54 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги.
ДымЪ
сообщение 18.3.2008, 11:11
Сообщение #41
куратор Одесской области
Группа: Одесситы
Пользователь №: 70
Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v sedan
(60%) XXX--
Виталик, я конечно прочитал твой отчет - спасибо, но мало что понял) Вообщем ставить как и ыт поставил или есть еще какой то вариант*?smile.gif
сообщение 18.3.2008, 16:54
Сообщение #42
Можно зделать стойки разборными не так как я ещё и варил, а просто выпотрошив их и нарезать на наружной части резьбу, потом выточить зажимную гайку (стаканчик) с внутреней резьбой по примеру http://tuning.2126.ru/docs/shockbar/ но под свой вариант. Тоесть одни токарные работы без сварки.
Также если хош можешь вставить туда десятые патроны но только тогда с центрирующими кольцами и подпятниками.
сообщение 25.3.2008, 11:17
Сообщение #43
Многие не знают параметры передних стоек, даю ссылки
калиновские http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...04/default.aspx
десятые http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...10/default.aspx
восьмые http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...96/default.aspx
прокачка газ/масло амортизаторов http://www.podveski.net/index.php?show_aux_page=6
Задние амортизаторы десяточные
Подвеска Передняя
LADA KALINA 1118
Исполнение Гидравлический
Модель 1118-2905002 / 1118-2905003
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 536
Минимальный 359,5
Ход поршня, мм 176,5
Масса, кг 5,1
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15,6)
ход отбоя 890 (90,8)
LADA KALINA 1119
Модель 1119-2905002 / 1119-2905003
Максимальный 536,0
Минимальный 359,5
Масса, кг 5,1
LADA 110-112
Исполнение Гидравлические
Модель 2110-2905002-03 / 2110-2905003-03
Максимальный 525,3
Минимальный 361,9
Ход поршня, мм 163,4
Масса, кг 4,8
ход отбоя 752 (76,8)
LADA SAMARA
Модель 2108-2905002-03 / 2108-2905003-03
Максимальный 541.5
Минимальный 361.9
Ход поршня, мм 179.6
Масса, кг 5.1
ход сжатия 153 (15.6)
ход отбоя 612 (62.4)
Детали крепления базовых моделей для 2108 и 2110:
прикрепил фото амортизаторов сакс для 2108 (он больше) с проточенным штоком под калиновские опоры, а другой амик помоему каяба для 2110
Прикрепленный файл  2008_03_12_14_19_46.jpg ( 441.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Valent
сообщение 25.3.2008, 13:31
Сообщение #44
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Цитата(ZZZ @ 25.3.2008, 10:11) *
Десятый патрон влазит только с центрирующими кольцами. Восьмой патрон в сапог влазит впритирочку, можно без колец.
Не согласен можно подобрать вкладыш по деаметру колбы. Но при установке без центрирующего кольца он все равно долго не проработает. Тем более что кольца всегда идут в комплекте со вкладышем.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
andreywin
сообщение 26.3.2008, 21:27
Сообщение #45
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
Прошу прощения, не помню с кем разговаривал на "холодной" biggrin.gif встрече возле арки по поводу аммортизаторов.
Идея тут уже описана.
Из неразборной калиновской стойки и старой разборной 8-й стойки, делается разборная калиновская стойка.
Поговорил с частником автослесарем - сказал - "нивапрос".
Зовут Алик (Альберт), тел+380675093402, скажете с клуба "kalina-club". Ходовку теперь(см.мой БЖ) буду делать только у него (собственно я и раньше у него все машины делал biggrin.gif, тока они без гарантии были ).
Кому интересно - звоните. За "поспрашивать" - затраты от Вас только на мобильную связь.
А теперь вопрос к знатокам:
У KYB есть вкладыши нужного рамера? Я себе на таврюгу когда то ставил (Алик делал), впечатления - SUPER!!!!!!(от вкладышей.), гемор был тот же, неразборные стойки.
Вообще, кто шарит, помогите определиться с вкладышами. Производство экс СССР не предлагать,оно и так стоит в калине.НИКАТИТ!!!
Valent
сообщение 26.3.2008, 22:03
Сообщение #46
Пользователь №: 7
Скорее всего разговаривал с ZZZ/
Опять вернемся к нашим баранам. Тут вопрос нужно поставить несколько иначе.
Какой размер интерисует в первую очередь?
диаметр вкладыша.
высота вкладыша.
высота проточки поршня в месте крепления с опорой.
рабочая высота поршня.
марки автомобилей
andreywin
сообщение 26.3.2008, 22:18
Сообщение #47
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
диаметр вкладыша.
высота вкладыша.
1.Диаметр
2.Высота может быть меньше (для таврюги вкидывали кусок мет.трубы, как проставку под вкладыш, он был сантиметра на 4 меньше) вкладыш был KYB(Golf-1).
