15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
КПП, Проблемы, способы устранения
Asodoman
сообщение 17.6.2008, 11:11
Сообщение #61
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
я так не думаю. если воет первичный подшипник то он воет при любой нагрузке проверено на себе!
У меня пробег 23500....шумы уже не различаю или привык уже. возможно коробка нуждается в обкатке .. так как когда машина была новая она так выла что я думал под капотом сидит стая волков...после замены масла все стало на свои места...передачи втыкаются двумя пальцами все четко первую могу втыкнуть при 25км.ч
думаю что ВАЗ никогда не справится собственными силами с этими шумами...поэтому вердикт один! нужна обесшумка и терпение!!!
NoRus
сообщение 1.7.2008, 9:59
Сообщение #62
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
Почитав, трохи заспокоївся, значить не я один такий каліка. Спочатку думав, двигун, потім зрозумів що коробка.
На 1,2 передачах виє як дурна, особливо при гальмуванні двигуном, на 3 виє вже значно тихіше, проте все одно напрягає. На 4, 5 особисто я ніяких сторонніх звуків не чую.
Поки обкатка, на ТО-0 буду міняти масло, сподіваюсь, виття зменшится, якщо ні, буду робити шумку.
Окрім виття, інших зауважень до коробки нема, передачі вмикаються, легко і чітко. Жодних нарікань.
Alex_D
сообщение 4.7.2008, 9:32
Сообщение #63
Пользователь №: 676
Из: Украина, Днепропетровск
Авто: Калина 11184 седан 1,4/16v
После замены масла на 1700км никаких изменений в работе не наблюдается, ужо 3500км набегал - без особых изменений... connie_beatdeadhorse.gif Приходится не обращать внимание... Alvarin_07.gif
Zulus
сообщение 8.7.2008, 20:03
Сообщение #64
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Есть советчики по вопросу замены сцепы саморучно. С рождения время от времени было что-то в виде хр-хр-хр при невыжатом сцеплении ( впечатление дисбаланс маховика) сейчас почти постоянно. При выжатом тишина. На СТО советуют музыку погромче, но иногда хочется и тишины, а она портится противным шуршанием. Вопрос следующий какие мнения по поводу траблы: Сцепа или подшипник первичного вала? И если кто-то менял то много ли гемора при снятии коробки?
_________________________
Tiger
сообщение 14.8.2008, 8:17
Сообщение #65
Из: Киев, "Трещина" → Борничи
Пользователь №: 600
Авто: 11184, 1.4-V16
Тему АП - аналогичная трабла ...
Alex_D
сообщение 19.8.2008, 15:44
Сообщение #66
Пользователь №: 676
Могу сказать только одно, хр-хр-хр, при не выжатом сцеплении у меня тоже наблюдается(дисбаланс маховика такого звука не даст, если только не развалится, что маловнроятно)... Снять коробку особой проблемы нет(если нет конечно нормального оборудования). Но мне пришлось снимать ее из-за течи масла(ГСТО послал НАХ, толку от них оч. мало, т.е.нету совсем... KidRock_06.gif ), как оказалось, тек задний сальник коленвала(хотя походу новый и не плохой, но факт), при снятии было видно, что выжимной в норме, первичный вал особо не болтается, на даннный звук раздражает тоже...
P.S. Помимо этого пробег уже 6500км, коробка как выла так и воет... Еще стала подстукивать передняя правая стойка на неровной дороге(гравий+ухабы), но это уже другая тема...
P.S.S. ГСТО на все вопросы отвечают только одно: "Это-же российски автомобиль, что вы хотели". Большой минус в их пользу!!! aggressive.gif
IgorS
сообщение 3.9.2008, 11:44
Сообщение #67
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
"Выла" кулиса КПП. Залил масла (респект и уважуха одноклубникам biggrin.gif), теперь все гуд
Zulus
сообщение 8.9.2008, 21:10
Сообщение #68
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Куда залил?
MISHEL
сообщение 15.10.2008, 10:31
Сообщение #69
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
у МЕНЯ коробка тоже подвывать стала, но после 12 000 пробега.причем ПОЕТ где-то при 70-80 км/ч на пятой и продолжает выть до 120 км/ч.Не приятно.Дальше этот вой перекрикивает двигатель. И еще интересный момент - при движении на нейтрали тоже воет, но значительно громче! А если,допустим, тронулся на 1й и выжав сцепление (передача включена) движешься накатом - то вой стоит такой, что мысленно ощущаешь себя водилой Газона. Что с этим делать - кто знает? Кто-то с подобным сталкивался?
