2 страниц V   1 2 >
при минусовой температуре не открывается ключом дверь
Димок
сообщение 20.11.2007, 14:31
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Заметил уже несколько дней подряд такую фигню: при -3 утром пытаюсь провернуть ключ в замке двери водительской - не хочет. С пассажирской стороны - все ок.
Приходится вод. дверь открывать из салона. Днем, когда потеплеет, все ок.
ВД-40 не помогает.
Что это может быть?
ven
сообщение 20.11.2007, 15:13
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Привет. Водичка в замке. Однозначно спирт.
066 56 777 60
Valent
сообщение 20.11.2007, 19:45
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Была похожая проблема с замком багажника всякие средства здесь не помогут даже спрей для размораживания замков. Они только загаживают. Чистка замка на Перова при центральном входе мастерская мне обошлась 100 грн. Порекомендовали после чистки не пользоваться всякой химией, лудше масло для швейных машинок.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
tesny
сообщение 20.11.2007, 20:05
Пользователь №: 71
Или тормозуха, проверено на двух машинах. Но лучше центральный замок в том числе и на багажнике
Димок
сообщение 21.11.2007, 14:24
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
дык есть на машине ЦЗ
только он работает как-то по идиотски: сначала надо нажать на кнопочко чтоб снять машино с охраны, потом ключем открыть водительскую дверь. И только после этого нажатие кнопочко на брелке открывает все остальные двери.
Таки это была вода. Вчера хорошенько пролил все ВДшкой, сегодня в -3 (по бортовому компу) легко дверцу открыл cool.gif
tesny
сообщение 21.11.2007, 14:51
Пользователь №: 71
Очень странное поведение ЦЗ. А закрывать тоже ключом надо? Штатный брелок?
Если на оба вопроса ответ ДА то в водительской двери гапнутся сервопривод.
Димок
сообщение 21.11.2007, 15:24
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
закрываю с брелка. могу и с ключа. в любом из случаев закрываются сразу все двери.
брелок ессесно, штатный.
вот.
tesny
сообщение 21.11.2007, 20:18
Пользователь №: 71
??? вопрос Venу, от у нас бог в електронике.
Yarik
сообщение 21.11.2007, 20:20
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
да я вот тоже такой прилок от Дымка"а первый раз слышу... раньше такого не встречал
tesny
сообщение 21.11.2007, 20:25
Пользователь №: 71
да не понимаю как может закрываться с брелка, а открываться не может, хотя со штатного пульта первым нажатием открывается только водительская дверь, надо тестить електронику
Димок
сообщение 21.11.2007, 20:27
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
отогнал сегодня машину на гарантию
сказали что завтра позвонят, когда сделают; будут расшивать двери и искать неконтакт....
tesny
сообщение 21.11.2007, 20:32
Пользователь №: 71
да не в контакте дело, а в управлении. Если бы контакт и не закрывалось бы
Димок
сообщение 21.11.2007, 20:34
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
а что значит в управлении? блок управления ЦЗ смотреть? Или перепрограммировать надо?
ЗЫ нормочас на Нико на Калину стоит 90 грн ohmy.gif , на митсубиши - 118. Калина почти иппонец biggrin.gif
tesny
сообщение 21.11.2007, 20:36
Пользователь №: 71
не проходит сигнал на открытие, или пульт не выдает, или система не принимает. Теория контакта отпадает. на приводе два провода. Он или работает или нет
ven
сообщение 26.11.2007, 14:55
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Если хошь чтоб все двери сразу откр. вкл. зажиг. одновременно нажать кнопки откр. закр. 2бипа ОК.
У нас нормочас уже 100грн. Так что в Киеве точно иппонцы!:))). Теперь по делу: если по гарантии тебя должно мало беспокоить сикока(яп). Если даже нет то часы считаются не по перекурам а по нормам. Лично я стараюсь "брать" по результатам. Нет результата оплаты не нуно.
Поправьте, если приврал.
В Вашем конкретном случае дефект удобнее искать методом исключения. На дистанции тяжело поставить правильный диагноз. Может быть тока предположение.(дабы не было упреков типа поменял как ты сказал, что ишо менять?)
066 56 777 60
E1ectronic
сообщение 16.12.2007, 14:54
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Сегодня тоже случилось неприятность с замками -6С пытаюсь провернуть ключ в замке двери водительской - не хочет. В пассажирской тоже самое, ели-ели открыл багажник минут через 20 штрыкая ключом аккуратно.
Достал ВД40 – по залил в замки. И всё таки штрыкая ключом и проворачивая открыл еще минут через 20 водительскую. А пассажирскую потом еще через 20ть. Ужас с этими замками.
Надеюсь после заливки теперь они будут открываться нормально.
p.s. Клемма с аккумулятора была снята.
Valent
сообщение 16.12.2007, 15:26
Пользователь №: 7
Если лить все в подрят засрете замки чистка в киеве 100 грн. с демантажом и мантажо замка обратно. Сам уже наступал на эти грабли так что тока масло для швейных машин шприцом заливаем в замки!
марки автомобилей
E1ectronic
сообщение 16.12.2007, 16:20
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Понял!
ven
сообщение 17.12.2007, 14:28
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Если водичка попала самым эфективным средством является етиловый спирт(медицинский, или питьевой ако кому!), можно и метиловый но пить его нельзя 100% кирдык! Спирт "сушит" и смешиваясь с водой(получ. водочка) образуется аналог водки. А она не мерзнет.
А вот уже после этих манипуляций мона "мазать"
066 56 777 60
E1ectronic
сообщение 12.1.2008, 22:51
Сообщение #20
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
После ВД-40 , даже на морозе -19С теперь открываться замки.
Главное вовремя заливать, а не ждать пока капут будет.
p.s. У меня замерзли в следствии купания авто.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:58
