Шайбы под чашки стоек |
26.9.2008, 17:05
#41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 7.4.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 660 Из: Севастополь Авто: Калина (седан) - продана, Subaru WRX Предупреждения: (0%)
Народ подскажите.....а если у меня сс20 опора стоит, но бывает что то постукивает....как быть?????
26.9.2008, 18:11
#42
Народ подскажите.....а если у меня сс20 опора стоит, но бывает что то постукивает....как быть????? Лучшее враг хорошему. Варианты: 1. Если тебя стуки не раздражают и они прогнозируемые (видишь яму, слышешь стук), то тебе быть никак. 2. Поставить штатные опоры (стуки будут или сразу, или через некоторое время) и поставить шайбы. 3. Поменять машину. 4. Поменять страну. 5. Поменять планету. 6. и т.д. и т.п. |
26.9.2008, 20:33
#43
4800, я уже и забыл что поставил их..., проблем пока не вижу и не слышу :-)
1.10.2008, 18:33
#44
Народ подскажите.....а если у меня сс20 опора стоит, но бывает что то постукивает....как быть????? Радоваться, что "бывает" и "постукивает" -------------------- |
2.10.2008, 20:41
#45
Шайбы заказал у токаря, 2 мм толщина, перед установкой хорошо с 2-х сторон смазал литолом, поставил. Хорошо, что 2 мм- еле хватило на последний виток верх. Эфект есть! Доволен пока.
17.10.2008, 17:28
#46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.7.2008 Из: мелитополь Пользователь №: 1.241 Из: запорожская область,мелитополь Авто: лада 1119 Предупреждения: (0%)
Поставил себе шайбы эффек заметен.Только не понятно почему наружный диаметр 25-30 почему не больше там же есть место и нагрузка более равномерно будет распределятся.
17.10.2008, 18:59
#47
Поставил себе шайбы эффек заметен.Только не понятно почему наружный диаметр 25-30 почему не больше там же есть место и нагрузка более равномерно будет распределятся. Фишка шайб в том, чтобы при низкоамлитудных колебаниях чашка ограничителя не соприкосалась с резиновой частью опоры. Т.е. шайба как бы продолжение внутренней металлической втулки. А если поставить шайбу большего диаметра, то она ляжет на втулку и резину, и эффект будет эквивалентный использованию чашки ограничителя только из более толстого металла. Т.е. эффекта не будет (я так думаю). Вообще все же склоняюсь к мысли, что эти шумы из-за качества (жесткости) резины опоры-буфера. |
18.10.2008, 18:00
#48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кривой Рог Пользователь №: 1.234 Из: Кривой Рог Авто: лада калина-седан Предупреждения: (0%)
пробег 31000, шайб хватило на 500км потом опять стук, был слышен на одной стойке,теперь на двух.На ровной дороге,тишина,на щебне-на 1-2 передаче вот-вот отвалится передок.
23.10.2008, 20:16
#49
Вчора поставив шайби.
Ефект очевидний!!! Просто супер! Ніби ходової і нема - повна тишина! Рекомендую! -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
23.10.2008, 20:51
#50
Посмотрел несколько дней назад опоры на новой Калине (меньше месяца как куплена), на которой они еще не хлюпают. Так вот заметил интересную особенность. На новых (я бы больше применил слово «свежих») опорах резина под чашкой значительно мягче, чем на моей машине (потыкал ногтем под чашкой). Можно сказать, что у меня вообще "дубовая" резина. Так что все больше склоняюсь к мысли, что дело не в амортизаторах, а в самих опорах. Со временем резина в опоре подсыхает, и вспоминаю советский фильм "Самая обаятельная и привлекательная", где затвердевший ластик (стирательную резинку) размачивали в керосине.