Thomas
сообщение 15.10.2008, 11:53
Сообщение #70
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
сравню с собой
ПОЕТ где-то при 70-80 км/ч на пятой и продолжает выть до 120 км/ч - случай для специалиста по коробкам.
Дальше этот вой перекрикивает двигатель - у меня больше, в этом случае, слышно шум обдува машины воздухом и резину, двигатель слышно "снизу" как начинаешь движение.
на нейтрали тоже воет - не воет
если,допустим, тронулся на 1й и выжав сцепление (передача включена) движешься накатом - переключи сразу на 2ю, вой пропадет. Чем больше катаешь накатом тем больше расход топлива. Хочешь тронуться и катится, включи 2ю или 3ю и сними ногу с педали газа.
ощущаешь себя водилой Газона - когда еду на 1 и 2й, то в 50% случаев по звуку как мини-копия ГАЗ-53, отчего зависит не пойму, до где то 10000 было потише smile.gif
краниосакральная терапия
zjamin
сообщение 28.10.2008, 10:32
Сообщение #71
Из: Полтава
Пользователь №: 875
Из: г. Полтава
Авто: ВАЗ-1117 универсал
Привет всем! У меня такая проблема, может кто сталкивался и подскажет. Что то в коробке клацает при троганьи на первой пер. и на задней? Проехал 7 тыс. Масло не менял. Клацанье идёт с левой стороны по ходу движения. Поддомкратил колесо, поставил 1-ю пер. и покрутил колесо вправо-влево находясь в яме. идёт щёлканье, клацанье как будто ключи на связке звенят прямо с того места куда ось шруза входит в коробку.
Smile
сообщение 18.6.2009, 13:52
Сообщение #72
Из: Киев, Борщагофка
Пользователь №: 674
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: Lada 11183(седан)
Может ктото подскажет, где можна купить картер кпп? На Лепсе и Перова небыло sad.gif
Скрипа
сообщение 18.6.2009, 16:05
Сообщение #73
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
А че с твоим случилось?
пашка
сообщение 18.6.2009, 16:15
Сообщение #74
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Код
У меня тож такое было гдето с 2000 до 4000 тис. км потом само прошло щас уже 64500 и всё в норме
093-422-62-62
067-287-35-74
Кроныч
сообщение 18.6.2009, 16:36
Сообщение #75
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Авторынок "Новый", ул. Вересневая 24.
(044)567-34-56
(067)282-28-02
Борис, Виктор.
Созвонись авось там есть.
Smile
сообщение 19.6.2009, 8:05
Сообщение #76
Пользователь №: 674
Еще один вопрос, ктото может подсказать норм мастера по коробкам, ато начал гудеть подшипник первичного вала. А к кому лучше загнать, не знаю sad.gif
majahed
сообщение 19.6.2009, 21:30
Сообщение #77
Из: Харьков
Пользователь №: 3.190
Из: УКР. ХАРЬКОВ.
Авто: LADA SEDAN
ХА-ХА А В КАКОМ ГОРОДЕ можно уточнить???
E1ectronic
сообщение 19.6.2009, 21:42
Сообщение #78
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Alexxx
сообщение 19.6.2009, 22:47
Сообщение #79
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
я вот понять не могу,а по какому поводу ХА-ХА?
радует,что у человека проблемы с КПП?
Hasta la Victoria Siempre!
Jagger
сообщение 23.6.2009, 15:20
Сообщение #80
Пользователь №: 3.446
Из: Харьков, Салтовка
Авто: Lada 1118
Всем привет! У меня такая вот проблема, посоветуйте что делать! Вчера выехал из гаража, снимаю с задней передачи, а оно не снимается! Помучился, ничего не получилось с трудом развернулся и заехал задом в гараж sad.gif
Позвонил на ГСТО сказали вызовите автосос и привозите к нам, а ето нынче не дешовое удововльствие...
Ручку кпп можно двигать в разные стороны, но ето не к чему не приводит. Подскажите че делать, как лечить????? Забыл, в гараже есть яма и руки растут из нужного места=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 1:21
