7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Шайбы под чашки стоек
сообщение 26.7.2008, 18:04
Сообщение #21
Vitalvas, конструктора задумывали без шайб. И при нормальных аммортизаторах всё было-бы ОК.
Но клиновские аммортизаторы сделаны с огромными зазорами в сопряжениях. При работе подвески возникают перекосы и аммортизатор стучит. Установка шайбы несколько оттягивает момент возникновения перекоса и стука. Ставь шайбы. При зазоре до 3..4 мм ни большой беды, ни большой пользы не будет smile.gif
сообщение 26.7.2008, 20:04
Сообщение #22
Интересно знать о каких именно (в каком месте) зазорах в сопряжениях идет речь?
igor______
сообщение 28.7.2008, 8:35
Сообщение #23
Пользователь №: 1.316
Из: Луганск
Авто: 1118 1.6
поставил шайбы месяца этак 2 назад стало тише но ща начинает стучать на отбое как будто их там и нет. уберу их посмотрю может опять тише станет smile.gif))))))
сообщение 28.7.2008, 19:17
Сообщение #24
Хотя тема стука передних стоек всех уже "задрала", но не могу не поделиться своим "открытием". Регулярно ездил на Калине и регулярно раздражало постукивание правой стойки. Стук уменьшался при длительной поездке, а в жаркую погоду вообще пропадал. Калина простояла четыре дня без движения, и, о "чудо"!!! Стук пропал!!! Думаю, просто паршивые аммортизаторы, ну очень чувствительные к многочисленным факторам, на которые они по идее не должны "обращать внимания". Видимо, как-то удачно перетекло масло между камерами, т.е., перепускные клапана плохо работают. При покупке аммортизаторов на классику всегда провряли отсутствие свободного хода при изменении направления перемещения - нормальное к-во масла, отсутствие в0здуха в камерах). В противном случае аммортизатор стучал.
R_S, если Вы уже забыли основы автодела, то напоминаю, что вызывающие стуки зазоры могут иметь место быть в сопряжениях "поршень-цилиндр", "уплотнительное кольцо-проточка в цилиндре" (если его не заменили сальником резинового цвета), а также стуки могут возникать при некоректной работе вышеупомянутых перепускных клапанов. И специально для Вас оф-топ: на ворота рекомендуется устанавливать спец. крючки - тогда будет меньше проблем со страховыми компаниями. Это не попытка "издевнуться" - это искреннее сочуствие коллеги, имевшего когда-то аналогичную проблему с воротами гаража при заезде свежевыкрашенным автомобилем smile.gif
сообщение 28.7.2008, 21:31
Сообщение #25
Boris, мне почему-то до сих пор кажется, что мы с вами говорим о разных стуках (имеется ввиду в вашей и моей машине). Мои раздражающие стуки (хлупанья) были с правой стороны и исходили от сочленения буфер-ограничитель.Установкой шайбы эти хлюпанья прекратились. Как ранее где-то писал, я обращался на СТО и мне по гарантии заменили амортизатор, подшипник и буфер. Так вот, при замене амортизатора, родной амортизатор был демонтирован и зажат на верстаке за корпус трубы в тиски (или на столе, может это у них на СТО стендом называется). Собственно совместно с гарантийным инженером мне было продемострированы хода и люфты при выдвижении и вталкивании штока. Провалы отсутствовали, люфты при дергании штока вправо, влево, вперед назад, покругу - отсутствовали (все делалось ручками и усилия на штоке прикладовалось приличное). Единственным положением с люфтом было положение полностью выдвинутого штока и дерганьем за кончик штока человеком массой около 100 кг. Я бы сказал люфт был минимальный, вы себе представляете инструмент в данном случае (имеется ввиду человек и дерганье рукой). Типа на основании этого люфта был заменен мне амортизатор (хотя я думаю, чтобы на полном штоке словить люфт в реальной жизни - нужно в канализационный открытый люк вьехать). В общем после замены выше описанного комплекта хлюпанье не прекратилось. И я писал ранее где то, чт в отличии от вашей ситуации у меня при отрицательных температурах шумов хлюпающих не было (до зимы были, во время зимы не было, после зимы были). Это я все вел к тому, что фактически амортизаторы были всегда исправны, и в моем случае шумели не они, а что шумит у вас - надо слушать.
И вообще я спрашивал у Вас "Интересно знать о каких именно (в каком месте) зазорах в сопряжениях идет речь?" в контексте калиновских амортизаторов. А вы мне про основы автодела и с перечеслением предполгаемых возможных мест. Как говорит наш мер-космонавт: "Не хорошо это" biggrin.gif .
И как всегда немного о личном (т.е. оф-топа): Относительно не попытки "издевнуться". Но что сказать, Boris, по поводу крючков на гаражные двери. Вы конечно в данном случае правы на 100%, но в моем случае это мне бы не помогло, т.к. ворота были не мои, а соседские, а каждому соседу крючки не поставишь. (Если бы ворота были мои, то разбил бы правый задний фонарь). Просто считаю стечением обстоятельств (и может быть не совсем в мою пользу).
Сегодня получил деньги со страховой и заменил фонарик на новый. Страховая сработала за 11 дней (деньги 25 июля были уже переведены).
