3 страниц V   1 2 3 >
Замеры мощности, выкладываем снятые на стендах мощностные характеристки двигателей
сообщение 25.3.2008, 9:37
Просьба к всем кто делал замеры мощности на стендах., выкладывать сюда результаты до и после тюнинга. Графики сканируем и тоже выкладываем.
Это поможет другим сравнить результаты и определения направления тюнинга.
Igor23
сообщение 25.3.2008, 12:26
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Сколько приблизительно стоит замер на стенде, и где, как правило его делают? Хочу сделать замер до установки ГБЦ 16 кл и после.
сообщение 25.3.2008, 13:03
Киевские расценки 100уе час, за первый час успевают зафиксировать машину и настроить оборудование и провести замеры.
на чиповку(настройку) на стенде уходит 2-3 часа
Igor23
сообщение 25.3.2008, 13:16
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Да, недешево получается.
сообщение 25.3.2008, 13:25
Я так понял, что некоторым Одесситам ставили глушители и делали замеры на стенде, было бы очень хорошо чтобы они предоставили результаты стенда здесь.
Igor23
сообщение 25.3.2008, 14:59
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Насколько я знаю, вроде собирались делать, но так и не делали.
Маньяк
сообщение 19.5.2008, 18:04
Маньяк-Автомеханик
Пользователь №: 482
Авто: I201CO57 :)
на Краснова стенд до обеда показывает одно а после другое машину при этом можно не трогать smile.gif
Чиптюнинг и диагностика автомобилей в Одессе
8 067 7314481 позвонившему до 11 00 - нет прощения :)
РАБОТАЮ С 11 00 ДО 19 00 ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ
любой праздник повод увильнуть от работы
с 15 февраля новая услуга чистка форсунок, калино клубу скидка :)
сообщение 20.5.2008, 7:29
Сейчас с Тёмным обкатываем прогу PowerDyn.
Пока результаты на машинке Тёмного после чиповки вроде 125Н на 2800 и 83л.с на 5700. Что есть очень близко к штату, погрешность есть это никто не скрывает.
Igor23
сообщение 20.5.2008, 10:06
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
А где ж вы измеряете это, или как вообще с помощью этой проги получается.
2 ZZZ, как записать сигнал, вы к ВВ подключали?
сообщение 20.5.2008, 10:41
Наилучший результат качества сигнала дало снятие сигнала с форсунок, но не идеал.
Ещё разрабатываем схему подключения, закончим тестить отпишемся.
Маньяк
сообщение 20.5.2008, 19:24
Маньяк-Автомеханик
Пользователь №: 482
Авто: I201CO57 :)
тоесть это не роликовый стенд? а просто параметры по исполнительным механизмам? smile.gif я могу написать прошивку которая покажет 10 кобыл и 20 ньютонометров но при этом будет обгонять всех smile.gif
kalinovod
сообщение 20.5.2008, 22:49
Пользователь №: 910
Из: Харьков
Авто: Калина седан
Ты не прав . есть масса стендов откатанных когда внимают мощьность определяя скорость раскрутки мотора с датчика коленвала , при этом они обкаьанны и выдают достаточно точные результаты .
естати примерно 84силы и 125-130 н.м показала моя после снятия катализатора и чип тюнинга . это было после обкатки 3000 км.
сообщение 21.5.2008, 1:43
Никто не говорит, что такой прогой можно заменить более точные роликовые стенды (хотя они тоже иногда врут), она больше всего нужна для анализа изменений характеристик после вмешательства (например до и после чиповки, установки паука и т.д.)
для проги архиважно это такие параметры как масса авто, передаточные числа КПП и аэродинамическое сопротивление.
kalinovod
сообщение 21.5.2008, 11:27
Пользователь №: 910
Из: Харьков
Авто: Калина седан
Минутку , прога считает мощьность на ходу ?
просто те моторные стенды замеряют с датчика коленвала на нитрале стоя в гараже по скорости раскрутки мотора и чтото там както пересчитывают и в большинстве случаев дают верный результат .
и Совершенно верно если поставить заранее неизвестной мощбности мотор и замерить результату верить не стоит . а если замерять каждый раз после кажлой доработки даже мелкой то там выресовывается достаточно точная картинка.
Кстати попробуй точнуть (облегчить) маховик, мне понравилось повидение машинка после данной операции мотор быстрее крутится и веселее правда в момент переключений скоростей если долго это делать то обороты быстрее сбавляютс яи эффект торможения двигателем выражен более слабо.
сообщение 21.5.2008, 15:19
задайте поиск в гугле и выдаст кучку форумов с описанием использования прог такого порядка.
Немного опишу принцып:
основано на математической модели разгона коленвала от времени под нагрузкой какой является масса самого авто и аэродинамического сопротивления.
