Вялый разгон |
Вялый разгон |
1.7.2019, 17:27
#81
Вопрос почти по теме (чтоб не создавать новую): при медленной езде авто выделывается (как будто дергаться собирается) - например, при езде в тянучке на 2-й скорости при около 15 км/час. На такой скорости на 1-й ехать не комильфо, обороты раскручивать. А на 2-й скорости машина прям просит добавить газу! П.С. Раньше в такой ситуации машина норм тянула. Единственное что - периодически выскакивает ошибка 304 про пропуски в 4-м цилиндре. Свечи менял год назад (что равно около 5тыс. км))), летом делал регулировку клапанов и замену ролика и ремня ГРМ. Проверь модуль,ВВ провод,подсос по форсунке 4,компрессия и давление в рампе.. А может быть проблема в регулировке клапанов? Я поменял свечи и заодно электрика попросил потестить провода - говорит с проводами все ок, но мол возможно как одна из причин - стоит сделать регулировку клапанов. По своим записям проверил - регулировку клапанов делал в сентябре 2017 г. Ошибки 0300 и 0304 точно уже были в 2018 г., так же как и описаная мной необходимость подгазовки. Но не вспомню были ли данные траблы до регулировки клапанов. -------------------- |
2.7.2019, 18:50
#82
А может быть проблема в регулировке клапанов? А может уже поздно регулировать 8-ой? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.7.2019, 20:55
#83
А можно для тупых по-подробней ))
4.7.2019, 19:38
#84
Все же нужно измерить компрессию. А вялость может быть как из-за разной компрессии, так и из-за неправильной смеси, что в свою очередь может быть из-за "умирающего" ДМРВ, постоянно открытого клапана абсорбера и наверное еще кучу всего. Но в наших моторах нужно начинать с компрессии
Добавлено: з.ы. Теперь у же в ваших моторах |
5.7.2019, 7:44
#85
А можно для тупых по-подробней )) Часто и густо на газовых машинах наблюдаю просадку седел 1 и 8 клапана...Чаще 1-го.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.7.2019, 14:56
#86
Я не на газе. Да и вялости разгона про что пишет РС у меня нет - машина очень бодро тянет, особенно нравится 3-я!
Я ж не хотел плодить тем на форуме и в данном топике описал ситуацию, когда например раскручиваешь на 2-й и убираешь ногу с педали газа - сначала просто скорость движения снижается, а потом на низах машину типа чуть поддергивает - просит добавить газу. Хотя может я не обращал раньше внимание и это нормально для наших авто. Ну и по ходу уточнил про наличие ошибок 0300 и 0304. -------------------- |
5.7.2019, 22:04
#87
6.7.2019, 20:11
#88
когда например раскручиваешь на 2-й и убираешь ногу с педали газа - сначала просто скорость движения снижается, а потом на низах машину типа чуть поддергивает - просит добавить газу. Прошивка завод? Добавлено: Я ж не хотел плодить тем на форуме Плоди,а то тут я,ты,R_S и пацыхасы,который читает две страницы 4 года,но парднер.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.7.2019, 20:59
#89
Машина заводской комплектации и прошивки (кроме расходников и колпаков... из тюнинга - туннель красил!). Единственное что делал с ЭБУ, так это перенес его под полку под бардачком.
П.С. А форум - да, затих за последние пару лет. Наверно все кроме нас уже авто поменяли )) -------------------- |
7.7.2019, 16:30
#90
Наверно все кроме нас уже авто поменяли )) А я не поменяю...Имею хетч для работы и седан для души... Осталось купить сельский автобус... Да нет теперь Калин.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.7.2019, 20:48
#91
8.7.2019, 21:20
#92
С 1 июля запрещены все авто собранные в РФ..Проезжал рядом с салоном Лада,Весты стоят...те что успели.. Добавлено: Правда говорили о Хетче К2 в салоне запора по 286к -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.12.2019, 5:20
#93
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%)
Вялый разгон это сколько секунд до 100км/ч?
У меня 15 сек. Это вялый или норм? В багажнике груз 100кг |
26.12.2019, 22:03
#94
Вялый разгон это сколько секунд до 100км/ч? У меня 15 сек. Это вялый или норм? В багажнике груз 100кг Марихуаны ? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 13:53 |