Нужно поискать способ возвращения эластичности резины. Может чем-то побрызгать? |
24.10.2008, 14:42
#51
Посмотрел несколько дней назад опоры на новой Калине (меньше месяца как куплена), на которой они еще не хлюпают. Так вот заметил интересную особенность. На новых (я бы больше применил слово «свежих») опорах резина под чашкой значительно мягче, чем на моей машине (потыкал ногтем под чашкой). Можно сказать, что у меня вообще "дубовая" резина. Так что все больше склоняюсь к мысли, что дело не в амортизаторах, а в самих опорах. Со временем резина в опоре подсыхает, и вспоминаю советский фильм "Самая обаятельная и привлекательная", где затвердевший ластик (стирательную резинку) размачивали в керосине. Нужно поискать способ возвращения эластичности резины. Может чем-то побрызгать? Я когда писал про внешний размер шайбы имел ввиди что ее чуть больше можно сделать.А второе я когда ставил шайбу обратил внимание что хлюпает шток внутри задевая втулку.Вот и думаю ,а что если внутрь резинки поставить трубку металическую чтобы шток меньше по резинке ходил.А на счет резини согласен она не понятно из чего сделана нужна резинка более упругая она будет лучше смягчать удар. |
12.11.2008, 10:03
#52
Вчора поставив шайби. Ефект очевидний!!! Просто супер! Ніби ходової і нема - повна тишина! Рекомендую! Дякую Vr_ за шайби встановлені в мою Калину! Підтверджую - ефект суперовий, ніби машину підмінили! Сьогодні написав у лінію зворотнього зв`язку АвтоВАЗу, з проханням прокоментувати. Відповідь відпишу сюди. Добавлено: Может чем-то побрызгать? Коли шайби ще не були відкриті калиноводам, я бризгав під обмежувач силіконову змазку. Ефект зниження шумів був, но звичайно його вистачало на пару км. |
17.9.2009, 23:04
#53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%)
шайбы не помогают!!!! это не секрет, ездил я с ними..... но это все не то......шум практически тот же
17.9.2009, 23:49
#54
13.10.2009, 20:36
#55
шайбы не помогают!!!! это не секрет, ездил я с ними..... но это все не то......шум практически тот же шум тот же, согласен, а булькающих стуков демпфера о стакан не наблюдается. Да и оно тебе не надо- 10-е стойки ведь стоят. Перевалил за 20000 на шайбах- все ок. -------------------- |
13.10.2009, 21:30
#56
шум тот же, согласен, а булькающих стуков демпфера о стакан не наблюдается. Да и оно тебе не надо- 10-е стойки ведь стоят. Перевалил за 20000 на шайбах- все ок. я понимаю...., что сам поставил 10-е стойки и пропагондирую их другим...... но не из за того что они стоят у меня, я просто хочу чтоб таких проблем - как стук в передней подвеске Вас ув. калиноводы больше не беспокоили, я верю, понимаю что денег не всегда на машину хватает, имею ввиду что есть проблеммы побольше чем замена стоек, но если поставить 10-е разборные то можно экономить больше, цена за 2 вкладыша будет примерно равна 1 стойки в сборе от калины, даже дешевле..., по поводу подставок шайб, ну не знаю, лично я действительно ощутил более комфортную езду но только первых 500 км -------------------- ![]() ![]() |
21.10.2009, 10:27
#57
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 1.196 Из: Киевская обл., г.Вишнёвый Авто: Lada kalina 11194 grey Предупреждения: (0%)
Лучше писать так: Шайбы не помогли мне!!! (в том смысле что кому то они все же помогают) А где можно купить или заказать эти "волшебные" шайбы? -------------------- |
21.10.2009, 11:25
#58
21.10.2009, 12:19
#59
Обычно шайбы продаются в тех местах, где продают крепеж Спасибо. З.Ы. Где купить "спецключи" спрашивать не буду... -------------------- |
21.10.2009, 13:36
#60
Я купив на авторинку, в магазині по інструментах! Девяточний . 30 грн.
Добавлено: Називається " Сйомнік стойки передней" |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 11:25 |
