А нужно ли ГБО? |
А нужно ли ГБО? |
26.3.2008, 14:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
тут стоимость установки особой роли не играет, я расцениваю ее как какой-то тюненх - раз заплатил и все.
дело в другом - соотношение стоимости бензина и газа маленькое, экономия мизерная. -------------------- |
21.4.2008, 18:30
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 741 Из: г.Киев Авто: Ваз 1118 седан Предупреждения: (0%)
ГБО отстой! Убивает головку двигателя. Завод изготовитель не рекомендует!
21.4.2008, 18:43
#23
ГБО отстой! Убивает головку двигателя. Завод изготовитель не рекомендует! Пане Віталій, вибачайте за цікавість - а самі Ви багато кіломентрів/років на газу наїздили/головок вбили? Чи, можливо, ремонтували вбиті? Чи так, чисто поговорити? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
30.4.2008, 7:26
#24
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
Чи так, чисто поговорити? 100% я бы и сам поставил такое счастье, но с моим годовым пробегом она окупится лет через 10 -------------------- |
30.4.2008, 8:09
#25
ГБО отстой! Убивает головку двигателя. Завод изготовитель не рекомендует! До речі, для пана Віталія, котрий так впевнений, що "завод не рекомендує": зараз на АвтоВАЗі проходить випробування ВАЗ-2170 "Пріора" з індексом CPG, якщо не помиляюсь, котра вже із заводу буде йти з газовим устаткуванням на метан (стиснений природній газ). Бак у ній буде всього-навсього 15 чи 25 літрів бензину (точно не пам'ятаю). Весь інший простір буде використано під балони. Якщо випробування будуть успішні - скоро побачимо серійно на конвейєрі. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
30.4.2008, 13:58
#26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.2.2008 Из: Київ Пользователь №: 393 Из: Київ, лівобережна Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
я б собі таке "чудо" взяв.
Колись хотів поставити метан на тавра і навіть знайшов того хто міг це зробити, але на той час небуло маленьких (полегшених) балонів, хіба що на дах закласти як в ПАЗіках, ото було б суперово Чув ще про "китайців" на метані з заводу, але жодного на свої очі небачив. Добавлено: і доречі мій тавр на пропан-бутані відбігав майже 100тис. перед тим як продавати міряв компресію 10.7 11.2 9.8 10.5 масла не жер, а різниця між другим і третім приблизно в кіло була з заводу -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
2.5.2008, 19:31
#27
Пане Віталій, вибачайте за цікавість - а самі Ви багато кіломентрів/років на газу наїздили/головок вбили? Чи, можливо, ремонтували вбиті? Чи так, чисто поговорити? Ремонтирывал убитые. На ВАЗах газ садит посадочные гнезда клапанов. На счет Приоры: завод испытует и доработает. Сейчас минус гбо- это опасное расположение балонов (при аварие). 2.Ресурс грм уменшается в 2 раза- это проверено на моей старой машине(2108). |
12.5.2008, 17:10
#28
Новичок ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 85 Регистрация: 8.5.2008 Из: iproshhenko@ yandex. ru Пользователь №: 847 Из: Одесса Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
А КАК СТАВИТСЯ БАЛОН И СКОЛЬКО ОН ЗАНИМАЕТ МЕСТА?
13.5.2008, 15:00
#29
как он ставится это вопрос к спецам, тебе это врядли нужно знать, а вот места он занимает ровно столько сколько запаска ибо круглый он и идет на ее место.
13.5.2008, 15:59
#30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 67 Из: г. Киев, Позняки. Авто: LADA 11183 Предупреждения: (0%)
При сегоднешней цене бенза 6,1грн, а газа 3,25грн конешно задумываешься. Но для себя я решил что годик два и на продажу поэтому с экономией мудрить не буду. Главное сохранить двигло нормально.
13.5.2008, 17:58
#31
а куда запаску?
13.5.2008, 23:05
#32
а куда запаску? вместо запаски покупается докатка(таблетка), она чуть ли не в два раза тоньше стандартного колеса и во столько же раз легче. и кидается в багажник -------------------- |
15.5.2008, 13:41
#33
хотя, мона и полноразмерную запаску в багажнике катать
а при продаже авто установку снимаешь и ставишь на новое..... -------------------- |
15.5.2008, 15:05
#34
Бенз уже по 6,25, а местами и по 6,30......
