Задние дисковые тормоза, сделай сам |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 125 Из: Кировоградская область г.Светловодск Авто: Lada Kalina Sedan 1.6 Совиньон Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет, собираюсь делать ЗДТ. Все вроде бы как готово, донором выступает Ford Scorpio с механическим ручником, какие проблемы могут возникнуть на Ваш взгляд?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 607 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 65 Из: Одесса "Черемушки" Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет, собираюсь делать ЗДТ. Все вроде бы как готово, донором выступает Ford Scorpio с механическим ручником, какие проблемы могут возникнуть на Ваш взгляд? Сильно будет зад тормозить, чтоб не стало заносить жопу, а так проблемы?? ХЗ, может не подойдут? -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 564 Из: г. Киев Святошинский р-н Авто: ваз 1118(31) седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Изминение тормозной системы регистрируется в гаи в обезательном порядке, отсюда лишние финансовые затраты. И на щет заноса это правда стабилизатор нужен.
И на щет заноса это правда стабилизатор нужен. Какой стабилизатор ? -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
занос останется в норме если распределитель задних тормозов работает нормально
продаются готовые комплекты, нечего самостоятельно туда лазить.
продаются готовые комплекты, нечего самостоятельно туда лазить. Много чего продается , но все равно все куда то лазят Ладно понятно все всем спасибо до свиданья в конце недели буду ставить P.S. Тему наверно закрывайте -------------------- |
![]() Президент Клуба ![]() Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
дак если будешь ставить то отпиши о результатах... зачем закрывать! =)
есть несколько вариантов:
1) ставятся на зад немного точеные токарем под ступицу передние диски на 13, к ним же нужно ставить гидравлический ручник и регулировка перераспределения тормозных усилий. 2) покупается готовый комплект с механическим ручником и тюнингованым тормозным цилиндром и т.д. по цене они получаются одинаковыми около 700уе, но готовый комплект сертефецирован вазом и им же производится, таким образом вроде не считается вмешательством в тормозную систему. ИМХО если хотите делать тормоза то более рациональным будет зделать подвеску 300-400уе + поменять передние вентилируемые тормозные диски с супортами на 14 150-200уе, тормозит на порядок лучше. такой вариант стоят на разогнаных девятках 130сил и все довольны, надо уметь тормозить, за ними иномарки с хрустом еле останавливаются. соответственно резина. А просто поставить на зад дисковые и не менять подвеску толку мало. Добавлено: демонстрировал свои тормоза и подвеску, так парень который обратился к моему мотористу по поводу установки на 2109 задних дисковых, склонился к варианту подвески и передних 14. Останавливалась с 120 уверенно и не гуляя задницей по дороге и довольно таки динамично. По ощущением торможение с 60км/ч было до 10м. Надо будет сделать замеры. -------------------- |
То что стоит сейчас
Подвеска Каяба по кругу опоры SS-20 Тормоза перед 14" Brembo колодки ferоdo резина Nokian Hakka H 185/60 R14 вот список того что буду ставить Диски 13" -130 грн + 60 грн работа токаря диски уменьшены на 6,5 мм Скобы и суппорта Ford Scorpio с мех ручником 100 грн (плюс 66 грн заменены все сальники и пыльники) переходные пластины под суппорта - 80 грн токарю все токарные работы выполнены на координатке колодки 68 грн шланги болты шайбы около 60 грн итого 564 грн -------------------- |
И как тормозит?
Пока не знаю как тормозит, но думаю в течении недели поставлю тогда скажу как и что............
а, я думал, что ты уже поставил, так все подробно расписал. А где так дешево ншел диски?
а, я думал, что ты уже поставил, так все подробно расписал. А где так дешево ншел диски? Тормозные диски ATE 13" не вентилируемые в Кременчуге Я уще как то писал что скидки у Меня может где и дешевле можно взять Я подробно все описал потому что считал предваритель что да как -------------------- |
уже неделю как поставил только получилось фотки сбросить пока все супер оттормаживаеться гараздо лучше
1-е фото ЗДТ 2-е фото общий вид 3-е перед 14"
Прикольно, теперь ручник наверно четко берет. Красавец, есть идея-есть воплощение, вот это понимаю, меньше разговоров, больше дела.
Шо по деньгам?
По деньгам выше писал
Igor23 спасибо ![]() -------------------- |
И каков результат по торможению?
В метрах не замерял, но была уже ситуация которая показала что реально лучше тормозит
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 22:09 |
