Щелчки в районе левого заднего колеса |
12.5.2008, 14:07
Проблема такая: при проезде неровностей, при работе подвески (даже когда медленно работает стойка, например, на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ скорости, почти ползу) слышно "металическое щелкание" в районе заднего левого колеса (но могу и ошибаться), утром покачивал машину - было слышно, только что ехал - на ходу слышно, а при покачивании тишина...
Звук 100% не в салоне - при закрытых окнах не слышно ничего. Изначально прослушивалось когда проезжал рядом со стеной (забором) когда звук отражался. Сейчас при открытом окне слышно почти всегда. При закрытом - тишина. В чем может быть проблема? Или подскажите нормального человека, разбирающегося в калиновской ходовой. На ГСТО не отправлять - с гарантии спрыгнул, а платить кучу денег за непонятно какие руки (повезет/не повезет) не хочу. -------------------- |
12.5.2008, 19:53
Негромкий цокот? Я тоже заметил, когда потеплело и стал ездить с открытим окном. Особенно слышно когда проезжаешь возле стены или высокого бордюра.
12.5.2008, 20:03
направляющие супортов, туда нужно смазку в пыльник положить мне помогло
12.5.2008, 21:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Если домики стоят, то затяните болты так чтоб ключ гнулся. У меня было такое разбивается нижняя втулка стойки. А в барабане просто проверить или все пружинки на месте.
12.5.2008, 22:37
Я где то читал, что это подшипник в колесе может щелкать (осевой в задней ступице). Нужно затянуть. (Или хотябы проверить)
13.5.2008, 8:29
направляющие супортов, туда нужно смазку в пыльник положить мне помогло Суппорта спереди же... а щелчки сзади... Негромкий цокот? Я тоже заметил, когда потеплело и стал ездить с открытим окном. Особенно слышно когда проезжаешь возле стены или высокого бордюра. Да, даже может не цокот, а щелчки, похожие на щелканье авторучки, только громче и звук более металический. Вчера покачивал машину и обнаружил, что даже при медленном опускании/подъеме кузова есть эти щелчки... Если домики стоят, то затяните болты так чтоб ключ гнулся. У меня было такое разбивается нижняя втулка стойки. А в барабане просто проверить или все пружинки на месте. Домики не стоят... Я думаю, что если бы были проблемы с барабаном - щелчки были бы при езде... а так - на месте или при езде при работе стойки, если ехать по ровной дороге - все нормально. По поводу нижней втулки стойки - у меня пока тоже подозрения только на нее... Какие еще варианты могут быть??? -------------------- |
13.5.2008, 17:39
где то взял, не помню откуда...
13.5.2008, 21:24
Извени провтыкал не понял что разговор идет о задке
22.5.2008, 13:18
Шелкал сайлентблок, через который крепится низ задней стойки.
Правда и сейчас щелкает, но завтра уже еду на его замену. Болт крепления скорее всего придется срезать, так как подтянуть не получилось... После проделаных работ отпишусь. -------------------- |
2.8.2008, 23:22
я поменял саленблок и домики опять поменял но звук остался.
8.8.2008, 10:58
Проблема такая: при проезде неровностей, при работе подвески (даже когда медленно работает стойка, например, на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ скорости, почти ползу) слышно "металическое щелкание" в районе заднего левого колеса (но могу и ошибаться), утром покачивал машину - было слышно, только что ехал - на ходу слышно, а при покачивании тишина... Звук 100% не в салоне - при закрытых окнах не слышно ничего. Изначально прослушивалось когда проезжал рядом со стеной (забором) когда звук отражался. Сейчас при открытом окне слышно почти всегда. При закрытом - тишина. В чем может быть проблема? Или подскажите нормального человека, разбирающегося в калиновской ходовой. На ГСТО не отправлять - с гарантии спрыгнул, а платить кучу денег за непонятно какие руки (повезет/не повезет) не хочу. У меня тоже при нажатии на тормоз,чем больше скорость, тем интенсивнее клацание- разобрал барабан(задние тормоза), поменял пружинки которые прижимают колодки к основе. все стало норма. -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 17:05 |
