Глухой стук-колотание при езде |
25.4.2019, 20:59
Ездил на несколько СТО, найти не могут. Проблема еще в том, что пока доезжаю до СТО ступ пропадает. Что это может быть? Вангую..стойка.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.4.2019, 8:11
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
Ездил на несколько СТО, найти не могут. Проблема еще в том, что пока доезжаю до СТО ступ пропадает. Что это может быть? Вангую..стойка.. Вчера еще раз поехал на СТО, при мне подняли и все передергали снизу и сверху. Сказали что наружный шрус немного подгулял, но менять пока не нужно и стук он давать не может. Тоже сказали что возможно стойка |
27.4.2019, 9:48
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2018 Пользователь №: 16.228 Из: г. Первомайский, Харьковская обл. Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН-В Предупреждения: (0%)
Вот та же история один в один, тоже вчера на СТО разводили руками. предложили развал-схождение перекалибровать, после праздников будем смотреть
27.4.2019, 21:58
#24
Вчера еще раз поехал на СТО, при мне подняли и все передергали снизу и сверху. Сказали что наружный шрус немного подгулял, наружный проверяется динамичным драйвом по кругу..Он или под замену или нет...Еще походит это как? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.5.2019, 14:23
#25
18.7.2019, 16:30
#26
А может граната периодически постукивать? Бывает стучит, бывает не стучит
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 19:44 |
