Расход топлива |
Расход топлива |
19.8.2015, 21:37
#661
Вернулся с отдыха по маршруту Кременчуг-Лазурное-Кременчуг.
Туда: груженый хавкой на 10 дней, 4 взрослых + 2 детей, частично с кондиционером, скорость 90-110 км/час: расход 6,5 л Обратно: тот же состав и скорость, но без хавки и не включал кондиционер. Итого: 1185 км, средняя скорость 72 км/час, расход 6,3 л. П.С. По БК выездил около 77 литров бенза. Из разницы, что было в баке + заправлял и что осталось - ощущение, что меня нае..ли на 2-3 литра. -------------------- |
19.8.2015, 21:53
#662
Мой новый рекорд 4.9,с пустым салоном,думаю довести до 4,7 и это думаю предел...
20.8.2015, 6:05
#663
20.8.2015, 12:48
#664
Мой новый рекорд 4.9,с пустым салоном,думаю довести до 4,7 и это думаю предел... На каком расстоянии и за какой период? 100 км,замеры делал в обе стороны. Добавлено: покупаю бенз по 19,35грн. беру в канистру 15,5л на 300грн. Средний пробег от пустого бака до пустого, 185-187км. По городу. Получается 8,3-8,37 литра на сотню. Компутер показывает средний 8,2л. Уже два месяца не сбрасывал его. Довольно непонятная ситуация с показанием моментального расхода. При одинаковых условиях показывает иногда 5 иногда 4 литра расход при движении с постоянной скоростью. Только два внешних условия может отличаться - качество дорожного покрытия и давление воздуха. Остальное все один в один. Получается что от дороги сильно так зависит? Ну от давления понятно, что чем больше тем больше кислорода. Но компенсация то должна быть, и от температуры тоже. А вот дорогу никак не скомпенсируешь кроме как добавляя мощи. В дороге дело,сам замечал такое,невидимые глазом подъемы и спуски,плюс нога на педальке чуток играет.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.8.2015, 16:15
#665
20.8.2015, 18:17
#666
100 км,замеры делал в обе стороны. Непоказательный режим Было показательное выступление Днепр-Одесса-Днепр,бенх ВОГ 100,по кругу расход был 5.0.. Добавлено: 1000 км тошнить,это же какие нервы нужно иметь -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.9.2015, 18:19
#667
седня пробежал 440 км. Бенз 95 Авиас. Загрузка - три чела и полный бак (второй раз в этом году такое вижу в своей машине, покращення однако...
13.9.2015, 19:11
#668
Похолодало + недавно ДУ чистил, как результат - расход по городу упал на 0,5л.
27.9.2015, 15:44
#669
Сегодня заправился бенябензом 95-эуро за 18,70 грн./л, обнулил показатели бортовика. Проехал:
- 54 км туда: 3 человека в салоне, скорость 90-100 км/час, температура за окном 29. Результат по бортовику: средняя скорость - 69 км/час, расход - 5,5 л; - 54 км обратно: те же 3 человека в салоне, но груженый по самые... вобщем арка кузова была на уровне вершины колеса (если не ниже), скорость 80-90 км/час, температура за окном 30. Результат по бортовику (общий за 108 км): средняя скорость - 63 км/час, расход - 5,4 л. -------------------- |
3.4.2019, 16:00
#670
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
Вот читаю ваши расходы, и думаю, фантазируете и хвастаетесь или же действительно он у вас такой низкий? Когда купил авто, расход был в районе 13-13,5 л по городу
после того как было сделано следующее: Датчик массового расхода воздуха новый, по электрике все без ошибок свечи провода новые предварительно проверенные катализатор вырезали Заправляюсь либо ВОГ либо АМИК 95 (и там и там расход одинаковый) езда плавная, с накатами без перегазовок (на прошлом авто при акой езде расход был как положено) Проверял расход дополнительно 2 раза заправкой до полного бака, проезжал 300 км, заезжал на ту же заправку, на тот же пистолет, заливал до отстрела, расход 10,86. Бортовик показывает 10,6 По трассе с одной жопой 6,3 Что еще можно сделать я не знаю |
3.4.2019, 22:33
#671
Вот читаю ваши расходы, и думаю, фантазируете и хвастаетесь или же действительно он у вас такой низкий? Когда купил авто, расход был в районе 13-13,5 л по городу ... Что еще можно сделать я не знаю Мозги - Январь? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
4.4.2019, 13:20
#672
Вот читаю ваши расходы, и думаю, фантазируете и хвастаетесь или же действительно он у вас такой низкий? Когда купил авто, расход был в районе 13-13,5 л по городу ... Что еще можно сделать я не знаю Мозги - Январь? Не знаю, могу съездить к электрику и узнать. Или это должно быть на них написано? |
4.4.2019, 19:34
#673
январь тут то причем?
