Щелчки в районе левого заднего колеса
Serega
сообщение 12.5.2008, 14:07
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Проблема такая: при проезде неровностей, при работе подвески (даже когда медленно работает стойка, например, на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ скорости, почти ползу) слышно "металическое щелкание" в районе заднего левого колеса (но могу и ошибаться), утром покачивал машину - было слышно, только что ехал - на ходу слышно, а при покачивании тишина...
Звук 100% не в салоне - при закрытых окнах не слышно ничего. Изначально прослушивалось когда проезжал рядом со стеной (забором) когда звук отражался. Сейчас при открытом окне слышно почти всегда. При закрытом - тишина.
В чем может быть проблема? Или подскажите нормального человека, разбирающегося в калиновской ходовой.
На ГСТО не отправлять - с гарантии спрыгнул, а платить кучу денег за непонятно какие руки (повезет/не повезет) не хочу.
tesny
сообщение 12.5.2008, 19:53
Пользователь №: 71
Негромкий цокот? Я тоже заметил, когда потеплело и стал ездить с открытим окном. Особенно слышно когда проезжаешь возле стены или высокого бордюра.
AVS
сообщение 12.5.2008, 20:03
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
направляющие супортов, туда нужно смазку в пыльник положить мне помогло
maa
сообщение 12.5.2008, 21:28
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
Если домики стоят, то затяните болты так чтоб ключ гнулся. У меня было такое разбивается нижняя втулка стойки. А в барабане просто проверить или все пружинки на месте.
сообщение 12.5.2008, 22:37
Я где то читал, что это подшипник в колесе может щелкать (осевой в задней ступице). Нужно затянуть. (Или хотябы проверить)
Serega
сообщение 13.5.2008, 8:29
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Суппорта спереди же... а щелчки сзади...
Да, даже может не цокот, а щелчки, похожие на щелканье авторучки, только громче и звук более металический.
Вчера покачивал машину и обнаружил, что даже при медленном опускании/подъеме кузова есть эти щелчки...
Домики не стоят... Я думаю, что если бы были проблемы с барабаном - щелчки были бы при езде... а так - на месте или при езде при работе стойки, если ехать по ровной дороге - все нормально.
По поводу нижней втулки стойки - у меня пока тоже подозрения только на нее...
Какие еще варианты могут быть???
сообщение 13.5.2008, 17:39
где то взял, не помню откуда...
AVS
сообщение 13.5.2008, 21:24
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Извени провтыкал не понял что разговор идет о задке
Serega
сообщение 22.5.2008, 13:18
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Шелкал сайлентблок, через который крепится низ задней стойки.
Правда и сейчас щелкает, но завтра уже еду на его замену. Болт крепления скорее всего придется срезать, так как подтянуть не получилось...
После проделаных работ отпишусь.
maa
сообщение 2.8.2008, 23:22
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
я поменял саленблок и домики опять поменял но звук остался.
ArtK
сообщение 8.8.2008, 10:58
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
У меня тоже при нажатии на тормоз,чем больше скорость, тем интенсивнее клацание- разобрал барабан(задние тормоза), поменял пружинки которые прижимают колодки к основе. все стало норма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 22:57
