4 страниц V   1 2 3 > »
Задние дисковые тормоза, сделай сам
AVS
сообщение 13.6.2008, 20:37
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Всем привет, собираюсь делать ЗДТ. Все вроде бы как готово, донором выступает Ford Scorpio с механическим ручником, какие проблемы могут возникнуть на Ваш взгляд?
Igor23
сообщение 17.6.2008, 8:14
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Сильно будет зад тормозить, чтоб не стало заносить жопу, а так проблемы?? ХЗ, может не подойдут?
vados_wolf
сообщение 22.6.2008, 12:38
Пользователь №: 564
Из: г. Киев Святошинский р-н
Авто: ваз 1118(31) седан
Изминение тормозной системы регистрируется в гаи в обезательном порядке, отсюда лишние финансовые затраты. И на щет заноса это правда стабилизатор нужен.
AVS
сообщение 22.6.2008, 15:15
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Какой стабилизатор ?
maa
сообщение 24.6.2008, 9:18
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
занос останется в норме если распределитель задних тормозов работает нормально
сообщение 24.6.2008, 9:51
продаются готовые комплекты, нечего самостоятельно туда лазить.
AVS
сообщение 25.6.2008, 21:59
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Много чего продается , но все равно все куда то лазят
Ладно понятно все всем спасибо до свиданья
в конце недели буду ставить
P.S. Тему наверно закрывайте
Yarik
сообщение 26.6.2008, 7:20
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
дак если будешь ставить то отпиши о результатах... зачем закрывать! =)
сообщение 26.6.2008, 9:43
есть несколько вариантов:
1) ставятся на зад немного точеные токарем под ступицу передние диски на 13, к ним же нужно ставить гидравлический ручник и регулировка перераспределения тормозных усилий.
2) покупается готовый комплект с механическим ручником и тюнингованым тормозным цилиндром и т.д.
по цене они получаются одинаковыми около 700уе, но готовый комплект сертефецирован вазом и им же производится, таким образом вроде не считается вмешательством в тормозную систему.
ИМХО
если хотите делать тормоза то более рациональным будет зделать подвеску 300-400уе + поменять передние вентилируемые тормозные диски с супортами на 14 150-200уе, тормозит на порядок лучше. такой вариант стоят на разогнаных девятках 130сил и все довольны, надо уметь тормозить, за ними иномарки с хрустом еле останавливаются. соответственно резина.
А просто поставить на зад дисковые и не менять подвеску толку мало.
демонстрировал свои тормоза и подвеску, так парень который обратился к моему мотористу по поводу установки на 2109 задних дисковых, склонился к варианту подвески и передних 14. Останавливалась с 120 уверенно и не гуляя задницей по дороге и довольно таки динамично. По ощущением торможение с 60км/ч было до 10м. Надо будет сделать замеры.
AVS
сообщение 26.6.2008, 11:04
Пользователь №: 125
г.Светловодск
То что стоит сейчас
Подвеска Каяба по кругу опоры SS-20
Тормоза перед 14" Brembo колодки ferоdo резина Nokian Hakka H 185/60 R14
вот список того что буду ставить
Диски 13" -130 грн + 60 грн работа токаря диски уменьшены на 6,5 мм
Скобы и суппорта Ford Scorpio с мех ручником 100 грн (плюс 66 грн заменены все сальники и пыльники)
переходные пластины под суппорта - 80 грн токарю все токарные работы выполнены на координатке
колодки 68 грн
шланги болты шайбы около 60 грн
итого 564 грн
Igor23
сообщение 26.6.2008, 12:02
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
И как тормозит?
AVS
сообщение 26.6.2008, 20:43
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Пока не знаю как тормозит, но думаю в течении недели поставлю тогда скажу как и что............
Igor23
сообщение 26.6.2008, 21:01
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
а, я думал, что ты уже поставил, так все подробно расписал. А где так дешево ншел диски?
AVS
сообщение 26.6.2008, 21:06
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Тормозные диски ATE 13" не вентилируемые в Кременчуге Я уще как то писал что скидки у Меня может где и дешевле можно взять
Я подробно все описал потому что считал предваритель что да как
AVS
сообщение 11.7.2008, 23:47
Пользователь №: 125
г.Светловодск
уже неделю как поставил только получилось фотки сбросить пока все супер оттормаживаеться гараздо лучше
1-е фото ЗДТ
2-е фото общий вид
3-е перед 14"
Igor23
сообщение 12.7.2008, 8:47
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Прикольно, теперь ручник наверно четко берет. Красавец, есть идея-есть воплощение, вот это понимаю, меньше разговоров, больше дела. clapping.gif
Yarik
сообщение 12.7.2008, 9:15
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Шо по деньгам?
AVS
сообщение 12.7.2008, 15:15
Пользователь №: 125
г.Светловодск
По деньгам выше писал
сообщение 12.7.2008, 22:52
И каков результат по торможению?
AVS
сообщение 13.7.2008, 9:29
Сообщение #20
Пользователь №: 125
г.Светловодск
В метрах не замерял, но была уже ситуация которая показала что реально лучше тормозит
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:21
