Двигатель |
Двигатель |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Начал замечать что двигатель стал както сильно вибрировать на холодную, и иногда просто так (но мне кажется из за паленого топлива). Правда свечи давненько не менял.
Всем привет!
Правда свечи давненько не менял. Думаю что начать надобы с этого. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
![]() ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи) ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 406 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 11 Из: Киева Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк. Предупреждения: (50%) ![]() ![]() |
после выкатки бензина (который может быть не очень) и замены свечей думаю может быть регулятор холостого хода, я вот свой думаю чистить.
Щелкает двигатель на холостом ходу, звук исходит из под инжектора либо крышки капонов. При увеличении оборотов либо исчезает либо просто не определяется на слух.
У кого есть какие предположения? На СТО не обращался небыло времени. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 607 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 65 Из: Одесса "Черемушки" Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня, и у большинства, я думаю, так же, не известно что, похоже на клапана, но это не они.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2008 Пользователь №: 250 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 292 Из: м.Львів, Рясне Авто: 11183-седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всім привіт. Двигун працює як дизельний, що це може бути, зазори в клапанах впуск 0,20+-0,02, випуск 0,35+-0,02... Чи це на всіх калинах таке! Хто знає що це може бути.........
Зазоры свечей можно проверить. У ну было по холдному двигун как дизель работал.
-------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2007 Из: г. Днепродзержинск Пользователь №: 194 Из: г. Днепродзержинск. Днепропетровская обл. заводский район Авто: 1119 Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Да у всех калин такое!! на холодную - подхрюкивает!!
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 710 Из: г.Донецк. Киевский район Авто: Калина (седан) ваз 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Подскажите какие размеры болтов крепления подушки со стороны генератора
Каталог деталей и сборочных единиц http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198
страницы 22-23 Эти болты интересовали? 11 16044621 1 ЕУОЪ е8х70 Bolt M8x70 Boulon M8x70 Schraube M8x70 Tornillo M8x70 21 15888821 2 ЕУОЪ е10х1,25х70 Bolt M10x1.25x70 Boulon M10x1,25x70 Schraube M10x1,25x70 Tornillo M10x1,25x70 -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2008 Пользователь №: 1.086 Из: Kiev Авто: Kalina Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Когда темпетарута двигателя находиться в пределах от 0 до первой отметки прибора програва двигателя,
происходит кратковременное (10 с) "захлебывание" двигателя, после чего все опять становится нормально ! Ощущение такое что ему нехватает воздуха ! Заранее благодарен за любой совет ! |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Kiev Пользователь №: 1.027 Из: Kiev Авто: Kalina 1117 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Посмотри воздушный фильтр может забился??
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Топливный тоже может быть причиной и ещё проверь зажаты ли хомуты на воздушную подачу к инжектору.
проверял все это !
порядок ! что может быть еще *? там кстати после воздушного фильтра стоит еще какойто датчик к которому подводится питание может смотреть в эту сторону ? |
проверял все это ! порядок ! что может быть еще *? там кстати после воздушного фильтра стоит еще какойто датчик к которому подводится питание может смотреть в эту сторону ? Точно воздуха, или может бензина? У меня появилось в последнее время на холодную заводиться с третьего раза, т.е. заводится , но сразу глохнет, а после третьего нормально. Чуствую,.. что забиті форсунки, купил очиститель инжектора, пока становиться лучше, но с запуском ничего не поменялось. -------------------- |
почистить дросельный узел и особенно там где регулятор холостого хода.
Кацца .Т.Д Стопа Д.Т.
![]() Президент Клуба ![]() Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вен, разшифруй =)
Всем приветъ!
Датчикъ температуры двига! И ышшо на "долгий" запуск Д.Ф. А ваще нах. парится дайте шансов заработать спецам ![]() Всем Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 19:48 |
