3 страниц V   1 2 3 >
Глючит спидометр, У кого-нибудь было такое?
MISHEL
сообщение 7.10.2008, 9:14
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Итак, вечером 6 октября, на 15 тысяче км. вылез косяк: - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. Я прям почувствовал себя водилой москвича. Его по колбасило и,... он умер! Вся остальная приборка работает в штатном режиме, все мигает и щелкает, а спидом. не дышит.Думаю - ну и хрен с тобой. Заеду с утра на сервис.
Утром, по пути на работу спидометр снова ожил! Подергался, попытался еще пару раз сдохнуть и заработал в прежнем режиме. За час катания по городу ни разу не глюкнул.
Кто нибудь сталкивался с подобным саботажем?
NVO
сообщение 7.10.2008, 9:49
Пользователь №: 64
Было подобное на прошлой "десятке". Провод переломался на разьеме возле датчика скорости и подмыкал. Хотя, может быть и сам датчик. Но сначала нужно-бы проводку от датчика глянуть.
Удачи.
poloz
сообщение 8.10.2008, 9:09
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Авто: LADA-11174 универсал
У меня такое было. Это конвульсии датчика скорости, поменял и все ок.
ven
сообщение 8.10.2008, 21:24
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
99% Д.С. ЭМУР не пашетъ? В ошибах светитццо!Меняй Д.С. 80грн. счастье бюить!
Удачи!
066 56 777 60
arey
сообщение 15.2.2009, 15:27
Пользователь №: 1.616
Из: Киев, Дарницкий р-он
Авто: Калина 11174, универсал
Глючил спидометр, потом умер - при диагностике ЭБУ на компе скорость показывает, кроме стрелки спидометра бывает глючит уровень топлива. ЭУР работает, ЧЕК не загорается, ошибок нет. Где искать проблему?
сообщение 16.2.2009, 1:00
в проводке и в массе.
dzeka
сообщение 16.2.2009, 21:02
Пользователь №: 1.171
Из: Киев, Б-Перова
Авто: 11194
У меня такое было на протяжение месяца,позвонил в гарантийное СТО,они не хотели менять типа ето платно и т.д. надо датчик заказывать.....Я на них нагнал сказал что так я же не могу по правилам ехать с етой поломкой и т.д. Сразу он у них нашелся и даже в субботу поменяли(хотя у них выходной)....
afa14
сообщение 19.2.2009, 23:50
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Глючил спидометр. Напряг ГСТО. Поменяли на вдо. Стрелка цеплялась за шкалу. Елементарно тестится. При нажатой кнопке сброса суточного пробега надо включить зажигание. Потом кнопками на подрулевом переключаются режимы теста. Очень прикольно стрелки носятся smile.gif
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
MISHEL
сообщение 20.2.2009, 10:06
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Спидометр глючил. Потом его попустило... И вот буквально 2 недели назад опять забарахлил. В условиях новых штрафов ездить с неработающим спидометром опасно для кармана... На ГСТО поменяли по гарантии без лишних вопросов... Теперь все в норме.
кпп
сообщение 20.2.2009, 13:02
Пользователь №: 3.011
Из: харьков
Авто: lada 1119
Первый раз отказал спидометр при пробеге 2000 км.Поменяли по гарантии датчик скорости.Лето отьездил без проблем.Как стало влажно и много луж- опять отказал.При етом всегда отключался ЭМУР.Полез сам ремонтировать.Разомкнул разьем,а там полно воды.С помощью тонкого пинцета и ваты высушил разьемы,соединил и все заработало.После активной езды по лужам .проблема возникла снова.Опять повторил процедуру просушки разъема датчика скорости.Помогло на неделю,потом обработал шов разъема и место подвода проводов в разъем строительным силиконом.И больше проблемы не возникает.
николас
сообщение 21.2.2009, 9:33
Пользователь №: 2.679
Из: киев
Авто: 119хачбек
у меня было похожэе пришлось поменять дачик. У меня пробег 60т. поменял уже три дачика!
arey
сообщение 15.5.2009, 9:50
И всетаки это был датчик скорости!
DAlexandr
сообщение 5.10.2009, 11:05
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
У меня та же проблема с глюками. Несколько раз при заводе автомобиля ЭУР загорелся и не работал так минут 15, потом датчик погас. 2 раза было при заводе не работали датчики ЭУР, двигатель и скорость. При движении ни с того ни с сего падала стрелка скорости, при езде дальше (эдак через минут 10) снова поднялась.
Что делать и куда смотреть???
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
arey
сообщение 5.10.2009, 11:59
Либо плохой контакт в разъеме датчики скорости на КПП, либо сам датчик накрылся. Попробуй промыть контакты.
DAlexandr
сообщение 5.10.2009, 18:35
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Просьба, если есть фото - куда смотреть, сбросьте. Или ссылку. Я к электрике еще не лез (разве что 2 раза поменял реле поворотов) smile.gif
AndreyD
сообщение 21.10.2009, 15:54
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
Было такое когда очень холодно но после хорошего прогрева снова начинал работать. Пока все гут.
Vavan29
сообщение 29.12.2009, 21:49
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
У меня этот долбаный датчик полетел на 8000. Купил новый за 90 гривасов. Когда снял старый на нем был налет из металлической стружки. Теперь задумываюсь поменять масло в коробке...
igkom
сообщение 20.2.2010, 17:47
Из: киев
Пользователь №: 911
Из: г.Киев Голосеевский р-н
Авто: 11174-конд,АВС
Всем привет.Вот и я дождался данного трабла.Проблемы теже.сначало спедометр замер на нуле,потом ЭУР,минут 15 и загорелся чек "двигатель".Как опция отсутствует мгновенный расход топлива.
Тоесть,проблема мне понятна-проблема датчика скорости,который в свою очередь находиться на коробке.А сегодня оттепель-сплошные лужи,вывод напрашиваеться сам собой.
Так вот,собственно, вопрос:Я так понял,что проблема в клеме датчика,или всамом датчике,(что врядли),все таки думаю попала вода.Надо чистить и сушить.Расскажите,желательно на пальцах,где эта штука находиться и нужна ли яма?Да и воабще образумте.
Заранее спасибо.
igkom
сообщение 21.2.2010, 22:43
Из: киев
Пользователь №: 911
В обшем,утром все стало по своим местам,как не в чем небывало.Единственное горела лампочка"двигатель".Выличил отключением клемы ак-тора.Под капот конечно заглянул.До датчика долесть можно не надрываясь.Но я его трогать не стал.пока.Пусть живет.Но в следующий раз-гаплык,разберу к чертовой бабушке.Правда,на всякий пожарный,брызгнул вокруг силикончика.
ну вот и все.
viktor1117
сообщение 4.3.2010, 23:53
Сообщение #20
Из: Черкасская г. Чигирин
Пользователь №: 2.396
Из: г.Чигирин Чигиринський обл. Черкаська
Авто: калина 11174 универсал
У меня было аналогичное но через 500 км. датчик скорости умер.было это на 5000 км. на 25000-й случилось опять .разобрал внутри влага и контакты окислились. чтобы не испытывать больше судьбу срезал со старого дачика скорости верхнюю часть с контактами припаял провода длиной сантиметров 30 припаял все это дело к новому датчику и залил все это эпоксидкой а сам разъем поднял повыше чтобы не попадала влага.если что не понятно объясню.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 12:50