сообщение 28.7.2008, 21:37
Сообщение #26
R_S, полностью согласен, что, говоря о стуках, каждый имеет ввиду что-то свойственное его машине. А каждая машина - индивидуальность, особенно Калины smile.gif Каждую Калину я бы назвал яркой индивидуальностью smile.gif
E1ectronic
сообщение 30.7.2008, 18:39
Сообщение #27
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Поезжу, расскажу как ощущения, пока не понял еще.
До этого не сильно булькало и громыхало, но было.
p.s. Шайбы(нержавейка) выточил местный токарь.
IgorS
сообщение 31.7.2008, 12:32
Сообщение #28
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(E1ectronic @ 30.7.2008, 18:39) *
А как насчет гарантии? Или уже съехал с нее?
andreywin
сообщение 31.7.2008, 14:18
Сообщение #29
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
а кто под прикрученной чашкой увидит шайбу?????????
сообщение 31.7.2008, 16:21
Сообщение #30
Ну сервисменов совсем за дебилов считать не нужно. А то приедишь на ГСТО, а они посмотрят, что зазор слишком большой и подумают, что у тебя резиновый буфер прорвался и будут предлогать заменить biggrin.gif . РАзберут - а там не типовая конструкция.
Думаю пока машина на гарантии нужно шайбы снимать при посещении ГСТО, на ГСТО гарантийному инженеру предложить их поставить как вариант решения проблемы (ну в смысле попробывать легализовать шайбы).
E1ectronic
сообщение 31.7.2008, 17:47
Сообщение #31
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Еще не спрыгнул, но похоже на следующие ТО не поеду ( зачем переплачивать не лишние деньги). Тем более у меня уже есть знакомые ребята.
andreywin
сообщение 31.7.2008, 21:05
Сообщение #32
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
Цитата(R_S @ 31.7.2008, 17:21) *
на ГСТО гарантийному инженеру предложить......
хрен его с фонариком найдешь.... этого инженера.Сам он не подходит, а пол дня его искать....нафиг надо. а мастерам вообще все похрену. Шо скажешь , то и будут делать, не скажешь-похерят даже регламентные работы.
Типа - мы на подьемник загнали, а теперь рассказывай нам ,шо тебе в нормально работающих механизмах ненравиццо? Или еще вариант - бамажка с перечнем работ крепится сбоку на подъемнике, тебе надо - ты и зачитывай нам работы по списку . ВСЕМ ,ВСЕ, ПО...Й!!!!
я все это к чему: если приезжаешь на замену масла - тебе поменяют только масло, и ни одна живая душа не полезет в ходовку. А если заметят большие зазоры - можно ответить их же словами "так это ж Калина, оно с завода так, шо ж вы хотели от машины за 10 тысяч", могу дать 100 процентов гарантии , больше вопросов не будет :-)
Petroff
сообщение 1.8.2008, 8:52
Сообщение #33
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
Я тоже так думал, пригнал на гарантийный ремонт (подтекал тормозной целиндр), так мне еще и стоп перегоревший заменили, хотя этого не просил, содрали лишние 40 грн. хотя там работы на 10 минут + лампочку они поставили рублевую - через пару месяцев опять менять (
Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! )
IgorS
сообщение 1.8.2008, 21:14
Сообщение #34
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Шайбы сам ставил, аль помогал кто? На рос. форуме народ говорит, что это достаточно хлопотное дело. connie_beatdeadhorse.gif
Как ощущения при поездках? Что за токарь? Цена вопроса?
сообщение 27.8.2008, 19:17
Сообщение #35
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=24981
IgorS
сообщение 28.8.2008, 14:57
Сообщение #36
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Цитата(R_S @ 27.8.2008, 20:17) *
+1!
scorpion_vp
сообщение 5.9.2008, 16:53
Сообщение #37
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Хто їздить з шайбами, якісь проблеми з опорами виявились? Чи можна успішно експлуатувати авто з ними(шайбами)?
сообщение 5.9.2008, 17:51
Сообщение #38
Проехал с шайбами 2000 км, справа начались появлятся резиновые шумы, анологичные как до установки шайб, но без пустотелой составляющей. Т.е. не хлупает и булькает, а как будто резина трется- мнется. Сегодня отвернул гайки и посмотрел на резинометаллический буфер под чашкой ограничителя. Без изменений. У меня диаметр шайб соизмерим с диаметром металлической втулки. Втулка не просела т.е. все нормально. Думаю снять через некоторое время шайбы и обратиться на ГСТО проверить ходовую (может шаровые подходят или салентблок какойто шумит), за год уже наверное можно придумать не кустарные методы устранения шумов с правой стороны. Если не придумали буду требовать замены стоек.
afrika
сообщение 9.9.2008, 10:05
Сообщение #39
Из: чернигов
Пользователь №: 287
Из: Чернигов
Авто: ваз11193 хетчбек
пробег с шайбами порядка 2500 , нареканий нет
jrq
сообщение 23.9.2008, 20:47
Сообщение #40
Пользователь №: 1.369
Из: Донецк
Авто: Калина универсал
мне на СТО предлагали шайбы поставить.. еще на первом ТО
спросили нет ли стуков..
а то можем шайбы поставить..
якобы это продляет жизнь опорного подшипника
есть ли связь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:36
