Саб+усилок, Как и куда лучше поставить |
28.8.2008, 8:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.414 Из: Киев. святошино Авто: Калина 1.6 седан (рислинг) Предупреждения: (0%)
Дорогие калиноводы!
сегодня собираюсь приобретать сабвуфер и усилитель. предполагаю, что усилок как и саб будет в багажнике. но если кто-то имел с этим дело и знает как лучше все установить, будьте добры, отпишитесь. буду воистину благодарен. также по словам продавцов, большое значение имеют провода... короче говоря вот так... ЗЫ Саб - Blaupunkt GTB 1200 MK2 Усь - Blaupunkt GTA 4 MK2 -------------------- |
28.8.2008, 10:51
На провода, ложи большой и толстый, это развод по поводу акустических кабелей. Главное это большое сечение, де-то порядка 2.5 квадрата не меньше.
Усилок можно привинтить или к задней стенке кресла (не лутший но простейший вариант) либо на полку это лутше но сложнее. Также если проявить смекалку то можно спрятать в крыло за обшивку но это спорный вариант. Установка саба это уникально к каждому сабу, ставишь, закрываешь багажник и сиди слушай. Потом поменяй местоположение саба, опять послушай. Как понравиться так и оставляй. У меня он был посерёдке, лопухом смотрел вправо а фазоинвертором влево (он цилиндрическим был). Окуратно с багажником, не пугайся если гриметь начнет крышка багажника, это нормально. И шумка не поможет, там надо хорошенько прошумить рёбра жесткости иначе будет греметь в такт низам. -------------------- |
30.8.2008, 22:58
Дорогие калиноводы! сегодня собираюсь приобретать сабвуфер и усилитель. предполагаю, что усилок как и саб будет в багажнике. но если кто-то имел с этим дело и знает как лучше все установить, будьте добры, отпишитесь. буду воистину благодарен. также по словам продавцов, большое значение имеют провода... короче говоря вот так... ЗЫ Саб - Blaupunkt GTB 1200 MK2 Усь - Blaupunkt GTA 4 MK2 ну что, приобрел? По сабжу - лучше это нре устанавливать |
1.9.2008, 8:33
Наконец- то поставил...!!!
И так, отчитываюсь... усилок прикрепили на заднюю спинку сидения(та, что больше. поскольку усилок длинный.) собственно сам саб. поставили к этой же спинке, чтобы как раз закрыть усилок. получилось хорошо, провода не торчат, да и места не много поглотило. Единственное, это при работе саба трясется номерная рамка, и гремит метал задней полки. По времени заняло где - то 3.5 часа а по баблу - 250 грн. ЗЫ делали на всем извесном радиорынке. кстати делал у того же кто ставил динамики. Если надо, могу дать координаты. -------------------- |
17.9.2008, 16:45
Саб конечно это круто... но очень дребезжит крышка багажника...
снял номер - дребезжит меньше.... начинает напрягать мозги... кто подскажет как можно устранить это явление? а чуть не забыл, после установки саба, после пару дней жесткой колбасни до потери слуха, стал плохо выниматься и входить ключ багажника в скважину... -------------------- |
17.9.2008, 17:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Нехай саб прокачається, але трохи можеш поубавити басів...Я спочатку також колбасився, зараз трохи попустило, хочеться вже спокійніше слухати.....
13.11.2008, 20:59
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 1.697 Из: Баштанка, Николаевская обл. Авто: 1117-универсал Предупреждения: (0%)
Номер можно приклеить на 2-х сторонний скотч - есть широкие рулоны по 5 см. Так вот в 2 ряда обклей номер, обреж лишаки и тули - потом и болты не понадобятся! Проверено - не гремит на ВАЗ 2106 с двумя 25 ками динамиками и киловатным усем (зато сцуко приходится чаще лампочки менять в габаритах
-------------------- Меняю персидский ковер 3х4 на аналогичный кусок сала
18.11.2008, 9:00
Цитата ВАЗ 2106 с двумя 25 ками динамиками и киловатным усем (зато сцуко приходится чаще лампочки менять в габаритах не знаю у меня на 7 разницы с 6 не вижу в плане багажника 500Вт саб ном мощь стоял то гремело всё и вся и фары и номер и замок багащника и сам багажник и всё что там лежало очень и очень гремело и нихрена не помогало только stp m1 иногда в 2 слоя после этого успокоиломь но не замолчало!!! -------------------- |
19.11.2008, 0:25
Дык правильно! Без шумки в 2! слоя никуда + ковролиновая оббивка в багажнике. Но все равно на тусовке когда выпивку наливаеш на багажнике - стаканчики сьезжают!
8.10.2009, 11:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.420 Из: Донецк, Киевский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Прочитал данную ему.... т к имею те же самые проблемы....когда качает саб (JBL GTO модель не помню...закрытого типа в ящике) дребежит номер...укрепил СТП сам номер... дребежит поменьше, но все же... ...читал выше рекомендацию о двухстороннем скотче... возникает вопрос ...не будет ли он в сырую погоду собирать влагу и приводить к коррозии??? советовали поставить резиновую прокладку....но мучают те же сомнения...кстати, если снять сам номер, можно заметить, что дребежит еще и замок багажника(((
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 11:30 |