3.Отсутствие необходимости что либо точить.
4.Рабочая высота поршня может быть меньше (см.п.2).
Hulk
сообщение 26.3.2008, 22:26
Сообщение #48
Пользователь №: 32
по поводу доводки заводской стойки:
остается родной патрон и шток с ними проблем никаких нет
приваривается верх от старой стойки 2110 (разборной естественно) и проводится ревизия начинки
укорачивая штоки патронов от 2110 и не обрезая пружин нарушается рабочая зона стойки, а пружины можно не на всех калинах обрезать ввиду того что их 2 модификации
1119
Valent
сообщение 26.3.2008, 22:34
Сообщение #49
Пользователь №: 7
Тут нужно брать разобранную стойку и идти подбирать. Да и при этом опору с собой захватить.
На самом деле стойка от калины ниже чем от 10 и от 8-ки
Искать аналог от иномарки тут не попадем в опору.
И вот такая лабудень.
Не ты первый. Если будеш в серьез заниматься могу дать стойки для экспериментов дабы машину на кирпичи не ставить.
марки автомобилей
Hulk
сообщение 26.3.2008, 22:39
Сообщение #50
Пользователь №: 32
к предидущему посту у нас такая переделка стоила мне 350грн
1119
сообщение 29.3.2008, 19:47
Сообщение #51
Видел на Перова уже готовые для приварки трубы с резьбой, срезается завальцовка отрезается потом труба и приваривается в стык эти резьбовые части. Стоимость такой трубки 25грн штука, есть ещё гайки, помоему по 15грн.
wolf
сообщение 15.4.2008, 20:44
Сообщение #52
Пользователь №: 621
Из: львов
Авто: ваз-1119
поставил себе стаканы от 2108, амортизаторы каяба, опоры SS-20-спорт, пружины тоже от 2108. Заменил рулевые тяги на 2110 с наконечниками PRO-sport, в пятницу еду ставить стойки каяба на зад. Очень доволен. Кастер 1 градус - шайбы не убирал. Расстояние между крылом и колесом осталась тоже. Если что пишите
СашаЖ
сообщение 17.4.2008, 6:43
Сообщение #53
Из: киев
Пользователь №: 557
Авто: ваз11183 седан
А сколько стоят каябы и где покупал? Поставил масло или газомасляные?
СашаЖ
сообщение 15.5.2008, 6:54
Сообщение #54
Из: киев
Пользователь №: 557
Вот и я переделал передние стойки. Поставил 08 газомасляные каябы в родной сапог оставил все родное пружины опоры, сегодня еду на развал. В общем если есть доступ к токарю есть чем заварить и руки с правильного места растут то там нечего переделывать. У меня на седане стойки стояли 1119 с бочкообразной пружиной. По цене: 480гр. картриджи пара.
30гр услуги токаря, и развал 80гр и времени 4 часа.
oleg12345
сообщение 23.5.2008, 18:01
Сообщение #55
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
СашаЖ
сообщение 26.5.2008, 13:54
Сообщение #56
Из: киев
Пользователь №: 557
Проехал 400 при полной нагрузке (4взрослых, 2детей десяти лет, и мешок картошки в багажнике) Мне понравилось, идет мягко пробоев было два и то задка, чувствительность рулевого возросла, намного уменьшилось поднятие передка при трогании, а сегодня ехал на работу сам чуток жеще прежнего но идет прекрасно, не сравнить с заводскими, да визуально передок чуток поднялся, гдето на 1,5-2см. Задок пока оставлю,а там посмотрим.
Valent
сообщение 26.5.2008, 20:30
Сообщение #57
Пользователь №: 7
СашаЖНЕ стоит переживать за чуть боднятый передок после 1000 км он на 1 см присядет точно, возможно дальше сядет немного ниже.
марки автомобилей
сообщение 26.5.2008, 21:42
Сообщение #58
У меня уже после первой тыщи пробега присел на место. Зато поведение подвески радует, когда как можно сказать местами мягкая и местами жесткая, а в поворотах не заваливается.
СашаЖ
сообщение 27.5.2008, 7:16
Сообщение #59
Из: киев
Пользователь №: 557
ZZZ "Зато поведение подвески радует, когда как можно сказать местами мягкая и местами жесткая, а в поворотах не заваливается."---- Золотые слова, а по поводу поднятия передка я не волнуюсь он чуток уже присел, а переделывать советую всем, реально там нечего переделывать, не пожалеете.
go0dboy
сообщение 5.6.2008, 20:46
Сообщение #60
Пользователь №: 580
Из: Kiev
Авто: 119
подскажите плз, а то я читал-читал и не "вьехал". Имея 119-ю и набор из 4-ч амиков Koni FSD для 2110 что мне придется заменить или изменить в подвеске чтобы они туда встали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 15:14
