5 страниц V  « < 3 4 5
Вялый разгон
LK_hatch
сообщение 1.7.2019, 17:27
Сообщение #81
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Цитата(Thyssen @ 4.11.2018, 9:50) *
Цитата(LK_hatch @ 3.11.2018, 18:23) *
Вопрос почти по теме (чтоб не создавать новую): при медленной езде авто выделывается (как будто дергаться собирается) - например, при езде в тянучке на 2-й скорости при около 15 км/час. На такой скорости на 1-й ехать не комильфо, обороты раскручивать. А на 2-й скорости машина прям просит добавить газу!
П.С. Раньше в такой ситуации машина норм тянула. Единственное что - периодически выскакивает ошибка 304 про пропуски в 4-м цилиндре. Свечи менял год назад (что равно около 5тыс. км))), летом делал регулировку клапанов и замену ролика и ремня ГРМ.
Проверь модуль,ВВ провод,подсос по форсунке 4,компрессия и давление в рампе..
А может быть проблема в регулировке клапанов?
Я поменял свечи и заодно электрика попросил потестить провода - говорит с проводами все ок, но мол возможно как одна из причин - стоит сделать регулировку клапанов.
По своим записям проверил - регулировку клапанов делал в сентябре 2017 г. Ошибки 0300 и 0304 точно уже были в 2018 г., так же как и описаная мной необходимость подгазовки. Но не вспомню были ли данные траблы до регулировки клапанов.
сообщение 2.7.2019, 18:50
Сообщение #82
LK_hatch
сообщение 3.7.2019, 20:55
Сообщение #83
Из: Кременчуг
А можно для тупых по-подробней ))
сообщение 4.7.2019, 19:38
Сообщение #84
Все же нужно измерить компрессию. А вялость может быть как из-за разной компрессии, так и из-за неправильной смеси, что в свою очередь может быть из-за "умирающего" ДМРВ, постоянно открытого клапана абсорбера и наверное еще кучу всего. Но в наших моторах нужно начинать с компрессии smile.gif , чтобы отделить механическую часть от электрической...
сообщение 5.7.2019, 7:44
Сообщение #85
Часто и густо на газовых машинах наблюдаю просадку седел 1 и 8 клапана...Чаще 1-го..
LK_hatch
сообщение 5.7.2019, 14:56
Сообщение #86
Из: Кременчуг
Я не на газе. Да и вялости разгона про что пишет РС у меня нет - машина очень бодро тянет, особенно нравится 3-я!
Я ж не хотел плодить тем на форуме и в данном топике описал ситуацию, когда например раскручиваешь на 2-й и убираешь ногу с педали газа - сначала просто скорость движения снижается, а потом на низах машину типа чуть поддергивает - просит добавить газу. Хотя может я не обращал раньше внимание и это нормально для наших авто.
Ну и по ходу уточнил про наличие ошибок 0300 и 0304.
сообщение 5.7.2019, 22:04
Сообщение #87
Все как-то кругами smile.gif . Ну измерь компрессию и дальше будет видно куда копать...
сообщение 6.7.2019, 20:11
Сообщение #88
Прошивка завод?
Плоди,а то тут я,ты,R_S и пацыхасы,который читает две страницы 4 года,но парднер..
LK_hatch
сообщение 6.7.2019, 20:59
Сообщение #89
Из: Кременчуг
Машина заводской комплектации и прошивки (кроме расходников и колпаков... из тюнинга - туннель красил!). Единственное что делал с ЭБУ, так это перенес его под полку под бардачком.
П.С. А форум - да, затих за последние пару лет. Наверно все кроме нас уже авто поменяли ))
сообщение 7.7.2019, 16:30
Сообщение #90
А я не поменяю...Имею хетч для работы и седан для души... Осталось купить сельский автобус...
Да нет теперь Калин..
сообщение 7.7.2019, 20:48
Сообщение #91
сообщение 8.7.2019, 21:20
Сообщение #92
С 1 июля запрещены все авто собранные в РФ..Проезжал рядом с салоном Лада,Весты стоят...те что успели.. cool.gif
Правда говорили о Хетче К2 в салоне запора по 286к
Belogradov
сообщение 26.12.2019, 5:20
Сообщение #93
Пользователь №: 16.051
Из: Kiev
Авто: Вазик
Вялый разгон это сколько секунд до 100км/ч?
У меня 15 сек. Это вялый или норм? В багажнике груз 100кг
сообщение 26.12.2019, 22:03
Сообщение #94
Марихуаны ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 15:19
