заглушил подергал фишки карлсона, ничего не помогло. Подождал минут 5 завел , карлсон сразу включился, слежу за температурой-растет (думаю уровень тосола не достает до датчика температуры) заглушил. Бывало прошлой зимой уже слетала фишка , обвязал резинкой, резинка на месте, может это реле? И может ли быть связано с сигнализатором "двигатель" которы загорелся днем? Может у когото был такой же прикол? Жду коментариев калиноводов. Спасибо.
Любите родину, мать вашу!
Valent
сообщение 23.10.2008, 20:41
Сообщение #46
Пользователь №: 7
Я бы так не предпологал потому как:
1. Ошибка связанная с обрывом питания на карлсон в результате слета клемы.
2. Ошибка топливного датчика когда заливаете полный бак под завязку и тулите по трассе с небольшим расходом после 75 км. вылазит ошибка так как комп не может понять почему за пройденное растояние не падает расход.
3. Когда накрылся провод третей свечи (выгорел контакт) ошибка выскакивала пропуски зажигания. Хоть и не показывает в каком цилиндре но всеже.
По этому я бы так не утверждал как говорит ваш мастер. И сдесь выводятся цифрами те ошибки которые не кретичны и автомобиль может дальше ехать до СТО А буковка Е означает что ехать не стоит а авто эвакуировать на ремонт.
марки автомобилей
tesny
сообщение 7.11.2008, 19:42
Сообщение #47
Пользователь №: 71
Последнее время довольно часто загорается. Ошибку выдает 4. ??? Что смотреть??? Хотя летом карлсон включался-выключался вовремя и без проблем.
E1ectronic
сообщение 12.11.2008, 9:43
Сообщение #48
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Цитата(Биленький @ 17.10.2008, 10:53) *
Предлагает скинуть головку и поменять клапана
Так и есть. Правельно говорят! У нас 2е ребят одноклубников сделали это в Харькове.
tesny
сообщение 2.12.2008, 6:53
Сообщение #49
Пользователь №: 71
Цитата(ValKON @ 13.2.2008, 22:41) *
Tem`4ik фотки к сожалению нет. Но тебе рекомендую не париться как только у тя слетит провод ты увидишь стрелу температуры ОЖ не подвижно лежащую при кипящем двигле е-но двигло до такого доводить не надо но карлсон при этом тож не включается.
Приборы работают, но когда секунд 20-25 проедешь на сброшеном газу (4-5 не важно) или рванешь где нибудь педалью в пол (2-3 передача) загорается чек. Диагностика выдает 4 ошибку. Повторяю приборы показывают нормально. ХЕЛП!!!
ven
сообщение 2.12.2008, 7:26
Сообщение #50
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Диагнозить нада не приборную панель, а самъ контроллер(без отключения! на авто!!!) Ошибки будутъ в формате Р****. Может неравномерность вращения(пропуски зажигалова Р0300, Р030*-где*№цилиндра. Свечи,думаю,скорее клапана,похоже!!!). Диагнозить при помощи кампа и или ГАММЫ, ШТАТ(БК).
Удачи!
066 56 777 60
tesny
сообщение 2.12.2008, 19:17
Сообщение #51
Пользователь №: 71
Спасибо Валера, в январе буду в Киеве надо будет протестить.
tesny
сообщение 3.12.2008, 15:10
Сообщение #52
Пользователь №: 71
Только что с диагностики, показало две ошибки, датчик температуры всасываемого воздуха и датчик детонации, но ошибки не постоянные. Но буду датчики все-равно смотреть - на момент проверки датчик температуры всасываемого воздуха показывал -40.
Вад
сообщение 5.12.2008, 20:09
Сообщение #53
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Был у меня такой прикол - ни с того ни с сего загоралась лампочка мотора, ну понятно. Долго думал big_boss.gif - поочередно выдергивал эл. шнурок со свечей, закручивал на верху свечи гайку, вставлял на место эл. шнурок. Завожу мотор - лампочка не горит. И так каждый раз. Такая хрень бывает раз в пол года WhiteVoid_2.gif . Что за ерунда и почему так - сам в догадках. Может, я так думаю - контакт d_hug.gif клемы высоковольтного провода бывает хреновый ?
Igor23
сообщение 7.12.2008, 21:27
Сообщение #54
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
У меня какая-то фигня с лампочкой этой. При езде по трассе при стабильной скорости время от времени загорается, а потом сама тухнет лампочка. Последний раз (вчера) когда загорелась - упала тяга - отключился какой-то цилиндр (троила), потом после перезапуска потухла. Проехал км 300 не загоралась, потом еще раз загорелась, но тяга не пропадала. плохо что нет БК - так бы сразу видел ошибку, а так приехал домой подключил нотик - никаких ошибок.
Valent
сообщение 8.12.2008, 0:24
Сообщение #55
Пользователь №: 7
Похочая ситуация была спустя неделю - две после проявления вылезла наружу.
Выгорел контакт в ВВ проводе.
Заменил провода поменял свечи все прошло.
марки автомобилей
Вад
сообщение 16.12.2008, 22:34
Сообщение #56
Загорается лампочка, когда при спуске с горки торможу двигателем. Что за хрень такая?
Valent
сообщение 16.12.2008, 22:43
Сообщение #57
Пользователь №: 7
Как мотор себя на холастых ведет?
марки автомобилей
Вад
сообщение 17.12.2008, 10:53
Сообщение #58
Нормально, вроде бы ничего странного не замечал. Выхожу из положения таким образом-остановился, поочередно выдергиваю и вставляю высоковольтные провода, далее все окей. Чудеса, но их-то и не бывает! Провода менял недавно-пол года назад.
Valent
сообщение 17.12.2008, 12:48
Сообщение #59
Пользователь №: 7
На диагностику может с датчиком детонации чего?
марки автомобилей
ven
сообщение 17.12.2008, 19:30
Сообщение #60
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Причин может быть масса. И даже не по электро-электронной части. Назавать не буду дабы не пускать по ложному следу. Одно могу сказать уверенно-сымать клемы (наконечники ВВпроводов)при работающем двигателе крайне опасно в плане попандоса на 1-е МЗ(модуль зажиг.) 2-е ремонт ЭБУ. По старым ценам МЗ-от120грн(Рязань)до250(БОШ) ремонт ЭБУ от150грн и далее(по счетчику 1кВт/ч=10у.е). Так шо один фиг причина Вам не ясна-дешевле будет заплатить за диагнозу. И или поставте(или попросите у кого нить на время БК типа ГАММА(моно и другой,моно и не с КАЛИНЫ!).
УДАЧИ!
066 56 777 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 12:51
