19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Сцепление
Андрюха
сообщение 10.9.2008, 20:49
Сообщение #41
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Когда холодная на нейтралке стоя отпускаешь педаль (вкл. сцепление)- тихо. На горячей отпускаешь- именно тарахтит. На выжимной не похоже- при выключении никаких звуков и передачи втыкаются четко. У кого такая хрень?
Zulus
сообщение 11.9.2008, 22:21
Сообщение #42
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
У меня.
_________________________
AlMiGu
сообщение 12.9.2008, 8:15
Сообщение #43
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
У меня в свое время, когда синхроны пошли гулять, то почти так и было:
при выключенном двигле - втыкаются все (не рекомендуется, особенно на холодную этим увлекаться)
а при езде, то не включались, то что-то могло громко прогреметь, да так, что казалось, что уже всё - пи.......ц, но ехала, правда недолго - до СТО...
ddma
сообщение 30.9.2008, 14:30
Сообщение #44
Из: Полтавская область, с. Супруновка
Пользователь №: 1.681
Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v
у меня такая же хрень, прошел только 1200 км, думаю на первом ТО задам вопрос
Причем такая хрень не всегда даже на прогретом двигателе, и на выжимной непохоже, такое ощущение, что как-будто что-то оторвано или плохо прикручено в районе коробки, но визуальный осмотр результатов не дал
kalina28
сообщение 30.9.2008, 14:56
Сообщение #45
Из: Kfar Saba
Пользователь №: 1.160
Из: г.Львов
Авто: 1119
Только на днях думал задать этот вопрос здесь... и вот ,понял, что я не один это заметил.
Если выжать сцепление-двигло работает тихо и без "эффекта трактора"...если же отпустить сцепление,то тарахтит .....
Андрюха
сообщение 30.9.2008, 19:41
Сообщение #46
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Накатал еще тыщу- тарахтит уже гораздо меньше. Подразумеваю, что это это выделывается хитроумный натяжитель- регулятор сцепы.
Thomas
сообщение 30.9.2008, 20:34
Сообщение #47
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
У тех кто менял сцепление это шум сцепления есть? ОТЗОВИТЕСЬ!
краниосакральная терапия
nokian1980
сообщение 1.10.2008, 8:14
Сообщение #48
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Как объяснил мне один мастер, шум при отпущеной педали сцепления - шум подшипника коробки передач, и возникает он когда меняется масло в коробке с заводского на полусинтетику или синтетику стороннего производителя... У меня наличийствует эта трабла, но на скорость не влияет :-)))))
Андрюха
сообщение 1.10.2008, 13:17
Сообщение #49
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
+1, хотя я в коробку минералку залил Elf 80W и флакон Реметалла Т для профилактики.
oleg62
сообщение 17.10.2008, 20:56
Сообщение #50
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Авто: Калина-седан 1,6 "дыня"
Всем привет.
Сегодня катился накатом по хорошему асфальту с закрытыми окнами и выключенным магнитофоном, т.е.
в тишине, и услышал посторонний шум ( чем-то похожий на звук вращающегося старого несмазанного подшипника)
Сначала подумал, что - то в двигателе, но когда выжал сцепление, посторонний шум прекратился остался
звук движка. Я думаю что это выжимной шумит. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите что делать.
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
Андрюха
сообщение 19.10.2008, 8:45
Сообщение #51
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
То же самое, да по-моему у многих эта хрень.
AlMiGu
сообщение 19.10.2008, 22:41
Сообщение #52
Пользователь №: 17
и шумет может не выжимной (он обычно шумит при выжиме, т.е. при нагрузке)
STan
сообщение 20.10.2008, 11:28
Сообщение #53
Пользователь №: 1.606
Из: Киев, Троещина
Цитата(oleg62 @ 17.10.2008, 21:56) *
Всем привет.
Аналогичная беда.
Кто что посоветует?
AlMiGu
сообщение 20.10.2008, 23:03
Сообщение #54
Пользователь №: 17
По валео много нареканий, потому-что появилось оч много подделки (типа Турция, а на самом деле - фуфло)
nokian1980
сообщение 21.10.2008, 8:20
Сообщение #55
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Всем привет.
Шумит не выжимной, а подшипник кпп! Масло в коробке какое? менял на синтетику?
СашаЖ
сообщение 21.10.2008, 9:25
Сообщение #56
Из: киев
Пользователь №: 557
Авто: ваз11183 седан
Буду менять сцепу сам, уже собрался заказывать чтобы привезли, хотел ВАЛЕО для 2112, но начитавшись форума посмотрел на стартер, а он у меня на трех болтах или шпильках, теперь не знаю какое покупать для 2112 или 09, подскажите кто знает, на базаре разводят руками, подскажите кто знает. Заранее благодарен.
oleg62
сообщение 27.10.2008, 9:58
Сообщение #57
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Масло поменял на полусинтетику JB GERMAN OIL. Уровень - чуть выше max.
И мне кажется что шум нисколько не уменьшился,а ладе приобретает новые оттенки.
Я думаю, что это еще связанос тем.что на улице похолодало и я стал ездить с закрытым окном. и все звуки стали лучше слышны чем летом.
Zulus
сообщение 27.10.2008, 20:41
Сообщение #58
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Как поменяеш, обязательно отпишись. У мну тоже в печенках сцепа сидит. От ГСТО толку мало. Если не сильно геморно буду сам менять.
Valent
сообщение 29.10.2008, 11:54
Сообщение #59
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Мне вчера поведал Серега про то что в Калине присутствует механизм регулировки сцепления так сказать.
Вот меня интерисует вопрос какой придел регулировки? Возможно ли эти порамеры менять?
И как дела обстаят сего девайса при замене на "Валео" ?
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 30.10.2008, 0:15
Сообщение #60
А я стал замечать в последнее время некоторое неудобство в отпускании педали сцепления. Сцепление полностью берет в самом верху, при полностью отжатой педали. Приходится работать полностью ногой, а не голеностопом. Так вопрос: как переместить точку полного включения сцепления ниже по обратному ходу педали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 23:07
