Сцепление |
Сцепление |
10.9.2008, 20:49
#41
Когда холодная на нейтралке стоя отпускаешь педаль (вкл. сцепление)- тихо. На горячей отпускаешь- именно тарахтит. На выжимной не похоже- при выключении никаких звуков и передачи втыкаются четко. У кого такая хрень?
11.9.2008, 22:21
#42
У меня.
12.9.2008, 8:15
#43
У меня в свое время, когда синхроны пошли гулять, то почти так и было:
при выключенном двигле - втыкаются все (не рекомендуется, особенно на холодную этим увлекаться) а при езде, то не включались, то что-то могло громко прогреметь, да так, что казалось, что уже всё - пи.......ц, но ехала, правда недолго - до СТО... -------------------- |
30.9.2008, 14:30
#44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.9.2008 Из: Полтавская область, с. Супруновка Пользователь №: 1.681 Из: Полтавская область, с. Супруновка Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v Предупреждения: (0%)
Когда холодная на нейтралке стоя отпускаешь педаль (вкл. сцепление)- тихо. На горячей отпускаешь- именно тарахтит. На выжимной не похоже- при выключении никаких звуков и передачи втыкаются четко. У кого такая хрень? у меня такая же хрень, прошел только 1200 км, думаю на первом ТО задам вопрос Причем такая хрень не всегда даже на прогретом двигателе, и на выжимной непохоже, такое ощущение, что как-будто что-то оторвано или плохо прикручено в районе коробки, но визуальный осмотр результатов не дал -------------------- |
30.9.2008, 14:56
#45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 29.6.2008 Из: Kfar Saba Пользователь №: 1.160 Из: г.Львов Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
Только на днях думал задать этот вопрос здесь... и вот ,понял, что я не один это заметил.
Если выжать сцепление-двигло работает тихо и без "эффекта трактора"...если же отпустить сцепление,то тарахтит ..... ...вот же бред какой то! -------------------- |
30.9.2008, 19:41
#46
Накатал еще тыщу- тарахтит уже гораздо меньше. Подразумеваю, что это это выделывается хитроумный натяжитель- регулятор сцепы.
30.9.2008, 20:34
#47
У тех кто менял сцепление это шум сцепления есть? ОТЗОВИТЕСЬ!
-------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
1.10.2008, 8:14
#48
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
Как объяснил мне один мастер, шум при отпущеной педали сцепления - шум подшипника коробки передач, и возникает он когда меняется масло в коробке с заводского на полусинтетику или синтетику стороннего производителя... У меня наличийствует эта трабла, но на скорость не влияет :-)))))
1.10.2008, 13:17
#49
Как объяснил мне один мастер, шум при отпущеной педали сцепления - шум подшипника коробки передач, и возникает он когда меняется масло в коробке с заводского на полусинтетику или синтетику стороннего производителя... У меня наличийствует эта трабла, но на скорость не влияет :-))))) +1, хотя я в коробку минералку залил Elf 80W и флакон Реметалла Т для профилактики. -------------------- |
17.10.2008, 20:56
#50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
Всем привет.
Сегодня катился накатом по хорошему асфальту с закрытыми окнами и выключенным магнитофоном, т.е. в тишине, и услышал посторонний шум ( чем-то похожий на звук вращающегося старого несмазанного подшипника) Сначала подумал, что - то в двигателе, но когда выжал сцепление, посторонний шум прекратился остался звук движка. Я думаю что это выжимной шумит. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите что делать. -------------------- |
19.10.2008, 8:45
#51
То же самое, да по-моему у многих эта хрень.
19.10.2008, 22:41
#52
не у многих эта хрень
и шумет может не выжимной (он обычно шумит при выжиме, т.е. при нагрузке) -------------------- |
20.10.2008, 11:28
#53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.606 Из: Киев, Троещина Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Всем привет. Сегодня катился накатом по хорошему асфальту с закрытыми окнами и выключенным магнитофоном, т.е. в тишине, и услышал посторонний шум ( чем-то похожий на звук вращающегося старого несмазанного подшипника) Сначала подумал, что - то в двигателе, но когда выжал сцепление, посторонний шум прекратился остался звук движка. Я думаю что это выжимной шумит. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите что делать. Аналогичная беда. Кто что посоветует? -------------------- |
20.10.2008, 23:03
#54
По валео много нареканий, потому-что появилось оч много подделки (типа Турция, а на самом деле - фуфло)
21.10.2008, 8:20
#55
Всем привет. Сегодня катился накатом по хорошему асфальту с закрытыми окнами и выключенным магнитофоном, т.е. в тишине, и услышал посторонний шум ( чем-то похожий на звук вращающегося старого несмазанного подшипника) Сначала подумал, что - то в двигателе, но когда выжал сцепление, посторонний шум прекратился остался звук движка. Я думаю что это выжимной шумит. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите что делать. Шумит не выжимной, а подшипник кпп! Масло в коробке какое? менял на синтетику? -------------------- |
21.10.2008, 9:25
#56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2008 Из: киев Пользователь №: 557 Из: Киев Авто: ваз11183 седан Предупреждения: (0%)
Буду менять сцепу сам, уже собрался заказывать чтобы привезли, хотел ВАЛЕО для 2112, но начитавшись форума посмотрел на стартер, а он у меня на трех болтах или шпильках, теперь не знаю какое покупать для 2112 или 09, подскажите кто знает, на базаре разводят руками, подскажите кто знает. Заранее благодарен.
27.10.2008, 9:58
#57
Шумит не выжимной, а подшипник кпп! Масло в коробке какое? менял на синтетику? Масло поменял на полусинтетику JB GERMAN OIL. Уровень - чуть выше max. И мне кажется что шум нисколько не уменьшился,а ладе приобретает новые оттенки. Я думаю, что это еще связанос тем.что на улице похолодало и я стал ездить с закрытым окном. и все звуки стали лучше слышны чем летом. -------------------- |
27.10.2008, 20:41
#58
Буду менять сцепу сам, уже собрался заказывать чтобы привезли, хотел ВАЛЕО для 2112, но начитавшись форума посмотрел на стартер, а он у меня на трех болтах или шпильках, теперь не знаю какое покупать для 2112 или 09, подскажите кто знает, на базаре разводят руками, подскажите кто знает. Заранее благодарен. Как поменяеш, обязательно отпишись. У мну тоже в печенках сцепа сидит. От ГСТО толку мало. Если не сильно геморно буду сам менять. -------------------- |
29.10.2008, 11:54
#59
Мне вчера поведал Серега про то что в Калине присутствует механизм регулировки сцепления так сказать.
Вот меня интерисует вопрос какой придел регулировки? Возможно ли эти порамеры менять? И как дела обстаят сего девайса при замене на "Валео" ? -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
30.10.2008, 0:15
#60
А я стал замечать в последнее время некоторое неудобство в отпускании педали сцепления. Сцепление полностью берет в самом верху, при полностью отжатой педали. Приходится работать полностью ногой, а не голеностопом. Так вопрос: как переместить точку полного включения сцепления ниже по обратному ходу педали?
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 18:56 |
