Бортовой компьютер, Кто сможет помочь советом? |
14.6.2008, 16:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 8.6.2008 Из: Kiev Пользователь №: 1.036 Из: г. Киев, ул. Сергея Лазо (ДВРЗ) Авто: Lada Kalina 11194 Предупреждения: (0%)
Добрый день, уважаемые КАЛИНОВОДЫ!
14.6.2008, 19:31
Добрый день, уважаемые КАЛИНОВОДЫ! Нормально, так и должно быть. На то он и мгновенный расход, что бы меняться постоянно. Обрати внимание: на педаль давишь расход до 19,9, газ сбрасываешь - расход падает, едишь накатом с включенной передачей - раскод может падать до 0,0. Стоишь с включенным мотором - расход "-,-". При езде по ровной дороге на 4 передаче при скорости 60-70 км/ч мгновенный расход на 92 бензине от 4,8 - 6,5, при скорости 160 на 5 передаче - расход 13,8, при троганьи и динамичном разгоне на 1,2,3 передаче до 19,9 л/100км. Это у меня где то так. Если у тебя тоже, то все нормально. А средний расход у меня за крайнии 400 км -7,2л/100км - смешанный цикл. |
14.6.2008, 19:39
Нормально, так и должно быть. На то он и мгновенный расход, что бы меняться постоянно. Обрати внимание: на педаль давишь расход до 19,9, газ сбрасываешь - расход падает, едишь накатом с включенной передачей - раскод может падать до 0,0. Стоишь с включенным мотором - расход "-,-". При езде по ровной дороге на 4 передаче при скорости 60-70 км/ч мгновенный расход на 92 бензине от 4,8 - 6,5, при скорости 160 на 5 передаче - расход 13,8, при троганьи и динамичном разгоне на 1,2,3 передаче до 19,9 л/100км. Это у меня где то так. Если у тебя тоже, то все нормально. А средний расход у меня за крайнии 400 км -7,2л/100км - смешанный цикл. Меня наверное не правильно поняли! Я когда еду с постоянной скоростью (например 80 км/ч), то расход показывает какой ему хочется,это при том, что еду с одной и той же скоростью. Когда ездил на калине брата, то у него все понятно показывает, чуть сильнее придавил и расход соответственно повысился...А на моей комп глючит... -------------------- |
14.6.2008, 19:45
Ну если ты сам говоришь, что глючит и ты это можешь продемострировать, тогда обращайся на ГСТО. Ну и как вариант попробуй снять клемму с батареи на пару минут, может он востановиться, хотя чудес не бывает...........
16.6.2008, 6:37
Спасибо тебе R_S. Снял клемму на 5 минут, подождал, поставил обратно и заработало!!! Теперь все показывает как надо и цифры не скачут ))) Еще раз спасибо за совет!!!
16.6.2008, 14:07
Я когда подключаю ноут, то при разгоне мгновенный расход до 35л/100 поднимается.
16.6.2008, 15:01
Спасибо тебе R_S. Снял клемму на 5 минут, подождал, поставил обратно и заработало!!! Теперь все показывает как надо и цифры не скачут ))) Еще раз спасибо за совет!!! Рад, что помогло, хотя совет был из разряда постучать в бубен |
9.11.2008, 20:45
Люди! Непонятки со штатным БК! Может кто сталкивался и может что-нибудь подсказать...
Суть дела. При включении зажигания на экране БК отображается не время, а температура за бортом. В принципе можно нажать кнопку и перейти в режим "Время". Но ведь до этого было все "как в книжке" (т.е. при запуске двигателя отображалось время, а не температура)! Что сделать, чтоб по "умолчанию" отображалось текущее время, а не температура? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
9.11.2008, 21:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Така ситуація наступає тільки тоді, коли температура за бортом,якщо не помиляюсь, +1 градус, це для того, що б ти знав як машину заводити.....Зверни увагу, зимою так буде постійно при низьких температурах, це якби показується екстремальна ситуація- тобто низька температура........
9.11.2008, 22:26
Люди! Непонятки со штатным БК! Может кто сталкивался и может что-нибудь подсказать... Суть дела. При включении зажигания на экране БК отображается не время, а температура за бортом. В принципе можно нажать кнопку и перейти в режим "Время". Но ведь до этого было все "как в книжке" (т.е. при запуске двигателя отображалось время, а не температура)! Что сделать, чтоб по "умолчанию" отображалось текущее время, а не температура? Сразу видно, книжек не читаешь. Тогда зачем об этом пишешь? |
10.11.2008, 9:06
Точную температуру не помно, толи при +2, толи при -2, по умолчанию включается температура, чтоб водитель видел не как надо заводить, а что может быть гололед.
10.11.2008, 10:28
Sergiush, Igor23 - большое спасибо за помощь!
21.11.2008, 9:22
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
В последние дни температура опустилась до 0 - +2, привключении зажигания она не просто загорается , а еще и мигает 4-5 раз.
21.11.2008, 9:25
Ну, предупреждает об опасности.
21.11.2008, 12:10
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%)
Книжку по эксплуатации не читал, но из предположений - может показывает, что прогреться надо ?
21.11.2008, 19:14
Даже когда едешь на прогретой машине и температура окружающего воздуха снижается до +2 индикатор несколько раз мигает, предупреждая,что до гололеда "чут-чут самсем" осталось
22.11.2008, 23:15
Блин!
Спасибо, что напомнили! Я точно помню, компьютер напоминает о низкой температуре, но что он предупреждает вспомнить не могу! Прошерстил книжки. Тоже не нашел в каком разделе, помучался, проверил (резина зимняя, тосол залит, тормозная в норме, прогреваю всегда, правда пришлось понервничать с омывателем там был летний с дистилятом, а морозы прихватывали, но вроде обошлось). Но точно помню читал где то... -------------------- |
27.1.2009, 19:54
Прошу помощи следующего характера. Бортовик постоянно показывает время. Нажатие на нижнюю клавишу на подрулевике ни к чему не приводит, на верхнюю клавишу с часов переходит на кол-во израсходованого топлива НО пока держишь, клавишу пускаешь обратно на часы переходит. На другие данные переключить не возможно.
HELP! -------------------- |
27.1.2009, 20:23
Прошу помощи следующего характера. Бортовик постоянно показывает время. Нажатие на нижнюю клавишу на подрулевике ни к чему не приводит, на верхнюю клавишу с часов переходит на кол-во израсходованого топлива НО пока держишь, клавишу пускаешь обратно на часы переходит. На другие данные переключить не возможно. HELP! Наверное что-то залипло. Тут ранее у одного владельца Калины мгновенный расход прыгал неадекватно, так вылечилось снятием клеммы с аккумулятора на несколько минут (хотя я ему говорил, что это как постучать в бубен, но на удивление ему помогло). Так что из самого простого - рекомендую |
13.2.2009, 18:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Сегодня хотел посмотреть на количество потраченого бензина, а он мне показывает - - - , все остальное работает нормально. Вчем может быть причина
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:26 |
