Регулировка сцепления
knyaz333
сообщение 31.1.2018, 22:20
Пользователь №: 15.703
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Здравствуйте. Решил проверить трос сцепления и произвести регулировку за необходимости (авто б/у, у меня два года, ещё не смотрел туда) , но не могу, а именно трос не тянется в сторону радиатора чтоб измерить зазор между пластиковой гайкой и вилкой, возможно только с большим усилием вывести трос с вилки. Когда вывел трос, то он с треском тянется в перед, и втягивается обратно, если педаль немного нажать, то он блокируется пока не отпустить (как понимаю механизм самонатяжения).
Но главний вопрос, почему нет зазора, и сколько фото в инете смотрел, такое впечатление, что у меня вилка смотрет к радиатору в сравнении с другими.
Что это может быть? Или сцеплению конец подходит, и вилка при этом смещается по хожу авто?
П. С. В общем сцепления работает нормально, но туго выжимается, и иногда с хрустом.
Skeyrick
сообщение 1.2.2018, 8:04
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Для начала, попробуй залить смазки(можно Нигрол) в сам трос(если перетерта оболочка, то уже не поможет), и смазать густой смазкой палец, на котором ходит педаль сцепы.
сообщение 1.2.2018, 12:07
На фото ничего необычного
malega
сообщение 1.2.2018, 13:53
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
под капотом нечего смотреть, проверяй со стороны педали, если шток регулировки полностью опустился вниз тогда надо откручивать гайку под капотом, да и трос не просто тянуть надо, а как бы поддергивать, небольшими рывками тянуть, иначе механизм регулировки будет его блокировать
knyaz333
сообщение 1.2.2018, 22:45
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Смазал усе, но отянуть трос от вилки больше 2мм невозможно.
На выходных буду смотреть уже более внимательно, возможно и вправду самонатяжитель клинит.
лео
сообщение 2.2.2018, 20:43
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Может я дурак? Если все нормально работает, зачем туда лазить? Трос натягивается сам.
З. Ы. Что значит с хрустом? Передачи с хрустом включаются? Если да, то это коробке пушной зверёк приснился. Если стоя на месте, первая и задняя передачи включаются плохо, значит сцеплению гаплык
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 19:51
