Двигатель |
Двигатель |
4.12.2007, 16:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%)
Начал замечать что двигатель стал както сильно вибрировать на холодную, и иногда просто так (но мне кажется из за паленого топлива). Правда свечи давненько не менял.
10.12.2007, 13:22
Всем привет!
Правда свечи давненько не менял. Думаю что начать надобы с этого. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
12.12.2007, 16:15
после выкатки бензина (который может быть не очень) и замены свечей думаю может быть регулятор холостого хода, я вот свой думаю чистить.
26.12.2007, 11:47
Щелкает двигатель на холостом ходу, звук исходит из под инжектора либо крышки капонов. При увеличении оборотов либо исчезает либо просто не определяется на слух.
У кого есть какие предположения? На СТО не обращался небыло времени. -------------------- |
20.1.2008, 16:26
У меня, и у большинства, я думаю, так же, не известно что, похоже на клапана, но это не они.
22.1.2008, 20:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2008 Пользователь №: 250 Предупреждения: (0%)
10.2.2008, 20:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 292 Из: м.Львів, Рясне Авто: 11183-седан Предупреждения: (0%)
Всім привіт. Двигун працює як дизельний, що це може бути, зазори в клапанах впуск 0,20+-0,02, випуск 0,35+-0,02... Чи це на всіх калинах таке! Хто знає що це може бути.........
10.2.2008, 22:42
Зазоры свечей можно проверить. У ну было по холдному двигун как дизель работал.
13.2.2008, 0:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2007 Из: г. Днепродзержинск Пользователь №: 194 Из: г. Днепродзержинск. Днепропетровская обл. заводский район Авто: 1119 Калина Предупреждения: (0%)
Да у всех калин такое!! на холодную - подхрюкивает!!
28.4.2008, 15:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 710 Из: г.Донецк. Киевский район Авто: Калина (седан) ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Подскажите какие размеры болтов крепления подушки со стороны генератора
28.4.2008, 17:23
Каталог деталей и сборочных единиц http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198
страницы 22-23 Эти болты интересовали? 11 16044621 1 ЕУОЪ е8х70 Bolt M8x70 Boulon M8x70 Schraube M8x70 Tornillo M8x70 21 15888821 2 ЕУОЪ е10х1,25х70 Bolt M10x1.25x70 Boulon M10x1,25x70 Schraube M10x1,25x70 Tornillo M10x1,25x70 -------------------- |
14.6.2008, 7:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2008 Пользователь №: 1.086 Из: Kiev Авто: Kalina Предупреждения: (0%)
Когда темпетарута двигателя находиться в пределах от 0 до первой отметки прибора програва двигателя,
происходит кратковременное (10 с) "захлебывание" двигателя, после чего все опять становится нормально ! Ощущение такое что ему нехватает воздуха ! Заранее благодарен за любой совет ! |
14.6.2008, 9:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Kiev Пользователь №: 1.027 Из: Kiev Авто: Kalina 1117 Предупреждения: (0%)
Посмотри воздушный фильтр может забился??
14.6.2008, 10:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Топливный тоже может быть причиной и ещё проверь зажаты ли хомуты на воздушную подачу к инжектору.
14.6.2008, 12:32
проверял все это !
порядок ! что может быть еще *? там кстати после воздушного фильтра стоит еще какойто датчик к которому подводится питание может смотреть в эту сторону ? |
14.6.2008, 21:49
проверял все это ! порядок ! что может быть еще *? там кстати после воздушного фильтра стоит еще какойто датчик к которому подводится питание может смотреть в эту сторону ? Точно воздуха, или может бензина? У меня появилось в последнее время на холодную заводиться с третьего раза, т.е. заводится , но сразу глохнет, а после третьего нормально. Чуствую,.. что забиті форсунки, купил очиститель инжектора, пока становиться лучше, но с запуском ничего не поменялось. -------------------- |
14.6.2008, 23:08
почистить дросельный узел и особенно там где регулятор холостого хода.
14.6.2008, 23:19
Кацца .Т.Д Стопа Д.Т.
14.6.2008, 23:41
Вен, разшифруй =)
15.6.2008, 8:57
Всем приветъ!
Датчикъ температуры двига! И ышшо на "долгий" запуск Д.Ф. А ваще нах. парится дайте шансов заработать спецам Всем Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 20:17 |
