поворотный кулак на калине без дачика |
7.9.2020, 15:32
Запутался в комплектация поворотного кула. При замене пыльника сорвали болт крепления шаровой опоры. Нашли кулак от 2108 но при попытке поставить туда родную ступицу ступицуваз 1118 и подшипник от 2108 ничего не получилось. Вопрос кулак от 2108, ступица 1118 и подшипник 1118 соберутся до кучи или кулак тоже должен быть 1118. Но кулаки 1118 только под дачик, что за хрень не понимаю. P.S. По итогу поставили все от 2108, вот и получилось что слева конструкция из деталей 2108. а справа 1118
7.9.2020, 20:38
Запутался в комплектация поворотного кула. При замене пыльника сорвали болт крепления шаровой опоры. Оборванный болт,выкрутить было западло? Подшипники разные с восмеркой,непонятно зачем...Ездий,сто лет.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.9.2020, 14:24
Запутался в комплектация поворотного кула. При замене пыльника сорвали болт крепления шаровой опоры. Оборванный болт,выкрутить было западло? Подшипники разные с восмеркой,непонятно зачем...Ездий,сто лет.. делал не я, а на сто.выкрутить пробывали пока высверливали срезали внутреннюю резьбу. Но вопрос стоял какая сборка штатного кулака на калине с подшибником 1118. Сам кулак от 8 или 1118.Есть идея перебрать кулак- поставить кулак от 2108 , а подшипник и ступицу от 1118 |
10.9.2020, 22:22
Кулак и ступица 1118,были случаи восьмых...
11.9.2020, 8:45
11.9.2020, 20:08
Кулак и ступица 1118,были случаи восьмых... кулак 1118 есть только под дачик. Поэтому и стоит вопрос кулак от 2108 ступица 1118 и подшипник 1118 встанут все вместе или нет Станет,подшипник больше в размере по кулаку...а ступица восемь... Добавлено: . Поэтому и стоит вопрос кулак от 2108 ступица 1118 и подшипник 1118 встанут все вместе или нет Ступицы 1118 не бывает... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.9.2020, 14:53
Кулак и ступица 1118,были случаи восьмых... кулак 1118 есть только под дачик. Поэтому и стоит вопрос кулак от 2108 ступица 1118 и подшипник 1118 встанут все вместе или нет Станет,подшипник больше в размере по кулаку...а ступица восемь... Добавлено: . Поэтому и стоит вопрос кулак от 2108 ступица 1118 и подшипник 1118 встанут все вместе или нет Ступицы 1118 не бывает... Все до наоборот подшипник и ступица идут 1118, а вот кулак или от 2108 или 1118. но есть кулак и чисто 1118. правда его отличия от 2108 я так и не нашел. Это то что касается при отсутствии датчика. Короче если верить заводу надо ставить или все от 2108 или все от 1118. |
14.9.2020, 20:53
Все до наоборот подшипник и ступица идут 1118, Да что ты... Кинь каталожный номер ступицы 1118... зы-она восьмая... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.9.2020, 9:14
Все до наоборот подшипник и ступица идут 1118, Да что ты... Кинь каталожный номер ступицы 1118... зы-она восьмая... 1118-3103012 http://volgaavtoprom.ru/catalog/products/365/ http://volgaavtoprom.ru/catalog/products/364/ при попытке одеть подшипник 2108 на ступицу 1118 и все это поставить в кулак 2108 ступица уперлась в кулак просто провалился внутрь. Все зависит от года выпуска машины. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 11:52 |