16.5.2008, 10:35
#35
16.5.2008, 13:10
#36
газовая установка стоит 5000гр. + прошивка перепрошивка, регистрация, ожидание окупаемости, подорожания и еще бог знает что.....
а что если на эти 5000 купить топливную смарт-карту того же, допустим , ОККО? это будет: 5000гр/6,30гр=793литра. при условии среднего расхода 7л/100км выглядит примерно так: 793л/7л=113раз по 100км = 11300км плюсы - не задумываешься где взять денюжку на бензин - не переживаешь при повышениях цен - минусы - надо сразу отвалить сумму - привязан к определенной сети АЗС - наслаждаешься всего 11300км (в моем случае это примерно 2 года!!, и думаю я не один такой) Готов выслушать Ваши комментарии -------------------- |
16.5.2008, 18:12
#37
Интересное предложение
16.5.2008, 23:04
#38
газовая установка стоит 5000гр. + прошивка перепрошивка, регистрация, ожидание окупаемости, подорожания и еще бог знает что..... а что если на эти 5000 купить топливную смарт-карту того же, допустим , ОККО? это будет: 5000гр/6,30гр=793литра. при условии среднего расхода 7л/100км выглядит примерно так: 793л/7л=113раз по 100км = 11300км плюсы - не задумываешься где взять денюжку на бензин - не переживаешь при повышениях цен - минусы - надо сразу отвалить сумму - привязан к определенной сети АЗС - наслаждаешься всего 11300км (в моем случае это примерно 2 года!!, и думаю я не один такой) Готов выслушать Ваши комментарии А народ писал год назад ГБО 1200 баксов и бензин 4,5 грн. 6000грн/4,5грн/л=1333л 1333/7*100=19042км если у тебя 11300км это примерно 2 года, то 5650 км это 1 год. Т.е. в твоем расходе 19042 км/5650 км/год = 3,37 года. А теперь посчитаем в другую сторону: Год прошел, бензин типа был куплен на 6000грн год назад - 1333л, год проехал 5650 км израсходовал 5650км/100км*7л=396л бензина. Т.е. через год осталось 1333л-396л=937л бензина. Сегодня 1 л = 6,3 грн т.е. 937 л * 6,3 грн=5903грн. Собственно 6000-5903=97грн, можно было бы сказать, что за год проехал 5650 км за 97 грн. Если учитывать, что Украина идет в Европу по уровню цен, а там сегодня бензин стоит 1,4-1,5 евро /литр (10-12грн/л) и тоже растет, и 6,3 грн сегодня не остановка в цене, то может быть имеет смысл, при наличии свободных денег, вложиться в бензин. И это в ближайщей перспективе будет доходней чем недвижимость. Правда если покупать жестко литры на текущую стоимость. А если еще было ликвидно, т.е. продать обратно литры по новой текущей цене, то можно было и деньги делать Но я думаю, что есть еще минусы о которых ты писал: Например где будем мы и где будет фирма ОККО через три года, при такой не стабильной ситуации в нашей любимой стране. Может получиться такая ситуация - ты заправляешься все время на одной и тойже заправке, а в один прекрасный день на ней вывешен другой бренд и ищи что с купленными литрами делать. |
17.5.2008, 8:35
#39
Например где будем мы и где будет фирма ОККО через три года, при такой не стабильной ситуации в нашей любимой стране. Может получиться такая ситуация - ты заправляешься все время на одной и тойже заправке, а в один прекрасный день на ней вывешен другой бренд и ищи что с купленными литрами делать. Тоже вариант! Хотя, позволю заметить, моловероятный. ...и про бизнес - это идея(уже думал!) -------------------- |
16.6.2008, 22:46
#40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.5.2008 Из: Киев Пользователь №: 822 Из: Киев Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%)
Мне необходимо ставить ГБО ((( только вот незнаю какое ИМЕННО пробег около 3000-3500 км в месяц просто жутко
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 11:19 |
