Замена форсунок, Что ставить Siemens (Deka) или Bosh 017 |
2.5.2022, 16:08
#41
Парни помогите снял форсунки отньес на промывку, а когда начал собирать возник вопрос.
Подскажите Пружинная пластина к топливной рампе, ставиться на нижний или верхний прорез. Подходит и так и так. Но когда на верхнюю форсунка глубже стает в пускной, если на нижнюю она соответственно меньше погражаеться в колектор. То как будет правильно. -------------------- |
3.5.2022, 15:24
#42
У кого какие форсунки стоят, и менял ли кто? Ваще менять надумал потому что думаю они подтекают и плохой распыл дают.. Расход сейчас около 11л. Это ты сделал фото еще до снимания форсунок? У этих форсунок есть два места под фиксатор рампы я у себя такиеже делтые снимал и когда начал собирать заметил два места под фиксатор которым препить к рампе, теперь не знаю на какой паз должен стоять фиксатор. На нижнем или верхнем. -------------------- |
25.5.2022, 19:52
#43
У кого какие форсунки стоят, и менял ли кто? Ваще менять надумал потому что думаю они подтекают и плохой распыл дают.. Расход сейчас около 11л. В мене почала пити також майже до 11 л. причину виявив у підсосі повітря, з допомогою димогенератора. -------------------- |
29.6.2022, 8:22
#44
Парни помогите снял форсунки отньес на промывку, а когда начал собирать возник вопрос. Подскажите Пружинная пластина к топливной рампе, ставиться на нижний или верхний прорез. Подходит и так и так. Но когда на верхнюю форсунка глубже стает в пускной, если на нижнюю она соответственно меньше погражаеться в колектор. То как будет правильно. Если речь о стопоре на форсунке,то фиксатор ставится на форсунку,потом она устанавливается в рампу. Фиксатор ставится тыльной стороной назад. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:18 |
