4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Штатная охранная система
Ronny
сообщение 1.10.2008, 8:24
Сообщение #41
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Ребяты! Шо Вам ваще говорить!!! Я брал свою "тигру" в Автопалац-лада, их обслуживает СТО в районе бул. Вернацкого. не припомню название точно.
НЕ хочу углубляться в процесс забора автомобиля, это отдельная история....
Так вот, про активацию иммо мне вообще сказали, что были даже смертельные исходы по причине глюкаф.... Я стою и умно хытаю галавою! Потом проследовал аргумент о том, что нет обратной связи: Я стою и умно хытаю галавою! В итоге следует пропаганда приобретения сигналки у них,.... а на мой вопрос, что мол хочу Шерифф, ме было отвечено, что " Шерифф считывается за 1,5 минуты"..... И ваще г.....но
И вот за день до визита за моим зверьком, я передаю подаренную мне коллегами сигнализацию Шерифф АРС 65 в салон. Манагер кривиться, но заявляет, забиреде без затрымок!
Наступает утро. я в предчувствии знакомства со своей машиной, хочется летать... но в районе 11-00 утра бабочки в животе расстворились после звонка того же манагера... Он мне вещает мол вы привезли бракованную сигнализацию, не работает её центральный блок. так шо луччше ставить нашу...
Ну я немного закипел, и даю согласие на установку их варианта...
ВЫ не представляйте себе как я был удивлен когда приехал за машиной, а моя сигнализация установлена процентов на 70 в салоне а вкоробке, мол. всё то, что неработает...
Итого, сервисный центр.... три недели потерянного времени.... итог СЦ: Блок исправен.... Но на СТО говорят, что работать не будет.....
Звонил VENу, он от души посмеялся......
ИТог: сервис ацтой, Автозвук маладез, VEN-настоящий друг. rolleyes.gif
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
harley
сообщение 1.10.2008, 9:09
Сообщение #42
Из: Мариуполь
Пользователь №: 1.049
Из: Мариуполь
Авто: Калина седан
Мужики расскажите (подробно по шагам) как правильно активировать штатную сигналку
ovod
сообщение 1.10.2008, 10:11
Сообщение #43
Из: Николаев
Пользователь №: 1.525
Из: г. Николаев, Николевская область, Украина
Авто: ВАЗ "Калина" 1119
Об этом уже было много написано копирую сообщение Ulenspiegel
A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
E. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты C...E, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
H. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
harley
сообщение 1.10.2008, 10:32
Сообщение #44
Из: Мариуполь
Из: Мариуполь
Авто: Калина седан
Спасибо. я сам виноват не так все делал, и куда я только смотрел. Сегодня после работы попробую
Ronny
сообщение 1.10.2008, 12:49
Сообщение #45
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Мне приятель тоже помог. со второго раза по этой мануалке всё сделали. Так что удачи!!!
harley
сообщение 2.10.2008, 7:50
Сообщение #46
Из: Мариуполь
Из: Мариуполь
Авто: Калина седан
Всем спасибо. С первого раза не смог в инструкции разобраться, уж больно там много лишних слов. Вчера активировал, доволен. Теперь подумываю о том чтобы с брелка отмыкался и багажник.
alexleon
сообщение 2.10.2008, 8:42
Сообщение #47
Пользователь №: 1.168
Из: Украина, г.Харьков, Салтовка, Героев Труда
Авто: Лада Калина 11194. Хетчбек. Рислинг. 2008
А он и так отмыкается. Нажал кнопку багажника на ключе и подержал. В течении 20 секунд открываешь багажник. Если за это время не успел система сама становится обратно на охрану.
+38-050-301-99-67, +38-067-546-27-13
harley
сообщение 2.10.2008, 10:16
Сообщение #48
Из: Мариуполь
Из: Мариуполь
Авто: Калина седан
Ля прикол:) я не знал. Т.Е нажимаешь на брелке кнопку открытия багажника, и ключом в замке крутить не нужно, только нажать на него и все?