Смысл следующий, откудато снимается сигнал отображающий обороты двигателя варианты: наматывается катушка на свечной провод, форсунка, тахометр, катушка зажигания управляющий сигнал, датчик фаз, и т.д.).
Этот сигнал через делитель подаётся на микрофоный вход ноута.
На ровной дороге желательно на второй передаче (около до 100км/ч) делаете тапку в пол и разгон по тахометру кто как хочет до отсечки или меньше. Паралельно записываете вав файл сигнала.
Предварительно вбиваете в прогу параметры вашей машинки (как масса авто, передаточные числа КПП, размерность колёс и давление, аэродинамическое сопротивление, погода и ....)
Потом записанный вав файл обрабатываете прогой и она выдаёт результаты ВСХ, где и как лучше переключатся и т.д.
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/acceleration.htm
kalinovod
сообщение 22.5.2008, 20:59
Пользователь №: 910
Из: Харьков
Авто: Калина седан
ну теже яица вид сбоку только на месте маряет, много кто не парясь на тему параметров машины ибо
1. аэродинамическое сопротивление сильно зависет и отклиренса и тд... а что имели ввиду на автовазе когда писали паспортные хз...
сообщение 27.5.2008, 23:45
вот что я намерял повердином, вывод следующий нужна идеально ровный отрезок дороги метров так с 400 (200м на разгон до сотни и 200м на остановку), отсутсвие ветра и поворотов, и нужен помошник с пивом. Погрешность есть и я думаю существенная. Шестерню не крутил.
результаты и исходники:
исходники и лекарство к проге выкладывать тут не буду, поиск рулит.
вот ещё статейка как меряют мощность на барабанном стенде http://www.region54.ru/printart.php?id=298
забыл дописать, подключался к низковольтной части катушки зажигания через делитель 100кОм и подстроечник 22кОм, стоят три диода (один на входе и два в для ограничения напряжения на подстроечнике). Схему ещё немного докатаю и выложу. Сигнал писал прямо через прогу, очень удобно (нажал на кнопку и начал разгонятся, сама вырубается когда тормозиш)
Если у кого вопросы откуда такие данные, то скажу сразу пиляная голова, распредвал середнячок СТИ-1.1, нулевик, ресивер, паук, чиповка... см гараж. КПП ряд 18, ГП3.9.
Скажем так примерно то и есть 100-110л.с
Прикрепленный файл  zzz__1_3__p.GIF ( 23.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  zzz__1_3__a.GIF ( 22.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
сообщение 17.6.2008, 22:07
итак замеры мощности на диностенде после установки прямоточного глушителя тут http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=21264
от повердина добился нормальных результатов при подключении к тахометру и апаратным делением его сигнала на 4.
были ещё тестовые заезды с двойной чиповкой на калинке тёмного, и замеры показали разную мощность около 5лс при схожих кривых, обе прошивки тюнингованные, со штатом не сравнивали.
сообщение 18.6.2008, 0:02
А откуда берете коэф. лобового сопротивления? Если меняется обвес то и Сх должен изнениться.
И ранее писали, что погода учитывается. Какая погода (температура наружного воздуха, атмосферное давление, угол и скорость ветра, влажность)? Потому как все эти погодные условия могут влиять на Сх.
Я так думаю, что данные измерения мощности очень и очень косвенно-приближенные. Мощность в конечном итоге влияет на максимальную скорость, которая зависит от массы, коэф. лобового сопротивления. Масса более менее определена, с коэф. лобового сопротивления думаю сложнее. Я думаю, что нужно все таки и более достоверно измерять мощность на стенде, а потом пересчитывать с учетом КПД трансмиссии и геометрии автомобиля на максимально возможную скорость. А если все так просто было, то данную програмку можно было реализовать средствами бортового компьтера и более точней, т.к. использовалась бы еще и скорость авто. И всю эту байду можно было вывести в комбинацию приборов. Вот бы фишка была: Спидометр, тахометр, лошадомер и еще моментомер. Но ведь почему то так никто не делает.
сообщение 18.6.2008, 5:16
Сообщение #20
Cх взят с инета где нарыл не помню.
Обвес точно меняет Сх но не существенно, так как замеры выполняются до 100км/ч влияние есть но не такие как при 130км/ч
Погода учитывается, гидромецентр рулит. с ветром и уклонами дороги конечно напряг. Желательно делать на одном и томже участке дороги.
Бортовик опрашивая блок теряет время, соответственно погрешность большая. Ещё есть метод по фиксированию расхода воздуха, и примерно непомню сколько воздуха это 100лс, но тут ещё нужно отлавливать по лямде смесь что некоторые не делают. Таким образом и делают на бортовиках приблизительные замеры.
ещё раз повторюсь, любым замерам даже на барабанах 100% верить низя. Самое лучшее сниматиь движок, но это очень накладно. А так для фиксирования изменений при тюнинге пойдёт и так.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:36