Расход....средняя скорость по бортовику? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.4.2019, 9:04
#674
5.4.2019, 10:37
#675
январь тут то причем? Расход....средняя скорость по бортовику? 21 км в ч, и что то мне подсказывает что именно в этом причина Нет, причина в двигателе вообще и, возможно, плохо работают датчики (кислорода и/или ДМРВ). Как раз вчера посмотрел у себя - средний 8,2 при средней скорости 22. У меня блок 1,6, "накрытый" ГБЦ от 1,4. Разгоняется до сотни примерно за 9,5, и при езде ни в чём себе не отказываю. Тапка в пол - нормальный режим А у сотрудника на двенашке тоже начались проблемы с расходом. Я ему залил паулюсовскую прошивку с отключенным датчиком кислорода и всё стало нормально... -------------------- |
5.4.2019, 10:49
#676
январь тут то причем? Расход....средняя скорость по бортовику? 21 км в ч, и что то мне подсказывает что именно в этом причина Нет, причина в двигателе вообще и, возможно, плохо работают датчики (кислорода и/или ДМРВ). Как раз вчера посмотрел у себя - средний 8,2 при средней скорости 22. У меня блок 1,6, "накрытый" ГБЦ от 1,4. Разгоняется до сотни примерно за 9,5, и при езде ни в чём себе не отказываю. Тапка в пол - нормальный режим А у сотрудника на двенашке тоже начались проблемы с расходом. Я ему залил паулюсовскую прошивку с отключенным датчиком кислорода и всё стало нормально... ДМРВ новый, до его замены расход был 13,5л. А вот датчик воздуха не менял, но если при диагностике он показывает нормальный результат, значит он нормальный? |
5.4.2019, 12:07
#677
январь тут то причем? Расход....средняя скорость по бортовику? 21 км в ч, и что то мне подсказывает что именно в этом причина Нет, причина в двигателе вообще и, возможно, плохо работают датчики (кислорода и/или ДМРВ). Как раз вчера посмотрел у себя - средний 8,2 при средней скорости 22. У меня блок 1,6, "накрытый" ГБЦ от 1,4. Разгоняется до сотни примерно за 9,5, и при езде ни в чём себе не отказываю. Тапка в пол - нормальный режим А у сотрудника на двенашке тоже начались проблемы с расходом. Я ему залил паулюсовскую прошивку с отключенным датчиком кислорода и всё стало нормально... ДМРВ новый, до его замены расход был 13,5л. А вот датчик воздуха не менял, но если при диагностике он показывает нормальный результат, значит он нормальный? Не факт, что нормальный. Перед перепрошивкой двенашки я сравнивал уровни и форму сигналов с её ДК и моего. И визуально они не особо отличались... -------------------- |
5.4.2019, 13:30
#678
А может быть такое, что у меня не мой бортовик стоит? может быть такое, что у предыдущего хозяина, например залило тосолом компьютер, он его поменял на такой же, только от модификации другого года, а там что то по другому настроено и он больше жрет бензин.
Или это ерунда? |
5.4.2019, 16:09
#679
А может быть такое, что у меня не мой бортовик стоит? может быть такое, что у предыдущего хозяина, например залило тосолом компьютер, он его поменял на такой же, только от модификации другого года, а там что то по другому настроено и он больше жрет бензин. Или это ерунда? Хм... "Бортовик" - это обычно дополнительная приблуда, которая считывает данные с ЭБУ и выводит пользователю набор какихто параметров работы двигателя. В Калине эти функции частично выполняет приборка, как я понимаю. А управляет двигателем ЭБУ, где зашита прошивка. ЭБУ с прошивкой от другого двигателя на похожем двигателе как-то работать будет. Вопрос в том - как? Проблема идетнификации решается просто. Подключаемся к ЭБУ через какое-либо интерфейсное устройство и через диагностическую программу определяем и тип ЭБУ, и идентификатор прошивки. Интерфейсное устройство - это либо кабель с соответствующим преобразователем, либо блютузовский преобразователь ELM. В последнем случае не нужно лезть в машину с ноутом - в нете есть бесплатные программы для телефонов. -------------------- |
5.4.2019, 21:06
#680
январь тут то причем? ...Где то читал о том, что штатная прошивка, которая ставилась на Январь гораздо менее экономична, чем штатная на Боше... ... А управляет двигателем ЭБУ, где зашита прошивка. ЭБУ с прошивкой от другого двигателя на похожем двигателе как-то работать будет. Вопрос в том - как? +100!!! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:42 |
