2 страниц V  < 1 2
Глючить РЕЛЕ поворотів, не миготить, падлюка...
Thomas
сообщение 3.6.2008, 17:31
Сообщение #21
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Цитата(Серж @ 3.6.2008, 18:18) *
Салют, камрадес!
Забавна ситуація виходить - при доволі значній массовості явища "перегара" реле поворотів з одного боку і малій вартості вирішення(тимчасового!) проблемки - ну що там 10-20 грн. релюху замінити - СУТЬ проблеми і конкретних дій для вирішення(зроби так і все буде хОк) поки що толком НІДЕ НЕ ОПИСАНА ;•)P
хіба що гіпотези:
1)реле гімно!
хорошо - чому тоді так часто тільки реле поворотів горить - решта реле у всіх працюють набагато стібільніше. Радять поставити якісний імпотр. Вчора узнавав в автомаг. вартість аналога від Bosch ~110грн. а воно візьме і теж накриється... ) тому що гляди причина в наступному пункті >
1)реле гімно!
аналогов не нашел, поменял 1 раз где то еще до 1го ТО, цена вопроса 20грн. Купил красивое в упаковочке, а не на столе на раскладке пылью припавшее или в боксе в общей коробке валявшееся (таких большую часть и продают, такое впечатление, что из мусорника достали). Пока работает.
краниосакральная терапия
ven
сообщение 4.6.2008, 1:28
Сообщение #22
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Цитата(Shyma @ 16.5.2008, 23:50) *
Всім доброго вечора !!! Виникла така проблема : коли вмикаю ЛІВИЙ поворот, разом з ним мигає і правий але дуже мляво. На двох різних релюшках, одне і те саме.
Я подзвонив на СТО, там один чєл сказав що це маса. А також сказав шо сам я там нічого не найду.
Проблема в тому шо на СТО заїхати зможу не раніше вівторка -середи , а поворот приносить мені купу дискомфорту.
Може хтось знає де шукати ту МАСУ , що з нею робити і чи це взагалі у ній справа ?????
Дякую.
Так есть на СТО не ошиблись. Действ. масса. Из школьной проги раз левый ок,а правый чуть чуть искай в левым падало напряги(лекко тестем на ентам пределе) в районе левой фары. Больше ниде не лукайся! Возле аккума для профилактики-да! Толку ху.
Удачи!
Салют, камрадес!
хіба що гіпотези:
1)реле гімно!
2) маса
"треба масу протягти" а от де її тягать... ніхто не пише - така "воєнна тайна". От хто знає де покрутити візьми і напиши людям "трогать гайку там-то і там-то", а то як в кіно:
"- Астронавты! Которая тут цапа?
- Там, ржавая гайка, родной.
- У вас тут всё ржавое!
- А эта самая ржавая..." (КИН-ДЗА-ДЗА)
правда от ZZZ 17.5.2008, 0:47 описав де є пара гайок - за що йому вже РЕСПКТ! ) - хоча й до ситуації
Shyma @ 16.5.2008, 23:50 "коли вмикаю ЛІВИЙ поворот, разом з ним мигає і правий але дуже мляво"
- і все одно спробую покрутити хоч ці(мабуть одну тільки, ту що за акумом, бо до іншої далеко... ; ), поставлю нову коробочку реле, яку зараз просто катаю в машині, бо задовбався їх мінять - вже герлянди можна вязать! ) і з часом відпишусь.
Если поставите БОШ, и он у ВАС откажет-обязуюсь Вам менять в течении года релле за свой счет. Не тока ВАМ (при условии установки БОШ ХЕЛЛА ЛУКАС ДЕЛКО) (я не диллер ентих фирм!!! smile.gif
Удачи!
066 56 777 60
Medved
сообщение 9.6.2008, 9:34
Сообщение #23
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Вчера не мог завестись на заправке. Поставил на уши всю заправку (думал залили гуано, оказалось сработал иммобилайзер в установленой сигнализации)
К чему веду: включил аварийку возле колонки (отьехать то, не могу), первые минуты работала с быстрым миганием, пока ходил искать начальника смены на заправке (1,5-2 минуты), возвращаюсь, а она мигает очень медленно. Как будто аккум сел.
