5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Двигатель
Kobzar
сообщение 16.6.2008, 9:04
Сообщение #21
Пользователь №: 1.086
Из: Kiev
Авто: Kalina
спасибо за советы но что делать так и не понял !
специ спецами но вот если я гдето заглохну в поле то мне очень бы пригодилось разбираться самому !
если есть возможность опишите что сделать и что попробывать !
сообщение 16.6.2008, 13:40
Сообщение #22
Цитата(Igor23 @ 14.6.2008, 22:49) *
Точно воздуха, или может бензина? У меня появилось в последнее время на холодную заводиться с третьего раза, т.е. заводится , но сразу глохнет, а после третьего нормально. Чуствую,.. что забиті форсунки, купил очиститель инжектора, пока становиться лучше, но с запуском ничего не поменялось.
біло похожее, но и плавали холостые
Цитата(ZZZ @ 15.6.2008, 0:08) *
почистить дросельный узел и особенно там где регулятор холостого хода.
не тяжело снать РХХ и брызгнуть туда очистителя карбюратора, заоодно и посмотриш есть ли грязь на РХХ. тогда с дроселем можно тему закрывать.
Если не поможет то едь уже к спецам, диагностика покажет по датчика приколы.
Цитата(Kobzar @ 14.6.2008, 13:32) *
там кстати после воздушного фильтра стоит еще какойто датчик к которому подводится питание
может смотреть в эту сторону ?
и не думай туда лезть, датчик масового расхода воздуха очень нежная и дорогая штуковина
Igor23
сообщение 16.6.2008, 13:49
Сообщение #23
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Сегодня уже почистил РХХ, на нем был черный налет, посмотрим завтра с утра как будет заводиться.
kalina28
сообщение 5.7.2008, 18:18
Сообщение #24
Из: Kfar Saba
Пользователь №: 1.160
Из: г.Львов
Авто: 1119
Привет!!Сегодня забрал машину из салона...что правда пробег уже был 580км(гнали из РОСАВТО из киева во львов)
Включили мотор-- и ...он как трактор небольшой начал работать...что то так "мило" постукивало и похрюкивало как на дизеле aggressive.gif ....кроме того и вибрация при запуске двигателя ощущается оочень мощно...после запуска как бы спадает.Хотя временами вибрация ощущаеться ДАЖЕ на педалях...
Это нормально или везти на гарантию?
afrika
сообщение 5.7.2008, 19:24
Сообщение #25
Из: чернигов
Пользователь №: 287
Из: Чернигов
Авто: ваз11193 хетчбек
стандартный вариант! называется пока не прогреюсь - хочу быть дизелем! со временем чуть тише станет и быстрее проходить будет . помогает но не очень - замена свечей , перепрошивка ЭБУ( это все из личного опыта , ночью в наряде читал росикий форум , так там уже года три спорят из -за чего это , и как с этим бороться. если после прогрева двигателя звук пропадает , значит все нормально! и при том гарантия присутствует!( хотя я лично ушел), если интересно то вот один из вариантов что пишут в росии http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=3421
главное не пугаться , а то и страшно может стать . а так машинка супер! доброго пути!
сообщение 5.7.2008, 20:03
Сообщение #26
Двигатель хрюкает, потому-что у тебя под капотом не лошадиные силы, а, украинский вариант, свинные силы.
Мне тоже сначало казалось, что хрюкает, но через год - или хрюкать перестал, или внимание на это перестал обращать. Сейчас иногда на светофоре ловлю себя на мысле, что не слышу двигатель на холостом ходу.
kalina28
сообщение 5.7.2008, 21:37
Сообщение #27
Из: Kfar Saba
Из: г.Львов
Авто: 1119
спасибо за ответ.но я пока что вижу что даже после прогрева остаеться это хрюканье...странно что когда выжимаю сцеплпение,то этот харакетрный звук исчезает...
сообщение 5.7.2008, 22:32
Сообщение #28
kalina28, если звук пропадает при выжатом сцеплении, то это хрюкает не двигатель, а КПП. Меня эти звуки тоже доводили до истерики smile.gif . Долей немного масла в КПП - звуки значительно смягчатся. С завода, где-то читал, льют минералку ТНК 80W85 GL4. Долей примерно до буквы "А" на щупе - это 200..300 мл. Долить можно через отверстие для щупа. Я доливал через кембриковую трубку толщиной 10 мм, вставив её поглубже. Щуп можно вытянуть, просунув руку под кронштейном аккумулятора - корпус воздухофильтра снимать лучше не надо (там нужно будет еще возиться с двумя разъёмами). Если перельешь - можно через такую же трубку и отсосать излишек. И, ВАЖНО, когда будешь ставить щуп на место - тщательно отцентрируй его , придавив хорошо вниз и покачав вправо-влево до вертикального положения. При перекосе щупа возможно его касание с шестеренками.