Petroff
сообщение 2.10.2008, 12:00
Сообщение #49
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
если не доставишь электрозамок - то надо крутить ключем.
Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! )
sergeir
сообщение 27.10.2008, 19:30
Сообщение #50
Пользователь №: 1.899
Из: кумертау
Авто: 1118 седан
кто знает как доводчик стекл подключить?
ven
сообщение 28.10.2008, 20:13
Сообщение #51
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Я знаю. Вломъ писать. Звони расскажу. Или за деньзнаки сам залобоню.
Удачи!
066 56 777 60
oleg12345
сообщение 30.10.2008, 12:50
Сообщение #52
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Так на бумажке ж, что к нему идет все написано и нарисовано! connie_crazyperson.gif
golver
сообщение 18.12.2008, 15:24
Сообщение #53
Пользователь №: 2.323
Из: Днепропетровск р-н Титова
Авто: Лада 1118 Калина - седан
О! А вот от сюда поподробнее... В салоне и не заикались об активации сего меропиятия. Сигналку не предлагали, я так понял, потому что еще на первом предложении акустики мы корректно объяснили, что денег впритык на машину и бензин до гаража доехать. У меня вроде как всё работает, реагирует на попытку открывания дверей, работает ЦЗ. Так мне надо ее активировать или она у меня уже ативирована?
-= !!! тише едешь - никому не должен !!! =-
ven
сообщение 18.12.2008, 21:24
Сообщение #54
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Прочти внимательнее посты. Штатно в машине такой функции нет! А не предлагали ,наверное,потому как;
Уже активна!
Удачи!
066 56 777 60
Doc-surgeon
сообщение 21.5.2010, 19:32
Сообщение #55
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Вот, после активации, все так и было, недавно попробовал нажать на кнопку багажника, поворотники не включаются, открываю багажник, срабатывает штатная сигналка. "Крышку капота поднимал, по колесу ногой стучал, пепельница пустая, ничего не помогло", шутка. Кто может подсказать, что случилось с этой функцией штатной сигналки, как лечить?
сообщение 21.5.2010, 19:41
Сообщение #56
смотри концевик багажника. он в самом замке микрик стоит.
а поворотники и не дожнгы включаться если система на охране и открываеш багажник
принцып такой.
когда нажимаеш кнопку открыть багажник сигналка временно дает доступ(блокирует концевик багажника) и отключает датчик удара.
когда закрил концевик замнулся-система проверила все зоны и опять взялась под охрану
Doc-surgeon
сообщение 21.5.2010, 23:26
Сообщение #57
принцып такой.
Спасибо за ответ, но есть вопросы. Что именно смотреть в концевике багажника, т.е. возможные поломки? И все-таки по поводу мигания поворотников, по-моему, когда у меня эта приблуда работала, поворотники мигали, недавно (около недели) коллега взял хетч, я ему показывал принцип этой кнопки (нажать и удерживать, или двукратно нажать), у него 100% мигали поворотники, и снялся багажник с охраны. P.S. А, может, у него полностью с охраны снялась???
Kurare
сообщение 16.6.2010, 20:37
Сообщение #58
Пользователь №: 3.418
Из: Івано-Франківськ
Авто: Lada 11193 1.4 MT 114-30
підкажіть, а буває штатна сигналка без штекерів для підключення додаткових датчиків? Калина 2008 року випуску.
Нюхом чую що мені підмінили на сервісі штатну сигу на іншу (пріорівську, наприклад ). Сервіс був якраз по заміні ключів (мастер і робочого)
сообщение 16.6.2010, 21:33
Сообщение #59
не можуть тобі штатну сигу на від іншої машини впихнути. вона в нас калинівська індивідуальна. В пріорі і навіть в люксовій калині інша стоїть.
Doc-surgeon
сообщение 18.6.2010, 10:24
Сообщение #60
принцып такой.
Ну, ведь так и получается, если срабатывает сигналка при открытии багажника, то или ключ не посылает сигнал, или сигналка не управляет цепью концевика багажника???
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 16:35
