Щелчок при старте, Клац в гранате |
12.5.2008, 21:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Иногда при старте клацает с левой стороны 1 раз. Проверял и подкручивал всё шо мона и не мона. При вывороте руля в обе стороны клацанья не оказалось с хорошим стартом. Это граната или нет?
Добавлено: Иногда бывает когда резко пустишь газ при дижении тоже клац 1 раз |
13.5.2008, 8:22
Вообще писали, что это надо подтянуть ступичную гайку, это не граната точно. Я с таким цоканьем езжу уже 28000 км, никак не доходят руки попробовать подтянуть.
13.5.2008, 9:11
У меня клацало по центру, оказалось просто печка не прикрученна к кузову.
13.5.2008, 9:11
також можливо щось із здається СУПОРТАМИ. Там є якісь металеві вусики які так клацають. Можна попробуватиїх змазати салідольчтком. Мені так робили. На певний час клацання пропало. Тепер знов є.
26.5.2008, 20:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 52 Предупреждения: (0%)
может граната, может и наконечник.
27.5.2008, 11:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
Иногда при старте клацает с левой стороны 1 раз. Проверял и подкручивал всё шо мона и не мона. При вывороте руля в обе стороны клацанья не оказалось с хорошим стартом. Это граната или нет? Добавлено: Иногда бывает когда резко пустишь газ при дижении тоже клац 1 раз здоровенькі були! цокає тільки шруз !!!! питання який ? якшо при вивернутому рулі цокає і тріщить - значить наружний !!! якшо пристарті, при їзді - внутрішній, є ознаки при старті цокає і наружний шруз, веверни руль (вправо якшо правий цокає, або лівий відповідно) і чуть-чуть покатайся назад і вперед віповідно, метрів по 5 хватить туда сбда і все стане ясно, можеш і різко стартанути але без буксів і все почуєш !! -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
27.5.2008, 18:50
![]() Мастер песни и слова ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 207 Регистрация: 5.2.2008 Из: Одесса Пользователь №: 375 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%)
А подробней для не опытных, что такое шруз и как лечить?
27.5.2008, 19:08
А подробней для не опытных, что такое шруз и как лечить? ШРУС - шарнир равных угловых скоростей, то что передает крутящий момент при "изгибе" вала, в народе называется гранатой. Стоит по две штуки с каждой стороны между выходом коробки передач и колесом, позволяя "изогнуть" полуось. Лечится, в большинстве случаев, заменой. |
27.5.2008, 19:11
Спасибо за объяснение)
31.5.2008, 8:46
Все эти мансы я ещё проверил в самом начале, а как объяснить клац при резком отпущенном газе, когда машина движется 40 просто прямо?
1.6.2008, 13:56
У меня то же, что и у тебя. На сервисе болты уже подкручивали, завтра опять к ним)
1.6.2008, 22:24
мне сняли остатки защиты и клацанье пропали, а граната хрустела при выворотах руля влево - на замену, теперъ тишина и хорошая работа подвески.
2.6.2008, 21:04
Какие остатки уточни
20.6.2008, 10:12
Зробив так як прочитав у форумі. а саме: відкрутив штупіцну гайку, перевернув шайбу і сильно закрутив гайку. Клацання пропали.
Щодо хрускоту при старті з вивернутим кермом, поміняв поворотний кулак (граната) та шо біля колеса, тобто зовнішня. Хрускіт пропав. |
6.7.2008, 17:05
Пытался сегодня открутить гайку ступицы - результат: сорван один вороток, погнул второй вороток, а гайку не отпустил. Да и времени особо не было, не сильно уже старался, чтоб не было осложнений. Вообщем забил, пусть клацает, все равно открутить ее не реально. Может когда-то по случаю буду на СТО, попрошу, чтоб открутили и перевернули шайбу.
3.10.2008, 23:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 7.4.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 660 Из: Севастополь Авто: Калина (седан) - продана, Subaru WRX Предупреждения: (0%)
Иногда при старте клацает с левой стороны 1 раз. Проверял и подкручивал всё шо мона и не мона. При вывороте руля в обе стороны клацанья не оказалось с хорошим стартом. Это граната или нет? Добавлено: Иногда бывает когда резко пустишь газ при дижении тоже клац 1 раз Клацает, на сколько я знаю, сцепление.....у калин там самоподводяшее что ли, я где то читал что это нормально, у меня клацает ужо 41тыс. и усё в норме) -------------------- |
4.10.2008, 16:07
Да клацанье есть и у меня но мне кажется это подшипник...так как он впресован упираясь до шайбы ...и при не равных угловых скоростях клацает...а так как это не граната объясню тем что клацает по разному при движении назад и в перед. при нагрузке подшипник упирается не плашмя в шайбу а давит одной стороной..и когда нагрузка проходит шайба выпрямляется и стучит в подшипник и слышится цок! Вот теорию еще не успел проверить но когда буду переделывать ходовую сделаю обязательно!!
18.10.2008, 18:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кривой Рог Пользователь №: 1.234 Из: Кривой Рог Авто: лада калина-седан Предупреждения: (0%)
попробовал подтянуть гайку ступицы-голый номер- незнаю как буду откручивать когда прийдётся
24.7.2009, 21:25
Иногда при старте клацает с левой стороны 1 раз. Проверял и подкручивал всё шо мона и не мона. При вывороте руля в обе стороны клацанья не оказалось с хорошим стартом. Это граната или нет? Добавлено: Иногда бывает когда резко пустишь газ при дижении тоже клац 1 раз Если клацает при старте и вперёд и назад, а также как описано выше при движении то это подшипник ступицы. У меня клацал левый, спецы сразу сказали что подшипник, поменяли тысяч 5 тишина, а потом тоже самое. Думаю поставить от десятки Р14 и подобрать хороший импортный подшипник. Отдал 160 грн за Волжский "хороший" типа подшипник + замена 80 грн и всё фтопку блин. |
24.7.2009, 21:42
наконец поборолся с клацаньем...оказался подшипник, пока что подтянул не клацает загудит поменяю!!!
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 4:36 |