В чем могла быть причина?
Машину пару дней назад забрал с салона.
Серж
сообщение 13.6.2008, 14:50
Сообщение #24
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата(Vr_ @ 22.2.2008, 16:15) *
Як їх розрізняти:
"1-денки" - написи нанесені білою фарбою
"на місяць" - написи "наплавнені", тобто литі, різко виділяється слово РОССИЯ biggrin.gif
"оригінал" - написи "вибиті" тонким шрифтом, як вибивають номер кузова на авто. Збоку фарбою кружечок-показник дати випуску.
о ось як ці дива виглядають зсередини - релізм inside:
ці дохнуть майже враз...
Прикрепленный файл  P6080013_resize.jpg ( 66.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
а от з написом "РАСЕЯ" дійсно живучіші, ібо начинка виглядає набагато пристойніше
Прикрепленный файл  P6080015_resize.jpg ( 41.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  P6080016_resize.jpg ( 49.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Kalina's far, far away...
ekvilibrium
сообщение 16.9.2008, 6:53
Сообщение #25
Пользователь №: 164
Из: м. Львів, Сихів, "Іскра"
Авто: "калина", седан, колір - слива
в мене ситуація цікавіша:
після того як, "аварійка" була включена більше 5 хв, поворот при включені один раз блимне і пропаде, через 10-15хв все починає працювати.
думаю, що справа в неякісному реле.
Pavel 1119
сообщение 28.9.2008, 19:16
Сообщение #26
Пользователь №: 1.686
Из: Киев. Оболонь.
Авто: ВАЗ 11193
Всем привет, принимайте новичка! У меня был такой прикол: иногда при включении поворотника (только левого) частота мигания на много привышала норму .
vik
сообщение 10.10.2008, 21:37
Сообщение #27
Пользователь №: 720
Из: Городищенский р-н., Черкасской области
Авто: ВАЗ-11183
У мене реле поворотів змінили на станції при покупці авто(ціна реле-15грн куплялося на авторинку в Черкасах працівником СТО заміна по гарантії). Прожило 1500 км.
Друге купив у автомагазині за 10грн.-прожило 40 км.
Третє купив за 25грн-живе вже 6000 км
Serega
сообщение 12.12.2008, 1:50
Сообщение #28
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Значит был плохой контакт на одной из лампочек левого поворота.
Частота увеличивается если одна из лампочек не работает.
kaprom
сообщение 17.12.2008, 13:40
Сообщение #29
Пользователь №: 67
Из: г. Киев, Позняки.
Авто: LADA 11183
И уменя такая зараза приключилась. То моргнет раз и тухнет, то быстро помигает и всеравно тухнет. До ГСТО геморно ехать. Сразу подумал на предохранитель но такого не нашел. Коробочка с нарисованым Знаком аварийки сильно клачает, это то реле про которое вы говорите и какое лучше купить?
Valent
сообщение 17.12.2008, 15:21
Сообщение #30
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Да реле с аворийкой.
Реле лучше брать типа не нашенское.
Но я не нашол на рынке поставил себе http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&id=699
марки автомобилей
без крайней необходимости.
kaprom
сообщение 24.12.2008, 13:57
Сообщение #31
Пользователь №: 67
Авто: LADA 11183
Заехал на Новый Авторынок и сразу дали такое как у меня только с втиснутыми в коробочку надписями как описывали выше. Другово не было, цена 25грн. Отверткой отколупал свое и втиснул новое и все заработало. Спасибо одноклубникам теперь я и в этом вопросе разбираюсь.
Серж
сообщение 30.12.2008, 15:58
Сообщение #32
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
раз тема про реле вічна, то викладу на огляд inside нової релюхи, що замінили восени"08 на ГСТО. на вигляд - вершини кришка "кубіка" реле закоруглені, написи втиснуті, контакти на кінця загострені(еволюція однако - так легше вставлять в роз'єм).