Cаша
сообщение 10.7.2008, 15:23
Сообщение #29
Из: м. Києв
Пользователь №: 527
Из: м. Киев, Деснянський р-й вул Матеюка 2-А
Авто: Lada 11183-110
Ну вот прошел первое ТО.
Если ехать на 2 передаче километров 60 (4000 оборотов) так реве мотор що если б не музика страшно в машини сидить. Так должно бить, почему при високих оборотах так реве двигатель!!!!! Подскажите как у вас или со временем пройде??????
Thomas
сообщение 10.7.2008, 15:51
Сообщение #30
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
потому как мотор усырается когда его заставляют тащить машину 60км/ч на второй передаче smile.gif
2 передача до 30, ну 40 км если просто ехать
если изображать раллиста, то 2 передача, педаль в пол и до красной зоны тахометра, сцепление, 3я, и газ в пол smile.gif Тогда двигатель на второй разгоняет Калину до 80км/ч и крутится до 6000 об, но это несколько секунд.
А ездить каждый день в режиме долговременного изнасилования двигателя - на 2 передаче километров 60 (4000 оборотов) - не стоит.
тем более это не экономично не только с точки зрения ресурса двигателя, но и с точки зрения расхода горючего
если я уже набрал 60-70 км/ч и не требуется динамично разгоняться дальше до 90-100, то уже на 60-70 я перехожу на 4ю и спокойно набираю 90-110 и еду себе без гула, рева и воя двигателя.
краниосакральная терапия
Igor23
сообщение 10.7.2008, 16:16
Сообщение #31
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Попробуй на любой другой машине (гражданской) проехать 60 км/ч на второй передаче некоторое время и увидишь, что ревет у всех, высокие обороты на малых передачах нужны чтоб разогнаться, а не постоянно держать. Постоянно держать высокие обороты на пятой можеш, тогда рева не услышишь, будет шум ветра и дороги.
сообщение 10.7.2008, 16:28
Сообщение #32
но чтобы просто тянутся на 2-й 60км/ч, нет, а на 3-й еду 80 и завтыкиваю smile.gif
Ларочка
сообщение 14.7.2008, 11:23
Сообщение #33
Пользователь №: 233
Из: Тернополь (БАМ)
Авто: ВАЗ 11193 хетч
Виталь, не сравнивай свою Калинку с другими....
а у меня 1-е ТО было через 2 недели, после покупки автомобиля
Ж.В.М.
сообщение 24.7.2008, 21:05
Сообщение #34
Пользователь №: 1.206
Из: м.Кузнецовськ
Авто: ВАЗ 1118
на 2000 оборотов вибрация мотора до 2000 и после её нет
Yarik
сообщение 24.7.2008, 21:23
Сообщение #35
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
дак давно уже все обсосано... это проблема калин с двиг 1,6. На 1,4 такого нет. Да и к 30тыкам у меня она уже как-то не заметна, или просто уже привычка!
DrRost
сообщение 28.7.2008, 13:19
Сообщение #36
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Это резонанс, только чего непонятно, возможно катализатор, хотя.. у меня такое было, после того как почистили инжектор и поменяли блок зажигания эта вибраций ушла с 2000 об... и теперь вибрирует с 2500 до 3000 об... что как мне кажется еще хуже...хотя и не так выражено как раньше
Андрюха
сообщение 10.9.2008, 21:05
Сообщение #37
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Такая же фигня замечена. Видимо, очередная изюминка Калины.
Igor23
сообщение 11.9.2008, 12:08
Сообщение #38
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Есть предположения, что вибрация на 2000 возникает из-за генератора, наверное на этой частоте он входит в резонанс. Обясню почему. У меня открутился нижний болт крепления генератора (сам виноват или забыл зажать когда отпускал или плохо зажал), так вот именно на оборотах 2000 появлялся признак незакрученности, вибрация с металлическим звуком, поэтому думаю, что резонирует гена. Там же помоему при об двигателя 2000 его обороты не меньше 4000. После установки нового болта, которого я магазинах не нашел, а сделал сам, этого металлического вибратора нестало.
Kostyan
сообщение 25.9.2008, 23:18
Сообщение #39
Из: Севастополь
Пользователь №: 660
Из: Севастополь
Авто: Калина (седан) - продана, Subaru WRX
Врятли это гена, потому что когда я почистил форсунки и настроили двигло, этот резонанс исчез,но потом опять появился. Мне кажеться это перебои на програмном уровне.
Igor23
сообщение 26.9.2008, 8:49
Сообщение #40
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Не согласен, эта вибраци почти на всех новых машинах, поэтому форсунки не причем. Может у тебя просто была в бОльшей степени, действительно из-за неровной (нестабильной) работы, а стала меньше, поэтому и кажется, что пропала. Ну это я теоретически предполагаю, что резонанс может быть из-за геннадия. И кстати мне кажется, что резонансные явления на зависят от неровной работы двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 16:35
