7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Шайбы под чашки стоек
Kostyan
сообщение 26.9.2008, 17:05
Сообщение #41
Из: Севастополь
Пользователь №: 660
Из: Севастополь
Авто: Калина (седан) - продана, Subaru WRX
Народ подскажите.....а если у меня сс20 опора стоит, но бывает что то постукивает....как быть?????
сообщение 26.9.2008, 18:11
Сообщение #42
Лучшее враг хорошему.
Варианты:
1. Если тебя стуки не раздражают и они прогнозируемые (видишь яму, слышешь стук), то тебе быть никак.
2. Поставить штатные опоры (стуки будут или сразу, или через некоторое время) и поставить шайбы.
3. Поменять машину.
4. Поменять страну.
5. Поменять планету.
6. и т.д. и т.п.
andreywin
сообщение 26.9.2008, 20:33
Сообщение #43
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
4800, я уже и забыл что поставил их..., проблем пока не вижу и не слышу :-)
сообщение 1.10.2008, 18:33
Сообщение #44
Радоваться, что "бывает" и "постукивает" smile.gif . А то у некоторых вообще "гримить передок". Машинка то сколько стоит и где сделана? Ну не может она ездить так же, как и авто за 20..30 тыс. уе.
Андрюха
сообщение 2.10.2008, 20:41
Сообщение #45
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Шайбы заказал у токаря, 2 мм толщина, перед установкой хорошо с 2-х сторон смазал литолом, поставил. Хорошо, что 2 мм- еле хватило на последний виток верх. Эфект есть! Доволен пока.
мирко
сообщение 17.10.2008, 17:28
Сообщение #46
Из: мелитополь
Пользователь №: 1.241
Из: запорожская область,мелитополь
Авто: лада 1119
Поставил себе шайбы эффек заметен.Только не понятно почему наружный диаметр 25-30 почему не больше там же есть место и нагрузка более равномерно будет распределятся.
сообщение 17.10.2008, 18:59
Сообщение #47
Фишка шайб в том, чтобы при низкоамлитудных колебаниях чашка ограничителя не соприкосалась с резиновой частью опоры. Т.е. шайба как бы продолжение внутренней металлической втулки. А если поставить шайбу большего диаметра, то она ляжет на втулку и резину, и эффект будет эквивалентный использованию чашки ограничителя только из более толстого металла. Т.е. эффекта не будет (я так думаю).
Вообще все же склоняюсь к мысли, что эти шумы из-за качества (жесткости) резины опоры-буфера.
начальник
сообщение 18.10.2008, 18:00
Сообщение #48
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 1.234
Из: Кривой Рог
Авто: лада калина-седан
пробег 31000, шайб хватило на 500км потом опять стук, был слышен на одной стойке,теперь на двух.На ровной дороге,тишина,на щебне-на 1-2 передаче вот-вот отвалится передок.
Vr_
сообщение 23.10.2008, 20:16
Сообщение #49
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Вчора поставив шайби.
Ефект очевидний!!! Просто супер!
Рекомендую!
сообщение 23.10.2008, 20:51
Сообщение #50
Посмотрел несколько дней назад опоры на новой Калине (меньше месяца как куплена), на которой они еще не хлюпают. Так вот заметил интересную особенность. На новых (я бы больше применил слово «свежих») опорах резина под чашкой значительно мягче, чем на моей машине (потыкал ногтем под чашкой). Можно сказать, что у меня вообще "дубовая" резина. Так что все больше склоняюсь к мысли, что дело не в амортизаторах, а в самих опорах. Со временем резина в опоре подсыхает, и вспоминаю советский фильм "Самая обаятельная и привлекательная", где затвердевший ластик (стирательную резинку) размачивали в керосине. blink.gif
Нужно поискать способ возвращения эластичности резины.
Может чем-то побрызгать?
мирко
сообщение 24.10.2008, 14:42
Сообщение #51
Из: мелитополь
Авто: лада 1119
Я когда писал про внешний размер шайбы имел ввиди что ее чуть больше можно сделать.А второе я когда ставил шайбу обратил внимание что хлюпает шток внутри задевая втулку.Вот и думаю ,а что если внутрь резинки поставить трубку металическую чтобы шток меньше по резинке ходил.А на счет резини согласен она не понятно из чего сделана нужна резинка более упругая она будет лучше смягчать удар.
yurko
сообщение 12.11.2008, 10:03
Сообщение #52
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Рекомендую!
Дякую Vr_ за шайби встановлені в мою Калину!
Підтверджую - ефект суперовий, ніби машину підмінили!
Сьогодні написав у лінію зворотнього зв`язку АвтоВАЗу, з проханням прокоментувати. Відповідь відпишу сюди.
я бризгав під обмежувач силіконову змазку. Ефект зниження шумів був, но звичайно його вистачало на пару км.
marlboro
сообщение 17.9.2009, 23:04
Сообщение #53
Из: Николаев
Пользователь №: 4.430
Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная
Авто: Kalina 1118, седан
шайбы не помогают!!!! это не секрет, ездил я с ними..... но это все не то......шум практически тот же
сообщение 17.9.2009, 23:49
Сообщение #54
Лучше писать так: Шайбы не помогли мне!!! (в том смысле что кому то они все же помогают) smile.gif
Андрюха
сообщение 13.10.2009, 20:36
Сообщение #55
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
шум тот же, согласен, а булькающих стуков демпфера о стакан не наблюдается. Да и оно тебе не надо- 10-е стойки ведь стоят. Перевалил за 20000 на шайбах- все ок.
marlboro
сообщение 13.10.2009, 21:30
Сообщение #56
Из: Николаев
я понимаю...., что сам поставил 10-е стойки и пропагондирую их другим...... но не из за того что они стоят у меня, я просто хочу чтоб таких проблем - как стук в передней подвеске Вас ув. калиноводы больше не беспокоили, я верю, понимаю что денег не всегда на машину хватает, имею ввиду что есть проблеммы побольше чем замена стоек, но если поставить 10-е разборные то можно экономить больше, цена за 2 вкладыша будет примерно равна 1 стойки в сборе от калины, даже дешевле..., по поводу подставок шайб, ну не знаю, лично я действительно ощутил более комфортную езду но только первых 500 км
Armitron
сообщение 21.10.2009, 10:27
Сообщение #57
Пользователь №: 1.196
Из: Киевская обл., г.Вишнёвый
Авто: Lada kalina 11194 grey
п-А-н-О-е-х-О-л-Е т-у-т (с)
сообщение 21.10.2009, 11:25
Сообщение #58
Цитата(Armitron @ 21.10.2009, 11:27) *
Обычно шайбы продаются в тех местах, где продают крепеж smile.gif. Это может быть магазин стройматериалов и автозапчастей. По факту это обычные шайбы из хорошего металла нужного размера. Размеры на форуме описаны.
Armitron
сообщение 21.10.2009, 12:19
Сообщение #59
Спасибо.
Shyma
сообщение 21.10.2009, 13:36
Сообщение #60
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Я купив на авторинку, в магазині по інструментах! Девяточний . 30 грн.
Називається " Сйомнік стойки передней"
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 10:09