справно робить з осени"08.
ЗІ хто відає в електронах - що то за дуга з дроту, який в ній електромагнітний сенс?
Прикрепленный файл  releBrandNew2_crop_resize.jpg ( 50.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
yuravod
сообщение 9.1.2009, 0:28
Сообщение #33
Пользователь №: 655
Проблема по теме. При движении срабатывает сама по себе аварийка, то раз мигнет, то метров 300 мигает.
1 Реле поменял.
2 Кнопку вычистил.
В чем проблема?
ANDR
сообщение 11.2.2009, 9:50
Сообщение #34
Из: Киев, Шевченковский р-н
Пользователь №: 2.752
Авто: Калина 11194 1,4/16 Хэтчбек
Пятого февраля купил машину, реле поворотов уже вышло из строя,
снял открыл - сухая пайка и судя по размеру контакта, для нагрузки
в 94Вт ЖИДКОВАТО. пропаял поставил работает, думаю заменить на
"БОШ ХЕЛЛА ЛУКАС ДЕЛКО" как советует VEN, видел внутренности
импортных девайсов - разница ощутимая!
yura_brt
сообщение 28.10.2009, 19:33
Сообщение #35
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
це свого роду запобіжник
саме слабке місце в реле це серебрені контакти серебра зараз там немає його пробують замінити ,але все марно .Тож вихід такий берем пилочку для
нігтів (алмазне напилення або надфіль . абразивний папір )закладуемо в силові контаки рере та зпилюємо підгорілі міста і весь ремот
ZBODUK
сообщение 14.2.2010, 12:15
Сообщение #36
Из: Червоноград
Пользователь №: 5.483
Из: Червоноград
Авто: ВАЗ 11174 універсал
Це не запобіжник --- це датчик перегорання лампочок
має опір 0,03 Ома
Ruslik
сообщение 5.5.2010, 12:46
Сообщение #37
Пользователь №: 6.486
Из: Винница
Авто: Lada Kalina 1119 ХЕТЧ 1,6 - 8
Поміняв їх штук 10. Але всі були "1" без надпису "РОССИЯ" і 495.3747. Спробую знайти 712.3777
alexg
сообщение 14.6.2010, 12:13
Сообщение #38
Пользователь №: 6.680
Из: Киев - Чернигов
Авто: Lada 11174 совиньен
У меня тоже с салона не работало реле, сказали по гарантии счас нету, пошел купил в магазин, она такая же как и на таврию идет, ну 2-а дня ппоработало, а счас горит постоянно не моргает.
Egor_hahol
сообщение 15.11.2010, 23:40
Сообщение #39
Пользователь №: 8.025
Из: Украина, Винница
Авто: хечбек, 1,6 8 грибочков
Витягиваем реле, находим СМД транзистор который комутирует обмотку реле и меняем его на КТ817Г, либо КТ815Г. Обязательно буква Г=видерживают 50 вольт. Второй СМД задающий транзистор обычно жыв. По питанию между входним + и минус корпуса ставим 10 МКФ/15В танталовый конденсатор. И вуаля все работает пока не сотрутся контакты, А проектировщики этого реле-ГаНдоны недоделаные-всучили туда транзистор на 250 мА-вот они и дохнут.
Верх цинизма инженерной мысли это КТ315а в качестве комутирующего транзистора -- это есть такие реле!!
Ну все удачи!:drag_02:
Ruslanчик
сообщение 29.7.2011, 14:17
Сообщение #40
Из: Винница
Пользователь №: 5.903
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
Купив на авторинку реле із рельєфним надписом "РОССИЯ" і 495.3747 за 35 грн. Вже їзжу 25 тисяч нормально. Вони зразу питають: Вам подешевше, чи подорожче? Це саме той випадок, коли треба брати дорожчий!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 22:03
